Гость dachnik
msv
У меня седьмого, а с какого времени начали менять панель, фары и все прочее...
В 2004 году рестайлинг был,вот с тех пор все и отключается.
msv
кОСТЯ74,кОСТЯ74,
двс 402 с генератором 4216 с щетками с встроеным реле регулятором
акб:
плотность 1,26
емкость акб НЕ держит, электролит темный-мутный.
диагност выдал вердикт- скорее мертв чем жив., был перезаряд и просадки до нуля. ездий до холодов но сможешь не запуститься.
по генератору:
еще раз проверил ремень- натяжка норм, работают боковые щеки ремня как положено.
на холостых без нагрузки 13 вольт
на оборотах без нагрузки 14 вольт
на холостых с нагрузкой (габариты+фары) 12,5
на оборотах с нагрузкой 13,5
по катался сейчас без фар, но с печкой и помпочкой, 13.8 на хх без нагрузки и идет падение до 13 вольт.
А клеммы на силовых предохранителях как себя чуствуют?
кОСТЯ74
на силовых падения напряжения нет, сам клемник 2 года назад заменен.
силовой генератора провод заменен на новый и подключен на клемму акб, возбуждение подключено через реле также на клемму акб.
то есть на возбуждение идет тот же плюс с акб но через лампочку.
может я ченить не того собрал?..кстати управление реле возбуждения идет с штатного провода на генератор и в предохранителе. замке и т.д. приходит потеря примерно 0.5в
если подключить этот провод без реле на генератор то идет бешеная пульсация.
Изменено пользователем кОСТЯ74
msv
Попробуй на возбуждение кинуть провод с + комутатора(желтый) через лампочку.
кОСТЯ74
чтодолжно измениться? физика процесса не понятна, обьясни пожалуйста.
Spas750
Получается то же самое что через панель с лампочкой, а тут тот провод отключить, а новым попробовать, желтый на коммутаторе это плюс зажигания.
msv
Как то ты там налепил не по взрослому,релюшки фигушки даже не охото вдумыватся.
yar99
акб:
плотность 1,26
по генератору:
посмотри ремень .такая фигня тоже была он оказался как пластмасса с виду натяжка норма а буксовал зараза,а взял самый дешовый с виду как тряпка так уже третий год ходит
Максим Павлович
Здарова коллеги. Есть такая проблема, низкое напряжение гены. На холодную 14.0, прогревается и падает до 13.6, врубаю печку и свет, становится меньше 13. И еще контрольная лампа, загорается только в момент включения стартера, больше никогда (работает двигун или нет). Кто подскажет, с чего начать?
На моей было точно так же, сменил контактную группу и все нормализовалось
Михалыч 058
В смысле лампочка так себя ведет из-за контактной группы?
GAZ-2752
Что за контактная группа? Щеточный узел?
Toyota007
Контактная группа в замке зажигания!!!
GAZ-2752
не вижу связи между лампочкой заряда батареи и контактной группой замка зажигания
Михалыч 058
Я вот тоже не вижу, причем зарядка в норме. Остается тока контакт самой лампочки, но и на это мало похоже.
Михалыч 058
Здарова всем. Поставил сёдня 3-х режимник, результатом доволен. Генератор весь прозвонил, все в норме, а напруга была низкая: 13.5 - 13.2 с нагрузкой. Теперь стабильно 14.0- 14.2 что с нагрузкой, что без, в среднем положении. В верхнем 14.7, как и написано на упаковке.
Максим Павлович
А с лампой зарядки проблему не решил?
Михалыч 058
С лампой нет. Надо наверно добираться до самой лампы, контакты смотреть, потому что остальное все в норме.
msv
Так возбуждение на гену через нее идет и если она не работает то и .... Как же будет результат от трехрежимки?
cxem
В правильной доске приборов должны стоять резисторы в параллель с лампой.
Если контрольная лампа сгорит, то возбуждение генератора идёт через резисторы.
Михалыч 058
Возбуждение прет, еще как! Пробовал даже провод возбуждающий снимать с гены, без него завел и заряд все равно пошел. А с лампой хрен знает что, она вспыхивает на секунду при включении стартера и всё. Может что с электроникой в доске.
Михалыч 058
Так понимаю, одно с другим не связано. Трехрежимка работает отлично, а с лампой какая-то йобь непонятная. Такая схема, про которую ты пишешь, тоже в природе встречается, у меня четверка старая была, так вот на ней пропадала зарядка из-за сгоревшей лампочки. Здесь да, есть резисторы, но даже без всего этого( провод совсем снимал), заряд идёт.
cxem
Подключить переноску между "+" аккумулятора и "D+" генератора, переноска должна гореть.
С_е_р_ё_г_а
Да с лампой зарядки  недоработки! А при исправном гене и чистых контактах зарядка появиться и без провода с возбуждением, правда при увеличении оборотов, самовозбуждение однако!
cxem
"самовозбуждение" - эта вещь не постоянна, сегодня есть, а завтра нету.
Михалыч 058
Да, а при включенном зажигании не должна, прально?
