Гость dachnik
GAZ-2752
с диодов
три отдельных черненьких диода?
GAZ-2752
Если так то идет на лампу акб в панели приборов, она у тебя работает, или работала?
rusgg
Нету у него этих диодов
Романыч 31
доброго всем времени суток, нет возможности листать все 140 страниц, может кто так скорее подскажет, двиг. 406 карб., сегодня запищал бортовик мол зарядка всего 11.9-12.2, вольтметр на панели тоже в красной зоне, заезжаю в магазин снимаю старые щетки, их почти нет, покупаю новую релюшки, ставлю без изменений, проверяю тестером на аккуме и на гене зарядку, показывает 13.2, в чём может быть косяк???
vertex300
вообщем я тупанул, все очень просто было, на старом гене с шеток выходила одна клема, а новом гене там два штекира с шеток я подключил как на своем а вторую клемму с шеток надо было на массу
nikito
52 страницы осилил чот не нашел подобное.вообщем с утра завожу не горит лампа зарядки,стрелка зарядки на 12 в стоит,глушу кидаю с возбуждения гены на плюс акума провод,завожу стрелка зарядки поднялась,поехал,после повторения операции несколько раз,лампочка загораеться и стрелка заряда тоже поднялась, генератор таскал .на стенде проверяли,провода зачищал.. и все это после того как ночь машина постоит,дв 406..может было подобное у кого???
Изменено пользователем nikito
газель2005
пред замени около акб
nikito
неее они впорядке,смотрел)крыжечкой закрыты)
ivan4310
Ну я так же один раз смотрел,все красивенько под крыжечкой,как дурак гену снимал,щетки смотрел и тд,толку ноль!Потом гайки на предохранителе отвернул и опять затянул и сразу +0.5 вольта!Купил новую коробочку и все стало как надо )  Такие непредсказуемые они,на вид не определишь :)
Изменено пользователем ivan4310
nikito
ну попробую))а где еще может быть проблема?я даже приборку снимал смотрел,вроде все впорядке,,просто запарно,особенно в дождь провод кидать)
ivan4310
Ну конкретно твои симптомы не знаю,замени на новый провод от приборки... А так еще толстый провод от гены на + акума иногда портиться,внешне не определишь,может у тебя от тряски то появляется то пропадает контакт... Возьми дублирующий приделай к нему...
cxem
в смысле тухнет?
В нормальной приборке должны стоять резисторы в параллель лампе.
Egorka
ребят, а скиньте схемку подключения контрольной лампы заряда акб на змз 406 с геной 2522.3771, 3 выхода: +, D+, W. в приборке лампочка есть а работы ее не вижу.
газель2005
B+ на предохранители акб,D+ на аварийную лампочку разряда акб и на указатель зарядки,W на тахометр,у нас не используется.
cxem
схемку подключения  с геной 2522.3771
Если в приборной доске нет резисторов, лампа должна быть не менее 2 ват.
Изменено пользователем cxem
sasha71
При включении поворотов стрелка прыгает. Получается сильно просаживается напряжение. Зимой в морозы призапуске тоже старался кинуть накидку от акб до катушки. Поможет ли .,если большого сечения провод кинуть от акб до генератора? газель 2003г.
Романыч 31
у тебя похоже что диодный мост умирает
sasha71
Вроде зарядка норма, примерно 13.8 . Проверить думаю диодный мост врядли сам смогу в домашних условиях?
газель2005
А стрелка и будет прыгать,конечно не в минус,но значительно.
vovchelo 041
картинки у тебя красивые и наглядные,тебе бы в этот раздел модератором пойти,цены б тебе небыло,готов за тебя двумя руками голосовать,но тут уж на усмотрение администратора
volgist
Если прыгает стрелка вольтметра при включении поворотов, виновато питание приборной панели. В первую очередь, надо проверить разъём замка зажигания, это колодка под рулём. Там переобжать клеммы и пропаять их, лучше заменить. За тем снять и вычистить блок силовых предохранителей под капотом. Эти работы надо выполнить путём снятия с машины и тщательной прочистки всех контактных поверхностей.
Есть ещё вариант модернизации штатной проводки. Снимаете приборную доску и вместо провода, идущего на разъём ХР3 контакты 2 и 8 подключаете толстый провод, разорванный через реле, на блок силовых предохранителей. Провод, который отрезали от приборной доски, подключаете на управляющий контакт реле. Массовый провод приборной панели чистите и пропаиваете.
Так же не мешает разобрать всю приборную доску вплоть до снятия с неё платы, и пропаять её обратную сторону, которая обращена к корпусу доски приборов. В этих непропаях часто заключается проблема с индикацией давления масла и уровня топлива в баке.
  • Нравится 3
mill
Парни нужен совет. Странная ситуация.
Гена не заряжает на хх. Напруга падает до 11.8. На ходу и под даж небольшими оборотами подымается до 12.5-12.8.
РН Энергомашевский. У меня был запасной такой же, мало б\у - перестановка никчему не привела.
Сопротивление щеток с проводами 3.6-3.8 ома - норм, значит якорь не пробит, щетки не зависли и не сломаны.
Снял крышку гены - диоды визуально целы, без черных горелостей итп, не засраты чем либо, посторонних предметов нет.
Свет НЕ мигает ни у фар ни у светодиодов.
Из Рн идет на якорь ток около 3А - норма для ХХ и пониженного напряжения борт сети. Закон ома соблюдается 11.8=3*3.6
Горит лампа Акб на приборке - даж когда газанешь и напруга растет до 12.8-13 В
Падений на проводах, предохранителях от акб вплоть до шпильки и даж до диодных секторов нет.
Масса тож не падает нигде.
Загадка.
ЗЫ
Произошло кстати все одномоментно, как будто скачком. Ехал с Россоши домой, зарядка норм и вдруг резко упала.
Изменено пользователем mill
vovchelo 041
визуальная проверка диодов не катит
mill
Я понимаю. Но если б диод замкнуло то от нагрева все поплавило. Это раз. А два - свет не мигает.
Я прав?
И кстати добавлю что появился свист ремня. Ремень в нормальном состоянии. Натяжитель автоматический.
И какойто легкий гул из гены чтоли. Хотя не уверен. Может раньше не прислушивался.
vovchelo 041
 два раза попадал в просак,звоню тестером-все ок.,не работает гена и все,башка задымила,через некоторое время кусачечками потянул за вывод силового диода -и вот он ларчик просто открывался,шляпка у него и отвалилась,а всему виной-моя самоуверенность
