Гость dachnik
GAZ-2752
п.с. пишу и смех и грех...сам электротехник 4 разряда с 5 группой допуска))))) на элементарном запутался.
Электротехник и автоэлектрик, это очень разные профессии...
GAZ-2752
смотрел акб. внутри всё чистое, плотность 1.25(сегодня перепроверю).
1.25 мало
  490266d1387369997-Magnitola-Avtozvuk-tab
Изменено пользователем GAZ-2752
GAZ-2752
обращался в сервисы, рекомендованно сменить автомобиль.
Это не сервисы, это белоручки, которые не любят работать, у моей жены шестерка 1995 года, ездит , никаких проблем нету, не в какие сервисы не заезжаем
кОСТЯ74
GAZ-2752, то есть зарядить хорошенько? или электролита добавить. (воды в августе добавлял.)
GAZ-2752
Если уровень в норме, просто заряди, пока плотность не поднимется до нужной, я на зиму стараюсь 1.30 держать
GAZ-2752
У меня есть свой способ простенький, первый звоночек так сказать..Магнитола запитана напрямую с акб, естественно через предохранитель, так вот, играет музыка, завожу машину, если музыка утухает в момент запуска двигателя, значит акб пора снимать и подзаряжать. Такой вот способ,
GAZ-2752
месяца 4 машина стояла вообще без движения на разряженом акб
 Это очень плохо, скорей всего твоя акб выпала в осадок, будешь заряжать, забурлит электролит, проверь ареометром, электролит будет мутный, а там и кз возможно
Gazecus59
А я выше писал, что после замены генератора (на родном "устали" подшипники и съело щетки вместе с контактными кольцами) провел тщательную ревизию блока силовых предов - грелись, и заменил провод с гены на них - вместо заводской жилки в 2,5 квадрата, которая тоже грелась, поставил кабель на 10 квадратов с мощными клеммами. Теперь напряжение ниже 13,6 не падает при всех потребителях. РН стоит обычный.
сделал,не помогло(((
Toyota007
Если магнитола не тухнет при запуске,это то же плохо,в ней плохо работает система защиты.Просто есть большой шанс спалить магнитолу.Иностранцы в иномарках не дураки,при запуске мотора идет отключение всей лишней электроники.Это нормальная защита всех не задействованных блоков.
GAZ-2752
В ней защита есть, защита от пониженного напряжения, когда акб подсевшая она вырубается, а когда батарея в норме, то хватает и на стартер и на остальные потребители, скачек в пару вольт магнитоле ни чем не страшен. Например, двигатель заглушен, напряжение на акб 12.5 в., двигатель запущен, напряжение 14.2в.,магнитола от этого ж не сгорает. А как ты говоришь отключение потребителей в момент пуска двигателя у иностранцев, это всего лишь снятие лишней нагрузки с аккумуляторной батареи в момент потребления больших токов...Что так же практикуется и на газелях, когда ключ поворачиваешь в положение стартер, отключается свет и печка..Подключи магнитолу к прикуривателю, что в основном и распространено, она будет тухнуть в момент пуска двигателя из за просадки напряжения, в моём случае просадка напряжения минимальна, поэтому она не вырубается...Думаю доходчиво объяснил
Zen
А можно по подробнее как это реализовано на газелях, какие устройства за это отвечают?
GAZ-2752
за это отвечает замок зажигания, синий провод дает питание на свет и печку, когда ключ проворачиваем в положение стартера, дорожка, на которой синий провод просто отмыкается от плюса, разбери контактную группу, и увидишь, как контактики замыкаюся-размыкаются
Zen
Неоднократно запускал двигатель с включенными фарами и печками, ни один потребитель не отключается, проводка заводская без изменений.
Alex030569
У меня отключаются и фары и печка.
GAZ-2752
У меня отключается..Машину то с новья брал? Мож до тебя химичили
Gazecus59
магнитола вырубается это факт,регик с прикуривателя норм
Zen
Значит сборки разные.
Gazecus59
счас скажу "один умный вещь",радио "вешали" напрямую с акб.сами.,получается штатная система круче????провода конечно в 5 раз сильнее поставили
msv
Все там отключается со времен замены морды и панели,ни какой другой сборки нет и быть не могло.
GAZ-2752
4 квадрата
кОСТЯ74
двс 402 с генератором 4216 с щетками с встроеным реле регулятором
акб:
плотность 1,26
емкость акб НЕ держит, электролит темный-мутный.
диагност выдал вердикт- скорее мертв чем жив., был перезаряд и просадки до нуля. ездий до холодов но сможешь не запуститься.
по генератору:
еще раз проверил ремень- натяжка норм, работают боковые щеки ремня как положено.
на холостых без нагрузки 13 вольт
на оборотах без нагрузки 14 вольт
на холостых с нагрузкой (габариты+фары) 12,5
на оборотах с нагрузкой 13,5
по катался сейчас без фар, но с печкой и помпочкой, 13.8 на хх без нагрузки и идет падение до 13 вольт.
Zen
А можно поточнее год введение такой схемы, а то у меня такое чувство сложилось, что меня обделили.
Alex030569
У меня 2007 была машина,там все отключалось как положено.
GAZ-2752
У меня седьмого, а с какого времени начали менять панель, фары и все прочее...
Gazecus59
4 квадрата
типо того.никак не 10)))
