Гость dachnik
Игорь88
А как его перезагрузить?
Изменено пользователем Игорь88
Toyota007
Глохнуть она и не должна, но клемму на работающем ДВС снимать не стоит. Попробуй перезагрузить ЭБУ.
А причем здесь гена и эбу???Эти приборы живут отдельной жизнью...и ни как не завязаны.
Игорь88, У тебя на гене подкову менять нужно,какой то диод вылетел...
Игорь88
Мля!Я менял подкову месяц назад!
Ты уверен??Зарядка то идёт!?!Сколько так можно проездить?
Roller
Он на гену не жаловался. Возможно произошёл сбой из за пуска ДВС при подкачке, вот лампа и горит. Поэтому не помешает перезагрузка ЭБУ.
Игорь88
Так как перезагрузить то ЭБУ????
Toyota007
Извините меня.Но такое мог написать человек не имеющий представления как работает электрика в машине.
Игорь88
Млин!А по делу то  кто  ответит??что делать то??
Crady
снять клеммы с акума на 15 минут.или со сканера сбросить...только вопрос - а что даст сброс эбу при неисправном генераторе? :blink:
Roller
Чего не так? C чего ты взял, что неисправен гена?
Изменено пользователем Roller
Toyota007
Клемму с акб снять на несколько минут.Только тебе это полностью без полезно...
На лампу гены при работающем моторе попадает минус.вот она и начинает светиться,за это отвечает диод,его и прошило...
Игорь88
Диод,который на подкове??
Ничего не даёт!Я сбрасывал ошибки,правда без сканера!Не помогает,ессесно,так как это ,вроде бы,не ошибка!
Toyota007
Да,маленький который отвечает за лампу зарядки.
Roller
Toyota лампа гены разве не связана с ЭБУ? Перезагрузить дело 5мин. попробовал бы стало бы ясно.
Crady
вроде бы,не ошибка!
не ошибка,просто неисправность показывает,не не ЭСУД,а генератора
Игорь88
А если так и ездить с горящей лампочкой,то какие последствия??
Crady
никаким образом.вообще никак.это не японцы у которых гена в том числе и по нагрузке регулируется,там генератор с эбу завязан.но и то,даже там лампа зарядки совершенно отдельный элемент не имеющий связи с эбу,только с генератором.
Игорь88
А диод можно где то купить и перепоять или мост целиком менять??
Toyota007
Это самый простой и дешевый будет ремонт.Только я не знаю где у тебя найти этот диод в продаже,и кто его тебе будет поять...
шурик 60
Игорь88, Не верь им, они обманывают. :D
Если провод идущий от лампы в приборке до гены не где не подгорел и не коротит, то скорее всего в диодном мосту коротнул один из доп диодов питающих ТОЛЬКО реле напряжения,
Криминального в этом не чего нет, НО! диодный мост лучше в ближайшее время заменить.
Произошло сие скорее всего из за плохого контакта где то в цепи, контакты предохранителей, акума, массы, гены, лучше всего проверить и почистить.
RAV
не проще ли вытащить диод из предыдущего мостика? Обычно редко выгорают все, а он месяц назад мостик менял.
Игорь88
К сожалению я его выбросил(((
wassil
всем здравствуйте,помогите разобраться, такая проблема: на генератор приходит провод с аккумулятора, а с еще провод с генератора куда должен идти и как происходит заряд батареи?
Пашочек26
А еще на панель приборов.Реле регулятор стоит в гене ,следит и регулирует заряд.
valera61101
Ситуация такая. Заводишь двигатель - первое время зарядка не идёт. Проходит полминуты - минута и зарядка появляется. Это щётки генератора или что-то ещё может быть?
.олег
лампочка в приборке акб горит??
