Гость dachnik
cxem
Лампочку проверил, контакты на плате дополнительно пропаял, не помогает
Лампа должна быть не менее 3W, можно подключить переноску между "+" аккумулятора и "D+" генератора.
Менять щётки.
Ремонт генератора.
Кирилл
газель2005,я раньше писал про РН от Шнивы, вот такое надо.
СергейН
Кирилл,, да, переделка занимает 1 час, зато потом сколько положительных эмоций  :)
странNik
на РН 402го чего только не бывает внутри коробочки...даже самой какой то встречался
Febius
Братцы,помогите разобраться в проблеме.
Поставил холодильник DF10 и начали гореть генераторы.Хотя до этого,машина работала и на 76А.Сгорел 90 , 105А.Поставил 135А, но диодный мост сгорел и у него через два дня. Пропаял всю проводку,поменял предохранительную коробку,пересадил холодильник сразу на аккумулятор,помогло но не надолго.При включении всех потребителей,а это холодильник,электроветелятор,печка,фары,сгорел опять.Да еще у меня стоит газ 4 поколения,т.е ЭБУ газовый отдельно.Может кто подскажет, где искать причину? Выиграет крайний диод около проводка на таблетку.
mvclv
Сломалось наружное ухо кронштейна гены змз 406, похоже на чугун, но пока не проверял.
Есть ли варианты ремонта или на разборку?
Toyota007
mvclv, Селумин.Варить аргон.Но не выход...
газель2005
Так он там с разрезом,а в нем втулка.Когда болт крепления генератора затягиваешь,то на кронштейне болт закручиваешь на крайнем ухе и тем самым зажимаешь втулку в кронштейне.
mvclv
Как силумин? Не генератора ухо, а кронштейна 406.3701029-30
Просто приставить и поджать болтом вариант?
Изменено пользователем mvclv
ВадимВ
Вопрос, есть ли разница в реле регуляторах от 72А и 90А генераторах КЗАТЭ?
Михалыч 058
Здарова коллеги. Есть такая проблема, низкое напряжение гены. На холодную 14.0, прогревается и падает до 13.6, врубаю печку и свет, становится меньше 13. И еще контрольная лампа, загорается только в момент включения стартера, больше никогда (работает двигун или нет). Кто подскажет, с чего начать?
кОСТЯ74
такая же беда. на холодную норм зарядка, особенно утром, поездишь фары включишь вентилятор поработает и генератор горяченный становится зарядка проподает, акб разряжается, всё выключаешь нозарядка естьно слабая. часик постоит опять норм пока не нагреется.
kovaikin
поставь трёхрежимку и прибудет к тебе счастье в 14,5 вольт
paul799
Это генераторы с "термокомпенсацией" - т.е. при нагреве подкапотного пространства зарядный ток падает. У меня новый гена тоже с такой заморочкой, однако, я принял меры:
1. Тщательная ревизия силовых предохранителей под капотом (черная коробочка в районе "+" аккума) - электрический контакт там очень часто теряется под воздействием дорожных реагентов.
2. Замена силового провода от генератора на тот-же блок силовых предохранителей на что-либо стоящее. Я поставил 10 квадрат - просадка напруги исчезла. Родной провод 2,5 квадрат грелся...
Изменено пользователем paul799
кОСТЯ74
скоро зима. может получше будет...вентилятор реже. куплю на днях ходовые огни.
al.karlowitch
меняй генератор.
yar99
Ищи плохой контакт , родной  40амперный гена на холостых при свете ,печке и тд.выдаёт 14.2 вольта без просадки напряжения( но больше похоже что пробиты пару диодов  на гене если сильно греется)
ВадимВ
меняй генератор.
диодный мост
al.karlowitch
диодный мост
я понял что д.мост надо менять. в смысле если машинка денюжку привозит то и новенького генку не грех поставить.запчастишек поболе будет. :)
ВадимВ
как и во всех запчастях-лотерея :D
газель2005
Не генераторы а в микросхеме щеток.Это и есть норма,все остальное значит эта пластина неисправна.
С утра всегда больше зарядки идет,акб подсаживает и требует большой зарядки.
Михалыч 058
Ребят, а что за фигня может быть с лампочкой? У меня ни на одной машине такого не было. И еще вопрос знатокам: поможет ли 3-режимник, если проблема в диодах?
ВадимВ
трехрежимник-это реле регулятор, а диоды-.это диоды, мне кажется так.
Zen
Ребят, а что за {Цензура} может быть с лампочкой? У меня ни на одной машине такого не было. И еще вопрос знатокам: поможет ли 3-режимник, если проблема в диодах?
Диоды как правило неремонтнопригодны. Замени диодный мост и езди дальше. Трехрежимка это дополнительное устройство которое напрямую зависит от исправности диодного моста.
Snezhanka
Приветствую всех.
Вопрос есть у меня, может умельцы или гуру подскажут: все время машина работала на 80А генераторе, можно ли поставить (хотя бы временно) 72А?
ничего страшного не случится?
