Гость dachnik
pam
Похоже как у меня начиналось... ток не припомню чтоб что нить щёлкало...а мож не приметил...
Alex030569
У меня камминз.Реле отчетливо щелкает.Т.е. щелк-зарядка пошла,щелк-пропала.Вольтметр электронный показывает.Да и по свету в кабине видно.
А у тебя чего было?
pam
х.з. мой гена с фокусом был, заменил на тойотовский. фокус был  в том что на холодную заряд давал. потом вырубался. потом когда хотел тогда давал)) весь перепроверил, весь живой и с фокусом)))
а у тебя получается реле заряда выносное. скорее в нём дело. попробуй сменить...
Alex030569
Еще бы знать где оно стоит?
pam
искать или в талмуте, или на слух на ощупь...
.олег
Заметил на маршрутном Штате, что напряжение стало опускаться ниже 13 вольт. От оборотов и температуры не зависит. Напряжение плавает в пределах 12,4 - 13,8v . Сначала заменил регулятор, но ничего не изменилось. Затем заменил диодный мост, заодно и подшипник. Напряжение также плавает. Замеры: на обмотку возбуждения приходит 14v, с выхода генератора плавающие 13v. Потеря напряжения на проводе до аккумулятора 0,25v. До замка и после - меньше. Мотор 405 Е3. Генератор ПРАМО 80А. Покупать еще регуляторы пока не решился. Неужели обмотки? Осциллографа нет. Проверить как? При всем при этом почему-то аккумулятор не теряет своей зарядки. Машина работает с такой проблемой уже недели три.
Менять весь Генератор?
на  акб  тоже плавает  если нет то замок зажигания.
Alex030569
Если бы она постоянно щелкала,а то ведь щелнет раза 3-5 за 20 сек и тишина.Но я ее конечно найду :ph34r:
bugra
Фишка в том, что на аккуме тоже низкое плавающее напряжение. Разгрузочное реле точно поможет?
Изменено пользователем bugra
.олег
нет не поможет проверь на самой гене на болтике к которому прикручен провод силовой там тоже плавает напряжение если нет то почисти контакты силовых предохранителей под капотом у акб.и у тебя точно плавает или мерцает чем больше оборотов двигателя тем чаще мерцание?
Изменено пользователем .олег
bugra
На болте генератора тоже низкое плавающее напряжение, только больше на 0,25v.
GAZ-2752
Это таблетка.
.олег
однозначно реле регулятор. по лампочкам заметно что напряжение плавает?
bugra
Регулятор находится внутри генератора вместе со щетками. Один раз уже поменял. Не помогло. По лампочкам не заметно. Смотрю на показания борт компа, там во время движения напруга плавает. Тестером мерял под капотом, на холостом ходу вроде плавает меньше.
Пашочек26
Поэтому проверяю прежде чем ставить,часто приходится идти сново в магаз для замены.Новое не факт что рабочее.
Sashok856
генератор хороший...зарядка идёт хорошо...сняли ремень и увидели люфт шкива...говорят типа подшипники пора смотреть...но дело в том что они не свистят...как сказал мастер что они не свистят и не разваливаются значит ещё ходить можно ??? аналогичный вопрос про помпу(водяной насос)...тоже люфт но свиста и течи нету...
шурик 60
Не свистит потому что есть смазка, болтается значит пора менять, в противном случае кончится где не будь внезапно в самый неподходящий момент.
А про помпу и говорить нечего (и не здесь), рассыпется, перегреешь двиг, и в плоть до капиталки. ;)
bugra
А как проверить без установки в Генератор?
GAZ-2752
Возле магазина, ставишь новую, не устраивает, снимаешь, берешь другую...пока не заработает, из пяти один должен работать..или знать проверенный магазин, который ширпотреб не продает...
Пашочек26
К щеткам лампочку 3w(габаритную).Выпрямитель с регулируемым напряжением,и желательно вольтметром .Собираеш схемку плюс на клему папа на регуляторе,минус у отверстия под болтик регулятора,при 12В -14.5В лампа горит, свыше 14.5В-14.7В лампа тухнет.
Кирилл
Лампу любую можно, там до 5 ам ток.
.олег
не ампер а ват
странNik
Кирилл всё правильно написал,ток в обмотке возбуждения 5А,их дает лампа ближний-дальний.
Аватар
Костян-NEXT сказал(а) 31 Окт 2014 - 15:09:snapback.png
(Добрый день форумчане
Для меня закрыт вопрос по генератору 406 двигателю карбюратор по поводу при запуске двигателя *гена* не заряжал акб только после хорошей перегазовки он начинал заряжать
Почитав поразмыслив и приняв решение были заменены диодный мост и щётки : было большое удивление когда это не помогло **
Оказалась банально всё просто
В приборной панели есть лампа-индикатор *заряда акб*  которая загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя
её не было
установив лампу индикатор заряда акб и о чудо всё появилось
Вывод прост на *гене* есть тонкий провод под маркировкой D+ на нем изначально должно быть напряжение
Разница диодный мост и щётки в спб цена 550 руб \ лампочка в приборную панель 10 руб.   )        Согласен полностью ,  менял релюхи штуки три наверное ,  снимал гену , менял кольца  Проблема непраподала       Прочитав этот пост решил посмотреть лампочку   она была перегоревшей  Поменял и проблема которая меня больше года  мучила  испарилась   Спасибо   Костян-NEXT              и всем коллегам   Очень много полезного  узнаю на нашем сайте
GAZ-2752
вах вах вах, на панель то смотреть надо иногда до запуска двигателя...
Пашочек26
А зачем?  :D Мафына работает
