Гость dachnik
Кент
Если пред горит, и 10-ка и 15-шка, то скорее всего где то КЗ. Смотри схему, и ищи...
так по логике ... преда нет, значит цепь не работает и кз не должно быть, однако зарядки нет по сути ...
я не прав?
pam
Я уж не помню схемы приборки, но скорее всего у тебя малого тока на гену нет когда преда сгоревший...
Замерь ток на "+" от гены, даёт ли ген зарядку. и прозвони/проверь  цепь малого тока(прод который на лампу приборки)... С этого провода при заведённом дрыгле должен "+" приходить... тогда ген будет давать заряд, ежель"+" нет, соответственно и заряда нет.
Также, КЗ может и в гене быть...
А вообще. покури тему, опыта тут много накоплено...
Кент
да тут 3300 постов курить, сдохнуть можно от передоза никотина:)
pam
Думаю 20-30 стр будет достаточно))
Кент
понял, пошел за сигаретами :D
GAZ-2752
Ребят, ситуёвина такая ..
на ровно месте с утра стал гореть предохранитель на приборку доолжна стоять 10-ка, втыкал 15-ку горит моментом .. вроде забил болт, однако на одной из точек не завелся, благо старый аккум отошел и помог.. аккум новый месяца два наверно отроду..
Кароче по диагностики напруга прыгает от 10.5 до 12 ... редко выдаёт 13 вольт .. вытаскивал все преды и релюшки по очереди-результата ноль ..
куда рыть? в сервис поедешь начнутся разводы
Замерять напругу надо на акб....
Берешь лампочку, галогенку 55-ку, приделываешь к ней два разъема типа "папа" и втыкаешь её вместо предохранителя, при наличие к.з. она будет гореть в полный накал( не поплавь пластик)..отсоединяешь приборку, если галогенка потухла-к.з. в ней,. если нет, ищешь дальше, на какие цепи этот предохранитель еще поставлен...на крышке или в книге написано....номер предохранителя ты не указал, так бы конкретней подсказал....Читаем схемы, ищем..
Изменено пользователем GAZ-2752
rusgg
Кз в гене сжигает пред возле АКб
"малый ток гены " это у старых машин, но их там два.
pam
Старые это каких годов?
У меня 2005г.в., провод на лампочку, он же малый ток...1 провод, не два...
rusgg
По этому проводу течет ток около одного ампер во время старта генератора.
Во время работы генератора ,ток на этом проводе отсутствует.
Если этот провод Не подключить, то генератор заработает только после хорошей перегазовки и дальше будет работать как положено в любых режимах
Михалыч 058
Если заряда почти нет и горит пред, скорей всего кз в цепи возбуждения, возможно в якоре. Проверить лампой, как писали выше, или снять провод возбуждения с гены. Если пред гореть перестанет, кз в РН или сам якорь.
Пашочек26
я не прав?
А также нет питания на возбуждение гены, оно с приборки.На этом преде не только приборка,а также включение заднего хода ,реле дворников,реле включения лампы ручника.Сними провод возбуждения с гены и подай на его место сАКБ,если зарядка будет ,значит пока не лезь в гену ,а ищи кз по проводке.
pam
тока "+" подавать через лампочку вроде как надо...
Поищи тут в теме, где то было...
Михалыч 058
Даже не подавая еще +, если при снятом проводе перестает гореть предохранитель, причина в гене.
Кент
там кз и было .. помер датчик включатель заднего хода .. они у меня горели всегда, ну я и забил болт ...
дозабивался:) сегодня зарядка совсем пропала, еле на двух аккумах доехал до сервиса:)
Пашочек26
дозабивался :) сегодня зарядка совсем пропала, еле на двух аккумах доехал до сервиса :)
А с геной что? Все наладилось?
Кент
а с ним ни чего и не было ..  :D  ушел коротыш с датчика, ушла и проблема. Зато в сервисе первый вердикт-замена гены, грю с предом разберитесь, потом подумаем ... в итоге дело было не в бобине:)))
dimon84967
Зарядка прыгает от 13.5 до 15.8 .то в одном режиме работает то в другом не подскажите
странNik
плохой контакт ищи
GAZ-2752
Трехрежимка?
mill
Сделал давно о чем мечтал.
Сделал провод от КП до гены на 70кв. По концам залудил и пропаял клеммы из медной трубы под болт м8 предварительно просверлив дырки под ф6мм - ну не бывает клемм на 70кв под м6:) С концов провод и клеммы защищает термоусадка на клею.
Одним концом клемма напрямую большой поверхностью прижимается к силовому преду на 90А другая клемма прижата напрямую к плюсовому сектору подковы диодного моста. Клеммы заполированы до блеска. Промазаны медной пастой.
Все гайки и болты нержавеющие.
Поверх надел несгораемый рукав.
Был провод 6,5 кв стал 70. В десять раз больше:) Ну просто был в хозяйстве кабель на 70кв мм.
Возни было оч много на неделю - пойди обреж, примерь, залуди, заполирую.
Но щас я доволен;)
Устройства с висячими предами (гбо, помпа, птф итп) висят на шпильке генератора или первом болте до преда на 90а.
kikbokser
Всем привет у меня такая проблема,гена перестал зарядку давать максимум 12в при включении потребителей. Началось с того что сгорел 3х уровневый регулятор,поставил обычный так как не нашел опять такой же. Методом тыка выяснил что слабое напряжение возбуждения,когда провод возбуждения кидаю на акб то заряд нормальный идёт,но если провод на акб то он разряжает его пока мотор заглушен,кидал на контакт 15\1 замка зажигания,и на питание катушек зарядка идёт хорошо но мотор не глошутся пока не отключишь провод. Почему с панели идёт маленькое напряжение 11.5в и что сделать что бы оно нормальное оттуда шло,может лампочку поменять???
kikbokser
Померил напряжение на лампочке там как на акб а на розовом проводе в фишке под капотом почему то 11.5
gapon
Парни, кто в регуляторах напряжения шарит?  подойдет ли данный регулятор напряжения http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=33 Регулятор напряжения 5102.3771.060,
на мою газель в профиле. генератор у меня Прамо 5122.3771, 80 амперный. какой щас регулятор стоит-не знаю, еще не залазил. не устраивает зарядка меня...13.4 всего на ХХ. 3х уровневый РР не хочу ставить, хочу обычный поставить, производства ВТН. У меня на личной машине (2115) стоит производства ВТН. Зарядка на холодную 14.5 как и полагается, при включении всех потребителей-13.8, как полагается:) Поэтому хочу поставить регулятор этой фирмы, а по их каталогу не могу подобрать, какой мне нужен:(
GAZ-2752
gapon
написал же, что 3х уровневый энергомашевский не хочу
