Гость dachnik
somij
генераторы разные, а регулятор тот же?
частенько трехрежимники выходят из строя
один на родном РН.
ВадимВ
скидываешь плюсовой, на корпус не замкни
клемму с АКБ надо снять, прежде чем провод с генератора откручивать, так наверное безопаснее будет!
cxem
Мужики подскажите ..
Хочу сделать трехрежимку из свой старой для катаз на прамо.
Если эти два контакта отпаять и припоять блок от трехрежимки.
Будет работать.
Левый контакт - это масса.
Подключать надо к щёткам:
Правый контакт - плюсовая щётка.(+)
Средний контакт - минусовая щётка.(Ш)
Лекарь
Подскажите, диг405 гена Прамо 90А, на клемме гены 13.8 с напругой, а на клемме возбуждения 16.6 почему? И при повышении оборотов напряжение падает?
Splav61
Мужики такая история..
Поставил трехрежимку на гену.
при режиме мах. по бортавику стало показывать 13.5
Посмотрел на акб 14.8.
Где та потяря. для эксперемента кинул поровод от акб до плюса на катушки заж.
По бк стало 14.6
Печка стала веселей крутить...
GAZ-2752
По бк стало 14.6
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/page-152?do=findComment&comment=1183279
пост 3024
Splav61
Эту коробучку летом менял.
где то в другом потеря .
Что интересно на катках при вкл зажмгании 10вольт.
Toyota007
Купи китайский тестер за 250р.И проверяй напругу на всех предах машины.Будет полная и точная картина что у тебя на всех проводах...
У меня два китайских тестера,один маленький хочу вмонтировать в проводку авто,а сам тестер вывести на торпеду.Что бы знать всегда точную картину.они хоть и китайские,но точные...
Михалыч 058
подробнее можно, как замерял? Замерить просто: снимаешь с гены провод возбуждающий , в этот разрыв подключаешь амперметр и включаешь зажигание (у меня обычный китайский тестор до 10А, показывает 3 с небольшим).
пластмассовая крышка на трех защелках...
5405.gifих надо вверх приподнимать, они за мост зацеплены
откручиваешь одну гайку м6, скидываешь плюсовой, на корпус не замкни и один штеккер, у меня так
2110MRC
Проблема такая.Завожу авто, зарядка по прибору 12.Включаю приборы, печку итд. падает ниже 12. Проехав какое то растояние зарядка подымается до 13+ (по прибору) при всём этом включеном.Ещё сёдне заметил  давление масла по прибору лежит на нуле на холостых, так же при зарядке 12.Включив выключив переключатель света габоритов или ближнего света, давление становится 2.5. Подскажите что может быть?
Toyota007
2110MRC, Проверь провод массы на двигатель.Думаю проблема в этом,плохой контакт массы.
melomandk
Есть ли какие-то отличия от генератора на таком кронштейне (фото 1) от генератора на таком кронштейне (фото 2)? Сойдёт ли такой (фото 2) генератор на 405 двиг?
MOXJATII
По бк стало 14.6
Куда именно на катушки зажигания кидать провод объясните??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
И при увеличении оборотов зарядка тоже падает до 12,5 , где искать причину
Toyota007
Желтый провод на катушках,это + с замка зажигания.
MOXJATII
Их убрать и кинуть прямые провода с акб
Toyota007
Только как пробный вариант.Катушки не должны быть долго под напряжением без сброса энергии.Имеется в виду при не работающем моторе.
MOXJATII
Извините за назойливость, но куда рыть если все заработает???
Toyota007
Родные желтые провода убирать не нужно,через них должно подняться напряжение в сети авто,если это произойдет,потерю в сети нужно искать.
Основная коса массы на двигатель,главные предохранители акб,и контактная группа замка.Вот основные потери вольтожа на авто...Если гена исправен.
MOXJATII
гена снята с рабочей авто (новая) у моей была такая же проблема, вот и решил заменить. Спасибо за совет завтра пойду разбираться)
Toyota007
Да потерю вольтажа найти элементарно.Но нужен тестер,хоть китайский но нужен.
Первое снять косу массы с двигателя,зачистить полностью,поставить на место.Завести мотор,и искать тестером потери,первое акб,есть хороший заряд,пошли дальше,потом главные преды,все контакты.входящие выходящие.потерь нет,дальше ищем на предах в салоне,на всех.Где появляется потеря,от туда и отталкиваемся.
Это же элементарно просто.Удачи в ремонте.
somij
Интересно, через переноску цепляю провод к плюсу АКБ второй который идет на контролку (лампочку на приборке), все хорошо переноска потухла и напряжение хорошее. Этот же фокус решил провести с пробником (который для машин с лампочкой), подключил горит завожу, горит, газую тухнет. Думаю в переноске лампа мощнее стоит, беру на 5w подключаю всё ОК. Значит дело в другом. Приборную панель снял там два сопротивления 2кв стоят, посмотрел припаяны оба. Потеря напряжения если и разница то 0,02w. Если с напряжением все в порядке может мощей не хватает хотя АКБ новый 80. Мне один автоэлектрик сказал, что провод идет только на контролку и к возбуждению Гены никакой роли не играет возбуждение через маленькие диоды. Тогда почему контролку отключаешь и о возбуждении можно забыть? Помогите разобраться...
2110MRC
Сёдне посмотрел массу с акума на кузов и на двс.Почистил зачистил, затянул обратно.Не каких изменений. Что может быть есчё? Преды подкапотные  подтянул но что то не почистил.
GAZ-2752
на заведеной включи как можно больше электропотребителей, и пощупай замок зажигания снизу и разъем на замок, у меня там провода плавились.слабоватые они, греется или нет?
Изменено пользователем GAZ-2752
2110MRC
Завтро залезу погляжу на контакты у замка.Но замечено не было чтоб грелось что либо там.
Splav61
У меня какраз грееться !
Что значит замок зажигание надо менять...????
