Гость dachnik
Рамзес-13
Энергомашевский девайс стоит...
Тогда по любому РН.
6puket
А может кто подскажет,ерунда сейчас какая то случилась
Заехал на мойку,быстро сполоснулся,струю в двигатель не направлял,завожусь-раздались несколько тресков,машина завелась,но напряжение с 14 просело до 11.6,т.е. видно на одном аккуме
я сразу под капот-там все ок,думал ремень гены порвался,но он цел,прыгнул в машину чтобы до дома 3км дотянуть
проехал километра 2-стало показывать снова нормальное,заехал на заправку подкачал завелся,снова 11.6
до дома ехал километр-нормально показывать так и не стало
при заводке уже ничего не трещало
что это могло быть?
причину нашел
сгорел подкапотный предохранитель на 90а
но визуально этого было не видно,он дал трещину в 2х местах и не развалился
нашел случайно, когда стал разбирать все контакты
Жан_Актобе
причину нашел
Я бы всё таки покопался бы и выяснил почему проволочка сгорела. Это "жжжж" не спроста ;)
6puket
подозреваю что от стартера
но тогда машина хоть заводилась,теперь ни в какую не хочет,даже не схватывает
снова разбирать пол,снимать лючок и смотреть бензонасос надо
Жан_Актобе
у стартера ток потребления достигает сотни ампер! ты что думаешь 90-амперный кусочек проволки его сможет защищить? стартер не защищается предохранителем вообще. подозревалку урежь то  :lol:
Изменено пользователем Жан_Актобе
6puket
а что еще там могло спалить предохранитель на 90 ампер?
пошел с утра смотреть свечи,но не получилось)
машина завелась сама
грешу на залипшую релешку бензонасоса...
Изменено пользователем 6puket
Рамзес-13
90 амперный предик палит явное КЗ и скорее всего в толстых проводах. Релюшка бензонасоса на своем предике, гораздо меньшем.
Рамзес-13
6puket,
Может у тебя что-то мимо предиков висит? Галогенки, электровентилятор самопальный..., напрямую с АКБ или еще что-то на подобии?
unnamed
Выручайте!сел завёл включил свет печку!!ремень натянут хорошо!электрик сегодня проверил гену он 14 выдаёт!сказал что гена в порядке массу всю снял зачистил!
перед тем как тронутся зарядка на 12 начинаю ехать встает между 12 и красной зоной!
Изменено пользователем unnamed
мегавольт1
проверь под капотом предохранители около акб.на вид могут быть целыми но на самом деле нет.или заведи и перемыкай  их если искрит значит дохлый.
igor1
После замены натяжного ролика и ремня на 406 загорелась лампа неисправности генератора,но зарядка есть,как и была - 13.9 Вольт.
Всегда гасла после заводки двигателя,а ща все время горит,вернее,когда только заводится движок,гаснет на секунду,а после снова горит.
В чем может быть проблема?
ded
 проводульку не в то место на гене воткнул.  Поменяй.
igor1
Так,вообще провода не трогал никакие на гене,да и у меня их всего то два к нему подходит и их никак не спутать  - первый на зарядку на уккум.,а второй на обмотку возбуждения.
Жан_Актобе
тебе же было сказано уже - проверь цепь на коротыш. так на форуме гадать - тупо.
реле заряда в норме? проверял?
igor1
Не проверял само реле,но зарядка в норме,если бы с ней были проблемы,то начал бы копать глубже))
Жан_Актобе
тогда гену смотри. там внутри гены от обмоток звезды провод выходит который лампой управляет. скорей всего у тебя там контакт с этим проводом хреновый, поэтому лампа не гаснет.
6puket
6puket,
вообще ничего лишнего
но на мойке глюк начался именно со стартера
сегодня перестали работать дворники,моторчик вроде как жив
остается переключатель и релешка
PaLiVo25
Ребята, подскажите пжлста кто знает какие номера у подшипников Генератора 3282.377100 БАТЭ 90А заранее благодарен.
Kladovoi
Парни. Такая фигня приключилась. Замкнула лягушка задней скорости. Пошел легкий дымок из под панели. Потом видимо перегорел предохранитель. Но в этот потухла панель приборов. скинул провода с лягушки. включаю зажигание. Оно включается но панель не загорелась. Машина завелась. панель молчит. Померял напряжение мультиметром. 12,5 В. фактически нет зарядки. Резко газую. Зарядка пояляется (При включенныйх фарах и печке 13,9-14,0). Панель включается. Но показывает неверную информацию. Зарядка глубоко в красной зоне(примерно вольт 8-9 вольт) и горит в полнакала лампочка аккуулятора, уровень топлива раза в 2 меньше показывает, и температура тоже градусов на 20-30 меньше реальной и тахометр поддергиается. пересмотрел всю косу. Все в порядке. зачистил клемы, протянул предохранители. эфекта ночь. куда копать? ремень натянут.
Леха306 52
Предохранитель поменять!
Kladovoi
Прости какой? Все предохранители целы.
Изменено пользователем Kladovoi
Леха306 52
На приборную панель. У тебя если панель Прибалтика то перегрузить её надо.
Kladovoi
Панель старого образца. какая незнаю. Но ведь пока не газанешь зарядки нормальной нет.
Леха306 52
У генератора есть самовозбуждение от оборотов, вот я и предполагаю что плюс на приборку от генератора подается.
олег самара
"Массу" на приборке проверь.
