Гость dachnik
MagneticMan
досталось реле с дизеля "kamins"...
подключается на: одну фазу, + силового выхода, лампа контроля,масса, и два провода на щетки.
получилось выносное реле.
испытал на самодельном стенде- работает... :). будет настроение внедрю в авто.
Рамзес-13
давай сделай так! наследующий день машину не заведёшь это я тебе точно говорю!!!
Зачем кричать на весь лес? Тут многие неплохо знают электротехнику. Возможно и не только электротехнику.
Клемму надо будет подключать через реле,срабатывающее при включении зажигания
По правильному нужно подключать после запуска и отключения стартера, что бы стартер не маслал нагруженный таблеткой генератор. А так как таблетка будет выдавать на остановленном моторе максимум возможного, то генератор будет оказывать приличное противодействие стартеру излишне нагружая его.
Ivan Rogozin
У меня трехрежимка и провод второй напрямую с гены на акб,рискованно, но у меня потеря в предохранителях была сильная 0.4на родной гене.
   Зимой 14.7,летом 14.2
сейчас показывает 14.65 и 14.15
Изменено пользователем Ivan Rogozin
СергейН
 Я раскрутил, зачистил, а потом все смазал литолом и закрутил, сейчас нормально. А без предохранителя нельзя. Можно поставить автомт авиационный АЗР называется, они есть на разный ток. Подение напряжения 0.
Изменено пользователем СергейН
Ivan Rogozin
задача была сделать зарядку, сделал, надо конечно заняться посерьезней
Рамзес-13
Иван, теперь поставь задачу - сделать зарядку по нормальному.
Сорри, конечно, просто у меня есть товарищь, вроде тоже аналогичные задачи выполняет и едет дальше. Только потом все на проволочках, изоленточках и веревочках. И начинается второй круг.
dober16
СергейН, на УМЗ без снятия генератора особо не разгонишься, а снимать его дело не минутное. Потому намного проще поставить 3х режимку.
Я при замене щеток гену не снимаю крышку пластиковую снимаеш и и отверткой короткой откручиваю 2 винта и всего делов на 15 минут место там полно !
Рамзес-13
Так я тоже не снимаю. Щетки меняю с таблеткой вместе. Я говорил про более серьезные работы с генератором.
MagneticMan
приладил реле регулятор от каминс генератора на наш (змз 406). доп диоды (3шт) и проводок выкусил - лишние ;)
на ХХ заряд 14.5 с ближним,2е печки,электро помпа.
завтра проверка боем.
ЮПеннсионер
На каменсе не все ок там лампочки горят Короче перезаряд
Alex030569
Я думаю причина не в этом.И на Камне не падает напруга,по мере прогрева ДВС.
MagneticMan
по сей день работает релюха исправно... ни одна лампа не перегорела... в фарах стоят диодные ленты с плавным розжигом (типа ДХО ;) )
испытания продолжаются.
ЮПеннсионер
Если на генераторах газелей с другими ДВС падает напряжение и это хорошо то почему появилось 130 страниц в теме Это из благодарности к конструкторам
MagneticMan
вчера открыл пробки аккумулятора после длительной поездки- электролит не кипит. ареометра нет- сегодня заеду померять плотность.
радуюсь ;)
zIoSAX
Поменял подшипники на генераторе, после при работающем двигателе стала тускло гореть лампочка зарядки. На оборотах гаснет. Замерил зарядку мультиметром- в норм. Что может быть?
AHдрей
zIoSAX, диодный мост, меняй.
Максим Павлович
Приветствую Господа. всех с наступающим.  дело вот в чем. имею Газель с 406 карб. не так давно стала плохо заводиться что на горячую что на холодную. а после стали плавать обороты, ну а после ХХ вообще стал пропадать и за целый день мог только пару раз "показать себя". а однажды заглох прям на ходу. ехал-ехал и движок залох. заводиться не хотел пока напрямую не кинул плюс с АКБ на КЗ. сразу заработала шарманка. приехал домой и вот что было сделано: сделанную зимой перемычку с + от замка зажигания к 12 предохранителю удалил за ненадобностью, на ее место к замку зажигания сделал перемычку и кинул на КЗ, все заработало. и самое главное что зарядка на приборке показывает на 1 вольт больше( до этой переделки было 12,5, теперь 13,5) так же заметил: раньше чем больше двигатель набирал оборотов, тем ниже зарядка на приборке. (на ХХ 12,5, на 4000об/мин уже 12,0) когда газуешь тахометр верх, вольтметр вниз, как-то так. с этой переделкой сие чудо исчезло. Мужики подскажите в чем причина моей поломки. не всегда же ездить с этой перемычкой. и почему перемычка так влияет на зарядку. мысли вообще заводят меня в тупик.
Рамзес-13
Максим Павлович, что такое КЗ? Вероятно на 4216 такого нет?
Crady
что такое КЗ?
Катушка Зажигания
Рамзес-13
Crady, во ё...))) Такое растяжимое понятие. Я голову сломал без подготовки... :D
колобок
воопчем дело в следующем,не горит лампочка разряда АКБ(лампочка живая) и нет зарядки,после запуска ДВС тыкаю тонкий провод от гены на +, зарядка попёрла,
Вопрос: на пути тонкого провода от гены до лампочки на приборке есть что то типа реле,диодов или ещё чего то?
СергейН
там вроде разьем должен быть между геной и приборкой.
колобок
ну, разъём я так думаю вряд ли сломается
vovchelo 041
у вас +  не поступает,скорее всего на приборку где лампочка
или в разьемчике на приборке нету контакта
колобок
а откуда он туда приходит?
ПЫ.СЫ. приборка вся работает,кроме этой лампочки
