Гость dachnik
PanDiman
написал же, что 3х уровневый энергомашевский не хочу
а в чем проблема то..он работает как обычный тоже, только там надо заглушку поставить и все !
GAZ-2752
у меня со штатным регулятором зарядка нормальная..замерь на акб...
 основная проблема малой зарядки, замок зажигания и предохранители возле акб....плохой контакт.
Изменено пользователем GAZ-2752
gapon
именно на акб я и мерил. может конечно щетки износились уже, поэтому хотел если уж залезть то ВТНовский поставить.
не хочу колхозить
Gazecus59
прамовский гена штатный на е-3 вообще никак,поставил трехрежимку-ПЕССССНЯ
.олег
Всем привет у меня такая проблема,гена перестал зарядку давать максимум 12в при включении потребителей. Началось с того что сгорел 3х уровневый регулятор,поставил обычный так как не нашел опять такой же. Методом тыка выяснил что слабое напряжение возбуждения,когда провод возбуждения кидаю на акб то заряд нормальный идёт,но если провод на акб то он разряжает его пока мотор заглушен,кидал на контакт 15\1 замка зажигания,и на питание катушек зарядка идёт хорошо но мотор не глошутся пока не отключишь провод. Почему с панели идёт маленькое напряжение 11.5в и что сделать что бы оно нормальное оттуда шло,может лампочку поменять???
меняй диодный мост однозначно.
волжанин63
если снять гену (карбюр, двс 406) то должна ли при запуске гореть контрольная лампа акб?
у меня без гены при запуске вольтаж показывает 11вольт и контрольная лампа не горит.
Изменено пользователем волжанин63
Toyota007
Если гена снят,лампа гореть не будет.
волжанин63
сейчас в родном гене стоит диодный мост и датчик от 2110, поставил новый акб на 65А, при запуске двигателя показывает на акб 13,6 В (без нагрузке)
не убью ли я так новый аккумулятор?
gapon
показывает как? на приборке или тестером меришь? если в реале 13.6 без нагрузки, то представь как упадет напряжение под нагрузкой. имхо-убьешь недозарядом аккум
RAV
Если регулятор нормальный он и под разумной нагрузкой так же держать будет.
alexgop
на якоре имеются 2  контактных кольца- обзовём их внутреннее и наружное, под контакты со щётками. вопрос- на каком из них минус и на каком плюс? выносное реле ставлю. понятно что нет беды если перепутать.. но всё же..
шурик 60
Саня, там нет минуса и плюса :) не важно как подключишь, не чего не изменится в любом случае.
alexgop
то же к этому склоняюсь.. но если что я тебе воздухом его пришлю... пулей...
PanDiman
не хочу колхозить
Колхоза никого нет, все по феншую !
borodin
Добрый день!
Газель Бизнес 2010 г.в. двиг. умз - 4216.
Заклинили подшипники генератора, заменил оба. Установил на место. Включил зажигание контрольная лампа зарядки АКБ горит. С трудом завелся, контр. лампа потухла. Тестером проверяю клеймы АКБ заряд уменьшается, было 12,43 через несколько секунд 12,15 и так далее, то есть зарядки нет.
Разобрал прозвонил мост, без отклонений все диоды в пределах 646 Ом, контактные кольца 1-5 Ом, обрыва обмотки нет. Собрал установил, все равно зарядки нет.
Подскажите в чем проблема?
borodin
На шпильке генератора нет напряжения.
AHдрей
Добрый день!
Таблетка?
Изменено пользователем AHдрей
borodin
В таблетке проблема?
AHдрей
borodin, возможно
borodin
Добрый день!
Изменено пользователем borodin
pam
попробуй замени таблетку/РР...
.олег
поставь вот такую штуку и не мучайся !https://www.youtube.h?v=fvVVv8J68ME
.вован.
полностью с тобой согласен.офигенная штука!!!мне досталось с машиной от прежнего хозяина.
Изменено пользователем .вован.
газель2005
Вопрос такой.Если передний подшипник в генераторе за вальцован в передней крышке,то его можно просто заменить ? Просто слышал,что нельзя менять и только в сборе надо ставить новую крышку с подшипником.Для чего то же он закреплен мертво там.Обычно так то мне в основном попадались с креплением с крышечкой на болтах,а тут такое.
dober16
мне меняли но геморой и он плотно не садится
