Гость dachnik
сергей102
Мужики такая проблема 405дв гена не знаю какой, так вот на работующем движке зарядку по вольтметору кажет на первой белой полозке (предпоследняя панель ), включаю фары и стрелка уходит на красную а если еще все остальное включить то вообще, Да и иногда вообще не реагирует как стояла по середине так и стоит и на обороты не реагирует, страность еще при включеной печки греются провода от замка зажигания очень сильно.
Toyota007
  сергей102 сказал:
Проверь все ,что ты написал,только с тестером на клемах АКБ на рабочей машине и будешь уверен полностью ,что у тебя с зарядкой.
Должно быть около 13,5 вольт.
Genochka
Не забивайте голову, если не понимаете в элетричестве.
Что такое элетроника- это наука о контактах!
Поэтому в первую очередь необходимо:
1. подтянуть внутреннюю гаечку на на выводе "+" у гены;
2. Зачистить и попаять наконечники (оба!) на проводе от гены до предохранителя;
3. Зачистить перемычку на блоке предохранителей, сами предохранители и наконечники проводов, которые пошли в бортовую сеть
( а лучше их тоже пропаять).
Это силовые вещи в электричестве и и любой неконтакт будет вести к падению напряжения в бортовой сети.
Контролируется просто: при включенных печках и фарах и заряженной АКБ вольтметром замеряется напряжение на гене,
оно должно быть 13,5-13,7в. Затем замеряется на АКБ, оно не должно отличаться более чем 0,2в. ЗАМЕРЯТЬ МОЖНО НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3-5 МИН ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
Во вторую очередь проверить "массу", т.е. падение напряжения в минусовой цепи ( от клеммы на АКБ до корпуса гены ), оно должно быть не более 0,05в.
Замеряется также при включенной полной нагрузке и 1200 об/мин.
Неконтакт может быть в соединении гены с двигателем, головки с впускным коллектором, в "плетенке" , в выключателе массы, если он при сем присутствует.
Чтобы не плавился выключатель зажигания и не грелась контактная группа надо в цепь оранжевого провода поставить разгрузочное реле типа 90.3747, чтобы выключатель включал реле , а реле своими контактами ту цепь, которую включал замок. Машины с такой доработкой ходят по 5-6 лет без никаких проблем.
vlad54rus
Всем привет! проблема такая- началось с того что генератор стал посвистывать , а напряжение падать со временем ( газель старый образец 2001г. 402 двигатель) . В конце концов совсем сильно стал свистеть. Купил нового гену , а старый отдал в ремонт ( на запас потом)
всё поставил , натянул ремень средненько . Завожу , акума у меня крутить норм ( недавно ему то сделали) а напряжение на хх держится в красной зоне . Ну натянул ремень потом уже нормально- завожу а напряжение на хх только колышется между белой и зелёной.
Грешу на регулятор напряжения . потому что гена новый , да и акб нормально работает.
Подскажите что нибудь пожалуйста.
Александр
  vlad54rus сказал:
меняй РН, я выкладывал фотки в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14283
vlad54rus
Менять РН пока не стал , проверил все массы - все их снял ,почистил протёр и т.д . Всё поставил и вуаля- появилось нормальное напряжение! Но буквально через 10 минут опять пропало.(
Дальше стал замечать особенность - когда включаю зажигание ( не завожу) подпрыгивает до трёх тыщ стрелка тахометра, в этом положении (включенном зажигании) попробовал чуть чуть подвигать ключ и стрелка тахометра стала летать туда сюда, а напряжение акб то прибавляться то убовляться.. Что это такое ? значит где-то пробивает , а хавает акб и РН тут не причём?
Поделитесь своим мнением.
Александр
  vlad54rus сказал:
контакты в замке зажигания, я менял контактную группу на ВАЗ-2108 + докупал релюху, т.к. на тазиках силовые провода коммутируються через реле
Кедр
Ребяты , падает зарядка при наборе оборотов , при 960 где то 12.5 , а при 3000 уже 10.2 !
12.5 мало ,понимаю , а 10.2 капец полный походу ! Шоколадку менять или диодный мост?
Toyota007
  x445em сказал:
Проверь щетки возможно полностью стерлись и не достают до дорожек.
DriverKg
  x445em сказал:
Для начала попробуй щетки(в них встроен регулятор) мне помогло.
Кедр
Ясно буду зырить , думал что может хто сразу причину скажет ! ;)
Vlad233
  VOVANLARK сказал:
Не всегда напряга на АКБ и в сети одинаковое и может различатся в 2v
Это есть неисправная бортовая сеть. Надо искать неисправность. На инжекторах может включиться лампа неисправности и выдать пачку ошибок (причем, ошибочно).
Grafiton
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста, на холостых при 900 оборотах горит в пол накала лампочка зарядки добавляя обороты после 1000об гаснит это норма?
RVI
По БК напругу стало показывать 13,3-12,9 ( было 13,5-13,6). Запаниковал. Проверил все контакты- не помогло. Заменил РН стало 13,5-13,6. Прочитав всю тему понял что и это маловато. Взял цешку и пошел замерять. С генератора уходит 14V.Включил фары и печку - так 14V и осталось. Убедился что БК не точно показывают напряжение.
Vlad233
  вад сказал:
ремень подтяни
Не пойму, как связано? Проскальзывание ремня определить легко. Реакция будет обратная. Включаешь все потребители, резко на педаль. Если на вольтметре напряжение падает, то нужно ремень подтягивать. Контрольная проверка: протереть ремень генератора спиртовым раствором канифоли. На некоторое время проскальзывание прекратится.
По теме: на малых оборотах плохо работает РР. Нужно заменить ключевой элемент на экземпляр с малым напряжением состояния насыщения.
Изменено пользователем Vlad233
kopkan
У меня проблема, вчера умер акб, сегодня купил новый, поставил. Машина заводится и вольтметр показывает 13В , НО лампа разрядки акб не гаснет! Что это такое???
И.С.Н
  kopkan сказал:
Смотри генератор, начни с реле регулятора и далее.
kopkan
Померил напряжение.
Без потребителей 13.8 с полной нагрузкой 13.4 В на ХХ.\
С увеличением оборотов ничего не меняется...странно
dreika
коллеги подскажите ,у меня на валдае стоит генератор 65А что будет если я поставлю 80А аккумуляторы кипеть не будут?
Toyota007
  dreika сказал:
Радуйся это же хорошо.Особенно для зимы.Ставь и не думай.
Alfred Nobel
Пропала зарядка,её нет вообще.Щас надо ехать но завести не смог,поставил АКБ на зарядку.Немного постоит скатаюсь по делам,благо не далеко.чТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?Что смотреть и проверять.Машина для меня не знакома,всего на ней месяц.Раньше только жигули.Двиг. УМЗ-4215,какой генератор хз.По форуму конечно пороюсь,но позже.Сейчас нет времени.
woldemar99
поставил белорусский генератор БАДЭ на 90 ампер - полёт 3 месяца и загрохотали подшипники, научились поднимать производство, а, что спрос сразу же возрастёт..
поменял подшипники всё стало нормально...
MetalVoice
  Alfred Nobel сказал:
поиск пропажи зарядки , по такому же принципу как и на жигулях
  woldemar99 сказал:
а вот когда накроется ДМ вот это будет проблема его купить
Alfred Nobel
Снимаю клемы с АКБ авто не глохнет,наоборот немного увеличиваются обороты.Прибор показывает около 15 вольт,когда клемы устанавливаю обратно заряда нет.В чём дело?
Toyota007
У тебя сдох реле регулятор.Клеммы с АКБ больше не скидывай,иначе всё пожжешь.Гена на средних оборотах выдает без регулятора напряжения около 30 вольт.А АКБ в такой ситуации работает как стабилизатор 12 вольт,при этом сильно закипая.Ты когда клеммы скинул то в сети поднялось напряжение и увеличилась мощность искры,отсюда и увеличились обороты.
