Гость dachnik
Spas750
 показывает состояние в двух АКБ.Т.е. вижу когда надо заводить,что бы подзарядить АКБ,на котором все висит.
У меня для этого вторая контролька на кнопке за параллеливания горит.
Alex030569
Т.е. включается лампочка при падении до определенного напряжения на доп. АКБ,я правильно понимаю?
странNik
Я считаю все эти вольтметры, амперметры прошлый век, надо, взял мультиметр
т.е слово мульти ..ну и как положено подразумевает много...и ампер и вольт и тд метр)))
ставится и такой...ща всё есть
Изменено пользователем странNik
al.karlowitch
привет братцы!подскажите пожалуйста как подключать два акб,чтоб сначала один зарежался и потом второй.ведь какое то устройство нужно чтоб переключать заряд?
Alex030569
Я пошел простым путем.Хотя до этого экспериментировал по всякому-деньги на ветер выкинул.Короче покупаешь вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html и все.Оно все само сделает.Можно купить это реле на АлиЭкспресс,но какое там качество-не известно.Можно пойти путем Spas750(смотри выше,он писал)это при условии,что есть познания в электрике).Можно "метод Кедра".Короче самый простой-покупаешь УРА 200,провода(я брал от сварного аппарата)и кнопку,что бы подключать второй АКБ,если первый вдруг сядет.
GAZ-2752
Доброго времени суток. такая проблема, пропала зарядка на холостых даёшь газу растёт но медленно до 14.8в газ сбросил 12.5в без нагрузки с фарами 11.5 . на ходу 2500-3000об. 14.8+фары+печка=12.8в   РР трёх уровнневый, гена чебоксарский 90А. лампочка на приборке не горит
Куда копать?
банально, но , ремень в норме?
GAZ-2752
на днях делал генератор с десятки, тоже были проблемы с зарядкой, то есть то нет, оказалось, подшипник подклинивал, шкив провернуло, шкив без шпонки, конус и гайкой затягивается, шкив под замену.
Toyota007
Думаю,что у него всё проще,диод один на мосту вылетел,вот одна фаза на гене и не пашет.Гена просто работает на двух фазах,вот и всё.
GAZ-2752
вскрытие покажет...
Barracuda
Ремень в порядке
мост прозвонил мультиметром и лампочкой вроде всё в порядке
крутицо отлично
осталось только РР заменить но не думаю что поможет
Toyota007
Мост можно прозвонить,только распаяв диоды!!
Goga
Из всех движении с ремонтом гены делаю только замну реле с щётками.Далее просто замена узла целиком Благо цена всего 2700труб. Замена подшипников не факт что сможешь снять последний. Ротор  и статор стоимость пол нового плюс время и оплата мастеру если сам не делаешь. А так полчаса и в перёд на гонку по вертикали.
Barracuda
распаял всё равно работает :)
Думаю нада брать новый какой выбрать?
Сдох Чебоксарский 90А причём совсем молодой тыщь 20 я на нём отматал.
Изменено пользователем Barracuda
Toyota007
Лучше Чебоксарского,все равно нет.Дальше тебе решать...
vovchelo 041
вы часом ничего не перепутали?это почему нельзя прозвонить мост не распаивая?
мичурин
Снимать выпрямительный блок для проверки диодов обязательно,иначе все диоды шунтируются через обмотку статора.
GAZ-2752
диоды какое сопротивление  показывают в прямом и обратном направлении?
Toyota007
Главная задача диода пускать ток только в одном направление.В другом его запирать.В прямом будет 12В. В обратном 0В.
GAZ-2752
сопротивление должно быть 400-500 ом,(зависит от мощности), если меньше значит либо пробит (не до конца,если полностью, то ноль) либо утечка, если он имеет утечку либо пробой, пропускать он может в обе стороны, мультиметр может этого не показать, а под нагрузкой диод может вести себя непредсказуемо...поэтому нужно мерять сопротивление, как показатель исправности полупроводника.И в данной ситуации задача диода не то чтобы пропускать в одном направлении, о пропускать только положительную или отрицательную полуволну синусоиды
до моста      manual.electrician_clip_image056.jpg     после моста post-317-0-70529500-1317565671_thumb.png
в этих генераторах используются три фазы, для того что бы пульсации на выходе моста были меньше...
GAZ-2752
Barracuda
Распаял диодный мост по "винтику" у одного диода болтается нога, прижмёшь работает отожмёшь не работает. Теперь проблема найти и купить ДМ.
Жан_Актобе
осцил конечно штука полезная, но не у каждого оно есть. я же всегда проверяю диоды моста обычной лампочкой галогеновой на 55вт и акб на 12 вольт. мощности нагрузки вполне хватает, чтобы реально показать рабочий ли диод и нет ли у него утечек.
а обжать в гнезде или подложить клинышки никак?
помню на уазике с таким столкнулся, но там диод сдох окончательно. новый мост покупать было лень и жалко. поэтому выпросил у электриков диод д242Б. он мощный на 10А.  присобачил его проводами в мост вместо сгоревшего, а сам диод вывел наружу и замотал изолентой. работало нормально. позже уазик так и продал с отдельно весящим диодом из гены)))))))))
Изменено пользователем Жан_Актобе
странNik
слабоват для моста
Жан_Актобе
слабоват для моста
ну в поле и жук - мясо. тем более другие диоды ток дают нормально, так что особо не скажется на энергоснабжении.
странNik
если АКБ заряженна...но даже и две лампы уже 10А
