Гость dachnik
Михалыч 058
Подскажите мне -поменял акб , думал в нем проблема оказалось нет, потом поменял щетки потом сказали мост диодный и его поменял в конце концов взял новый генератор и все ровно нет норм зарядки! Подскажите мне -поменял акб , думал в нем проблема оказалось нет, потом поменял щетки потом сказали мост диодный и его поменял в конце концов взял новый генератор и все ровно нет норм зарядки! Подскажите мне -поменял акб , думал в нем проблема оказалось нет, потом поменял щетки потом сказали мост диодный и его поменял в конце концов взял новый генератор и все ровно нет норм зарядки!
Едрень-ть! Стока всего поменял... напиши в цифрах, какая напруга и на каких оборотах, до и после замены, решим что делать.
Михалыч 058
Да и проверь все соединения силовых проводов, как товарисч подсказал, массу и плюсы.
pam
Всем здрям!
Итак, нарисовалась проблема с геной...
Дано: двиг 40522, гена с встроенным реле-регулятором.
3 дня назад стала машин фокус показывать - на холодную заряд есть, через 3-5 мин - нету. в течении дня на горячую кое когда появлялся заряд ненадолго...
2 дня назад ни на холодную ни на горячуюю заряда нема, лампа не горит...
что сделано за вчера и сегодня:
Проверены все клеммы - сняты/зачищены/смазаны/поставлены, итог - заряда нет, лампа не горит.
Заменил щётко-регулятор - заряда нет.
Заменил диодный мост - заряда нет.
Ещё один мост попробовал - то же самое.
Снял гену, разобрал, прозвонил всё вдоль и поперёк, всё в норме.собрал поставил...
Если дать на клемму D+ напругу(+) напрямую с аккума - гена запускается и заряжает.
На проводе который приходит на клемму D+ Есть +11,76В.
втыкаю его на место - гена молчит...
Сёдня прозвонил этот провод, нашёл куда приходит в приборку, проверил лампочку, откуда этот провод запитывается в приборке и блоке предохранителей, кароч всё нашёл везде всёё нормально, до кучи поменял замок зажигания в сборе, т.к. старый достал, иногда заедал.
Итог, с подключенным родным проводом D+ заряда нет и лампа не горит.
Ставлю напрямую с аккума зарядка идёт.
Ща вечером хотел так с этим проводом и ехать домой, (по рпиезду отключить весь аккум), сел в авто, зарядка есть, вольтметр показывает, свет горит, врубаю печку на 3-ку и из под капота дым повалил((((
Вылетел из машины сдёрнул клему, авто заглох, полез смотреть что выгорело, итог - все три диода которые идут на питание реле регулятора выгорели..
За то теперь лампа загорелась!!!
чё делать????
GAZ-2752
Перемычку не надо было ставить с акб на +Д, через лампочку надо это дело делать....Меняй мост, интегралку, прозвони якорь.и найди почему лампа акб не горит..при включенном зажигании пока не завел она должна гореть, заводишь, гена начинает вырабатывать, лампа тухнет..поэтому зарядки не было
мичурин
Всем здрям!
чё делать????
Почему ты решил что гена не работает. он работает просто выдает меньше напругу.Ты мерял напругу на самом АКК или оринтируешся по вольтметру на приборке
GAZ-2752
вот этот провод, который с Д+ тыкаешь на массу, лампа на панели должна гореть, при включенном зажигании.не горит-ищешь
pam
Я уже не знаю куда копать с этой лампой! не горит она и всё, хоть тресни!
Питалово на приборку идёт с 10-го предхрана в верхнем блоке предхранов, жёлтым проводом... всё приходит, соединения проверял, и на предхране и везде. Далеенапруга идёт через сдвоенные резюки, далее диод, и далее пошло розовым проводом в гену. всё проверил, везде всё нормально, а лампа не горит!
Да, забыл сказать, на гене, на заведённом моторе, на самой клеме D+ присутствует 14,5В, т.е. лампа и не должна гореть на заведённом, но заряда то нема! Мерял и на аккуме и на самом гене.
Я просто уже не знаю чё делать... Есть мысля завтра новый ген взять. но боюсь что проблема не уйдёт.
замерял мильтиком и на акке и на гене...
А решил что гена не работает, потому как акк садится, он просто не заряжается, и при замере акку на заведённом 12,3 напруга, скидываю клемму и авто глохнет - заряда нет...
Прям ща пойду проверю.
GAZ-2752
Ну вот смотри, что ты пишешь, значит гена работал..мост тот вкорячил?.Массовые провода смотрел?  Говоришь зачищал контакты,  провода при этом надо проверять на разрыв, бывает изоляция целая, а под изоляцией сгнило....Гену собирай и ищи дальше..перемычку не ставь, учись работать с контролькой, тестер может показать, а лампочка может не гореть...
Toyota007
Если лампа загорится,диодный мост у тебя сгоревший...У тебя получаеться плюс на плюс и она не горит...
мичурин
А куда девается эта напруга. почему не доходит до АКК проверь силовой провод от гены до акк
t-r-a-k-t-a-r
А предохранитель то смотрел рядом с АКБ?
pam
аааааааа.
Лампу проверил.
Провод стоит на месте (клемма D+) вкл. зажигание - лампа горит.
Снимаю провод с клеммы, соединяю его с массой - лампа горит...
Леха306 52
аааааааа.
Лампу проверил.
А если завести!
pam
на работающем моторе, на самом гене клемма D+ на ней 14,5В.
Провода проверял.
да и к тому же, как перемычку ставлю напруга хоть на самом + гены хоть на акб 13,8В( да маловато, но хоть что то)...
t-r-a-k-t-a-r
аааааааа.
Лампу проверил.
Смотрел пред силовой?
pam
А если завести!
Ща бесполезно, мост сжёг.
Завтра с утра, после магаза.
но пока не сжёг мост, лампа при вкл.зажигания и при заводке не горела, и заряда не было...
Силовые предхраны которые плавкие втавки новые поставил.
Проверен, зачищен, смазан, прикручен...
Есть у меня одна мысля:
Когда разобрал гену, проверял якорь. по книжке сопротивление между кольцами-токосъёмниками должно быть 2,6ома при 20градусах. у меня 2,7 ома при нуле градусов. на массу не коротит. мож в этом беда?
Изменено пользователем pam
t-r-a-k-t-a-r
Если есть возможность сходи помаргай дальним не включая зажигание,если дальний не включается у тебя пред.сгорел
pam
Ща, 2 мин.
Toyota007
Провода проверял.
13,8В маловато????Если эта напруга постоянна,да это самая лучшая напруга.Сколько на иномарках не мерил напругу,не разу не видел 14В.У меня на соболе с магазина всегда было 13,8-13,9В.
pam
Моргает дальний. подержал моргалку, далиний горит не мерцает.знач всё пучком тама...
Это без потребителей вообще, включал габариты + ближний и напруга садилась на 12,8В.
t-r-a-k-t-a-r
Значит у тебя проблема в гене ну или провод от предохранителя до генератора (тот который большого сечения)
я с такими параметрами езжу и ничего
pam
Вот я и думаю брать завтра нового гену или нет?
Есть в наличии в магазе кзатэ и белорусские, и те и те 90А. ценник кзате3050рЭ, белорус - 4300рЭ.
Есть в гараже гена от Тойоты, без пробега по РФ))) прям с Япии)))
По крепежу можно воткнуть. чуть доработка потребуется, а вот подключить как я х.з. у него сзади колодка на 3 клемы. Схема как оно в тойоте включено есть. а вот как это с газелью совместить не знаю, не уверен... Мож поможет кто?
Toyota007
pam, Схему кидай.
pam
pam, Схему кидай.
ща. пять сек...http://caldina-club.com/viewtopic.php?cache=1&f=55&t=7787 второй пост, гена с 3sge мотора
тут http://wilbo666.pbworks.com/w/page/39441708/Toyota%20Alternators тож про подключение...
pam
Ежель я правильно понял схему, то S клему напрямую на аккум, ign на замок зажигания клема 15/1, лампочку с приборк (провод D+)и куда тыкать, на L ?
Все соединения делать через предохраны, как по схеме  соответственно...
