Гость dachnik
Kladovoi
зарядка перяется мультиметром на аккумуляторе. при запуска двигла 12,5. плавно если поднимать обороты зарядка не меняется.  если резко педаль в пол, то зарядка появляется (14,2В). и после этого включается панель. и то в непонятном режиме.
Изменено пользователем Kladovoi
Леха306 52
Если в электрике не понимаешь! То нужно к электрику ехать! Я выше все написал!!!
Kladovoi
СПАСИБО. Просил помощи, вообще-то. Хотел услышать мои предположения о сгоревшем дионом мосту...
Kladovoi
никто ничего не напишет?
vovchelo 041
при замыкании лягушки на корпус,должен был сгореть предохранитель,если у вас пошел дымок,то или вы перед этим поставили пред. большего номинала,или попался дубовый,делайте ревизию  в проводке,а причем тут диодный мост?
генератор к вашей проблеме не имеет никакого отношения
Kladovoi
Тогда почему зарядка появляется только после прогазовки? меряется мультиметром.
слышал, что в мосту есть диоды отвечающие за возбуждение.
GAZ-2752
Парни. Такая фигня приключилась. Замкнула лягушка задней скорости. Пошел легкий дымок из под панели. Потом видимо перегорел предохранитель. Но в этот потухла панель приборов. скинул провода с лягушки. включаю зажигание. Оно включается но панель не загорелась. Машина завелась. панель молчит. Померял напряжение мультиметром. 12,5 В. фактически нет зарядки. Резко газую. Зарядка пояляется (При включенныйх фарах и печке 13,9-14,0). Панель включается. Но показывает неверную информацию. Зарядка глубоко в красной зоне(примерно вольт 8-9 вольт) и горит в полнакала лампочка аккуулятора, уровень топлива раза в 2 меньше показывает, и температура тоже градусов на 20-30 меньше реальной и тахометр поддергиается. пересмотрел всю косу. Все в порядке. зачистил клемы, протянул предохранители. эфекта ночь. куда копать? ремень натянут.
сними панель и визуально проверь целостность дорожек, есть мультик-проверь им, заодно пока панель снята, погляди все провода, прикрученные к кузову, подергай, бывает держится на изоляции, а контакта нету, пока не потянешь, не увидишь...а если дымок пошел, ищи либо сгоревшую дорожку, либо провод поплавившийся....бывало вместо преда на 10А ставят 25, типо не было другого, пучек проводов превращается в слипшиеся макароны, если вовремя заметишь, приходиться каждый провод отдирать, изоляция плавиться, провода меж собой соединяются, и начинается мистика в машине...смотри еще раз внимательно пучек на предмет перегрева...
остаточная намагниченность, при больших оборотах он может возбудиться, дальше сам себя питает. А так через лампочку на панели идет возбуждение, т.к панель не работает генератор и ведет себя непонятно..сначала разберись с панелью, вторая проблема сама разрешиться..
Изменено пользователем GAZ-2752
vovchelo 041
выше постом участники с форума вам написали про проводок +12в который идет с приборки на генератор,взади на штекерочек одевается,проверьте его,и проверить проводку которая дымилась
Kladovoi
То есть он напрямую идет с гены на панель?
Пашочек26
С панели ( слампы заряда) на гену при включении зажигания подается +
Пашочек26
Ребята, подскажите пжлста кто знает какие номера у подшипников Генератора 3282.377100 БАТЭ 90А заранее благодарен.
Задний-6-180502к1с1ш1можно просто продавцу сказать 502,передний-6180603к1с9ш1 просто 603 .
Kladovoi
понял парни. Спасибо за направление. вопреки советчикам отправляющим к электрику, сам перебрал движок, и после 200 000 км пробега компрессия 13 во всех цилиндрах. просто сделал побольше пятно контакта на клапанах(советовали чем меньше тем лучше). И никаких проблем, сулывшим ими нету. простите за флуд. Хочется самому найти причину.
GAZ-2752
и преды проверь еще раз контролькой, лампочка 12-ти вольтовая с двумя проводками, предохранитель может быть целый, а контакта нету, я так понимаю у тебя преды старого образца, лампочка должна гореть на обоих контактах предохранительной колодки, там где есть питание, т.е.  и снизу и сверху предохранителя, на шарике вечная проблема с этими колодками, шевельнул предохранитель и все нормально...
Kladovoi
Понял
GAZ-2752
вообщем пиши , чем сможем, поможем
так, на всякий случай,..автоэлектриком работаю в атп
Kladovoi
Слава адекватным людям, еще раз простите за эмоции. Завтра проверю все. отпишусь
GAZ-2752
у моей жены в Орле родственники, осенью мы там были...модераторы не казните.
Kladovoi
Земля круглая))) Объездную с микрона у нас открыли!!! ))) полюбому бан ждет. больше не буду
Kladovoi
После тщательной проверки проводов, выяснилось что отвалился провод идущий от предохранителей на панель. изоляция целая, а провод обломан. проблема решилась. всем спасибо.
GAZ-2752
:D  :D  :D
Barracuda
Доброго времени суток. такая проблема, пропала зарядка на холостых даёшь газу растёт но медленно до 14.8в газ сбросил 12.5в без нагрузки с фарами 11.5 . на ходу 2500-3000об. 14.8+фары+печка=12.8в   РР трёх уровнневый, гена чебоксарский 90А. лампочка на приборке не горит
Куда копать?
Изменено пользователем Barracuda
странNik
Куда копать?
ды как всегда...РН или диодный мост
Alex030569
Блин,вот не было печали.Поставил эл.вольтметр и теперь вижу,что при заводке в мороз первые секунд 30-60 зарядка скачет,т.е. то она есть(+14.5),то ее нет(12,6).При этом щелкает какое то реле под панелью-щелк заряд пошел,щелк заряда нет.Куда копать?У меня Камминз.
Spas750
Выкинь его и печали не будет. Я считаю все эти вольтметры, амперметры прошлый век, надо, взял мультиметр и померил, а постоянно пялится в него незачем. Вон на японцах, топливо, спидометр и тахометр и все.
Alex030569
Так у них все надежно работает,любой узел,не то что у нас.Выкидывать я его не буду,он у меня показывает состояние в двух АКБ.Т.е. вижу когда надо заводить,что бы подзарядить АКБ,на котором все висит.
