Гость dachnik
саня25
кто-нибудь подскажите что у меня за генератор стоит, какие у него цифры, задняя крышка на болтах, и крыльчатка охлаждения стоит впереди снаружи, мотор 406
Проко
снять посмотреть маркировку.А то будет гадание на кофейной гуще.
Fin75
Тоже проблемка с зарядкой возникла (АКБ 74А/ч, гена 72 А/ч), при выклеченых потребителях зарядка по БК 13.3 В, при включеном ближнем, печка, обогрев зеркал падает до 12.4 В, если к этому включить поворотник то зарядка падает до 11.7 В.
Что сперва капнуть посоветуете или сперва реле регулятор заменить? Гена новый.
GAZ-2752
Сначала проверь контакт на предах возле акб, и разъем замка зажигания, померь напряжени на болте генератора
pam
и проверить массу кузова и двига. Зачистить клемы аккума. все клемы неплохо будет смазать солидолом.
Toyota007
гена с змз-402.
russpb
гена с змз-402.
не это оч старый 406 гена у меня на волге 99г.в. такой стоял, помоем белорус
Fin75
гена с змз-402.
Гена с 406, с ручейковым ремнем. Массы и клеммы все проверены, заменены на другие и контакты все зачищены.
pam
Тады это получается у тебя симптомы как у моего гены... Свой я победил заменой на другой)
аккум силовой вилкой проверял?
Провод возбуждения прозвони, прощупай...мож где нить переломился и плохо контачит...
странNik
первым меряется напряжение на АКБ на работающем авто независимо,что там БК показывает...
вторым..есть чудеса на двигателях с МОЗГАМИ...на дохлом АКБ нормальной зарядки не будет,пока АКБ не зарядишь.
далее РН и мост
byrlak
Машина стояла два месяца.Неделю назад, зарядив аккумулятор,решил завести.После заводки лампа заряда не погасла.Подергал провода,посмотрел предохранители,ремень,бестолку.Снял клемму минусовую,ушел домой.Сегодня завел,все в порядке.Померял напряжение на клеммах аккумулятора-12.7 на не заведенном,13.9 на работающем.Щеточный узел менял 1.5 года назад(на трассе лампа загорелась).
СЕГА
чудес не бывает...нужно искать причину...
byrlak
Попробую отдать в ремонт.Новый каких то космических денег стоит.
странNik
и чо надо?отличное НРЦ)))
GAZ-2752
может щетка запала, может износились, если есть желание, сними щеточный узел, посмотри состояние, у тебя регулятор встроенный или выносной?
Fin75
странNik, Спасибо! Все померил тестером, все отлично, 13.4 В при полной нагрузке и включеном поворотнике, 13.9 В без нагрузки, потери в проводах максимум 0,1 В, БК в помойку!
СергейН
а бк от куда запитан, может контакт плохой?
Fin75
От диагностического разъема запитан. БК старенький и маленький мультитроникс "ди 15" помоему, который вставляется вместо клавиши.
СергейН
Попробуй запитать из другого места,например от акб, если не измениться то точно БК
странNik
мозги лучше питать от АКБ
Fin75
Завтра после рейса если успею попробую запитать БК от АКБ.
Slavyan
Здесь дело совсем не в БК. Он не виноват, он показывает тебе то напряжение которое подаётся на катушки. У меня то же самое было, пока реле не поставил перед катушками
Fin75
Реле которое с АКБ подает плюс на желтые провода катушек при включении зажигания?
Получается с замка зажигания приходит ток на катушки и разъем диагностики с большой просадкой? поэтому при температуре ниже -10 двс не запускается пока напрямую не кинешь провод на катушку с АКБ?
Изменено пользователем Fin75
Slavyan
Всё верно. Ded об этом писал в соответствующей теме(про повышение напряжения на катушках для запуска в мороз). У меня стоит 4 конт. реле, управляющий минус от сиги (когда на охране минуса нет), управляющий плюс- тот провод что подходил к катушкам, ну и управляемые плюс от акб и вход в катушки.
До этого бк показывал правильную зарядку при холодном двигателе (хз почему так), а как прогревался зарядка значительно снижалась по бк (стоит трёхрежимка, заряд от температуры сам не изменяется). Теперь всегда правильно показывает
Изменено пользователем Slavyan
Fin75
Да, забыл написать что также пока не прогрет двс БК показывает правильную зарядку.
