Гость dachnik
somij
У меня какраз грееться !
Что значит замок зажигание надо менять...????
Попробуй клеммы поджать в колодке. Я у себя открыл +  (Черный провод с АКБ) и оранжевый колодка в этом месте коричневая я поджал клеммы. Хотя проблемы не решил, зато греться перестала.
олег 1976
всем здравсвуйте..подскажите пожалуйста..сегодня вылезла такая проблема...во время движения запахло паленым в кабине..машину заглушил,после открытия капота увидел что провод идущий к обмотке возбуждения потерял всю изоляцию(тупо сгорела),так же генератор раскалился так,что к нему невозможно было притронуться..амперметрпри заглушенном двигателе и при включенном зажигании показывал разряд...поменял генератор на новый,проехал около 10 км,все норм,в очередной раз при заводке..опять дым из под капота..опять сгорел провод возбуждения...газель 3302..двиг змз 406..подскажите где копать..заранее спасибо..
GAZ-2752
проверь все массовые провода для начала
регулятор встроенный или выносной, фотки мож. сделать
олег 1976
регулятор встроенный..про массу..недавно переделал выключатель массы поставил под водительское сиденье..может изз-за него?
кстати вчера пробовал кинуть провод с фишки возбуждения напямую на +акб искрит короче..похоже на кз
GAZ-2752
через лампочку надо однако, когда генератор начнет работать, лампочка должна потухнуть...на той клемме , куда провод кидал, что нарисовано ?
spasatel-77
Мне один автоэлектрик сказал, что провод идет только на контролку и к возбуждению Гены никакой роли не играет возбуждение через маленькие диоды. Тогда почему контролку отключаешь и о возбуждении можно забыть? Помогите разобраться...
у меня на предыдущей машине стоял генератор КЗАТЭ , так когда отвалился проводок на лампочку то при запуске машины генератор оживал только при повышение оборотов до 2000-2500, а после оживания прекрасно работал без контрольки. Ездил так почти месяц: пришел-завёл-газанул. потом сделал провод и стало всё сразу оживать.
олег 1976
нарисовано D.снял с генератора заднюю крышку-визуально расплавилися два из трех плечевых диода..
олег 1976
когда кидал провод с фишки на акб искрит даже когда двиг заглушен
Toyota007
Диодный мост пробивает,получается короткое замыкание.Это у тебя стечение обстоятельств.что так часто.Других причин тупо нет.
GAZ-2752
если на генератор ничего не льется..олег 1976..шланги подогрева дросселя целые?
или у тебя карб?
2110MRC
Вобщем сёдня завёл авто (напряжение по прибору 12 что на холостом что на оборотах) пересчупал все соединения у замка, зачистил все массы на кузов на двс , пред-ли подкапотные почистил, хоть бы что.Включил все электро приборы напряжение ниже 12в.После заводить, акум подсел и начал "жевать".Снял генератор(90 А) поглядел щётки, щётки в хорошем состоянии.Но зарядка не идёт.Что может быть?
kovaikin
а с гены померял сколько идёт вольт?
somij
Если с Гены выходит 12 то скорей всего проблема в интегралке
GARRI77
Замерил сегодня сколько гена выдаёт.Замерял на клеммах аккумулятора.Если всё выключено,то 14.2   Включена печка на 2 положение(старая торпеда) и ближний свет,то 13.8 Мерил на коробке около аккумулятора,те же показания. Но стрелка на приборе всё равно подёргивается.В чём может быть причина?
GARRI77
Проехал километров 10.Стрелка то ничего,то к началу зелёной опускается,то дёргается.Остановился,прибором замеряю,а зарядка от 14.2 до 5-8 бегает.Бывает некоторое время чётко держит 14.2,а потом опять опускается.Лампочка(исправна,при включенном зажигании горит) ноль реакции.На вскидку,что может быть релюха или щётки?Ещё обратил внимание,присутствует такая вещь:Когда крутишь стартером,раньше внимания не обращал,,прыгает стрелка тахометра.Это нормально или нет?
GAZ-2752
провод на генераторе хорошо затянут, шпилька не греется?    еще как вариант-мост, какой-то диод переменку пропускает
GARRI77
Забыл добавить.Генератор стоит 2502.3771   производство Москва,защёлок нет.
Завтра хочу начать с малого, все соединения почистить и вазелиновой смазкой обработать.Потом от этого уже дальше плясать.
Toyota007
Если напруга пляшет на самом гене,на выводном проводе,все твои дела будут без полезны.
А так возможные не исправности,на гене одна фаза пробита,диодный мост на одной фазе пробит,и сам РР с щетками сдох...
GARRI77
Замерял на проводах которые к аккумулятору подходят.Может от выключателя массы(стоит под аккумуляторной площадкой,ржавый весь) такая фигня быть?
Изменено пользователем GARRI77
GAZ-2752
вполне,
Toyota007
Так замерь напругу на самом генераторе,тогда исключишь массу на акб...При замере на самом генераторе,исключается вся проводка авто...
GARRI77
Завтра проверю всё.
GARRI77
Завтра проверю всё.
Думаю скорее всего регулятор.
GAZ-2752
GARRI77
лови схему   https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg
Изменено пользователем GAZ-2752
GARRI77
Проверил на генераторе выход тока,тож пляшет.Снял генератор,вытащил реле.Неравномерный износ щёток.Одна 5мм остаток,а вторая 9мм.Заменил реле со щётками.Зарядка 14.4,а когда печка и фары 14.2..Замер делал и на гене,и на аккумуляторе,и на коробке где плавкие вставки.С виду,диодный мост глянул визуально,чёрных диодов нет.Будем наблюдать за зарядкой.За схему спасибо.У меня есть книга по ремонту цветная и схемы в ней.
