Гость dachnik
Ivan Rogozin
Всем доброго времени суток.поставил трёхрежимное реле максимум без нагрузки 13,9в меряли мультиметром и БК показания одинаковые а хотелось больше
проверь все три показания режимов, будут ли изменения, замере делай на плюсовом болте генератора,тогда яснее картина будет.
У меня когда машина с перзарядом 18 вольт ездила,решил решить проблему заменой регулятора напряжения -щеток, поставил новую трехрежимку, в итоге на выходе с гены режим 14.7 выдает 13.9, режим 14.2 выдает 13.9, режим13.6 выдает 13.2.Не помогло. Пошел купил новый диодный мост ,зачистил ,мощно все затянул и все заработало с этой трехрежимкой, видео я в этой теме выкладывал
У меня гена новый,сразу воткнул трёхрежимку. Минимум-13,5, среднее-13,7, максимум-14,3
это на клемах или на генераторе?, похоже у тебя потеря 0.3-.04 вольта в проводах
Slavyan
Скорее всего поможет замена провода от генератора до предохранителей. Какой попало не покупай, бывают хорошие, толще штатного втрое. Контакт может быть не очень в генераторе на этом проводе, контакт между диодным мостом, болтом и ржавым бочонком
Ivan Rogozin
Дорофеев Александр, еще самый главный вопрос , что было с генератором до трехрежимки?
savyol
Борт сети, на клеммах как-раз выше на это или большее значение. Будет теплее или суше, то посмотрю все контакты. В общем до кабины всё хорошо, в кабине потеря.
Изменено пользователем savyol
Ivan Rogozin
savyol,у меня так же, борт сеть вообще не смотрю
valemat
Лично мне надоело парится, заряд примерно 13,2 в, и чёрт с ним. Аккум, сниму сделаю цикл заряд-разряд-заряд перед зимой проверю плотность, и все.
Дорофеев Александр
Стояло штатное на нём 13,6 при замене проверили все крепления всезатянуто ничего не греется завтра сниму с другой машины посмотрим что оно покажет тогдаили менять реле или рыть вгенераторе или в проводке
savyol
Дорофеев Александр, У меня не большая потеря  была в минусовом проводе, там где у кузова и движка соединение. Раскрутил, зачистил, помазал.
У друга бизнес новый, весной покупал. Так на днях мерил у него и у него везде одинаково.
Дорофеев Александр
сегодня взял реле с другой машины .напруга 13,6в поставил опять своё 13,9 реле одинаковые а напряжение разное почему? Будем ездить на том что есть.
странNik
а из таких "хороших" радиодеталек собираются
savyol
Вчера поджал контакты на трёх реле под капотом, заменил клемму на красном проводе в колодке предохранителей у аккумулятора(были следы окиси).
Вообще качество обжима проводов оставляет желать лучшего.
В общем на ХХ  напряжение на аккуме и борт сети при отключенных потребителях стало одинаковое. При включенных всех штатных потребителях разница на аккуме и борт сети ровно в 0,5 вольта. Лучшего думаю не добиться из-за сечения проводов.
Дорофеев Александр
Всем доброго времени суток .А зависит напряжение в бортсети от уровня зарядки АКБ?
Toyota007
Есть такая зависимость.Чем хуже АКБ,тем больше нагрузка на гену...
шурик 60
Нет. Если в аккуме нет внутреннего замыкания.
Alex030569
Зависит.После суточной стоянки,при использовании автономки,АКБ разряжается.Завожу мотор,еду.Первое время зарядка идет 14,0В.Часов через 6 езды,зарядка становится 14,4В.
гога
А не наоборот должно быть?
ZAN57
Не наоборот. Просто разряженный аккум гребет на себя большой ток зарядки, соответственно напряжение подсаживается (аналогично включенному полностью свету). Кроме того, при параллельном соединении источников ЭДС емкостного и индуктивного типа (с пульсирующим напряжением) через полупроводники, при уравнивании напряжения на их выводах, всегда возникает эффект "задирания" напряжения. Обычно до 10%. Т.е по мере зарядки аккума и приближении его ЭДС к 13-13,5В, суммарное напряжение задирается даже выше гены. Роль емкости здесь играет аккум. Попробуйте на выпрямителе и аккуме- то- же самое. На хх или под небольшой нагрузкой выпрямитель выдает скажем 14в. После подсоединения аккума- 13-13,7 скажем, то в конце заряда легко поднимается на клеммах до 14,5- 15... Это нормально, тк любой пульсирующий источник ЭДС трасформатор, гена и тд), после выпрямления имеет действующее значение напряжения и тока поменьше, чем пики на синусоиде (практически среднее значение напряжения или тока, или по другому среднее значение синусоиды для напряжения или средняя площадь синусоиды для тока. А при подсоединении конденсатора или заряженного аккума эти провалы в синусоиде сглаживаются, тк в это время емкость отдает от себя напряжение на уровне пиков синусоид... и действующее значение повышается. Это из лабораторных ещё помню из технаря, института по физике, электротехнике. Поэтому в приличных блоках питания всегда стоят хорошие кондёры- пульсаций меньше. Но как ни странно, стандартному аккуму полезны пульсации- идет микростряхивание кальцита на поверхности пластин... типа тренировочных циклов. А вот для приборов и лампочек вредно
Alex030569
во выше видал как в двух словах обрисовали ситуацию. :D А так сам посуди.Возьми стационарный зарядник от 220В.Выстави определенный ток,к концу заряда вольтаж вырастет.Так же и тут.
Антифриз
Все првильно ставишь на зарядку ток 6 ампер к концу зарядки 3 ампера
Alex030569
Тогда тебе физику для начинающих надо почитать.Есть сила тока,есть напряжение.Сила тока будет падать,а напряжение расти.
ZAN57
Алекс прав- в общей ситуации. Это для классического зарядника. Но сейчас продвинутых полно- работают по программам, циклам и т.д. Могут менять плавно ток, точно выдерживая напругу, могут наоборот, держать жестко ток, плавно снижая напругу. У меня вот зарядник возраста 40 лет, по- моему ЗУ-17а, цилиндрик такой, серебрянкой покрашенный, на 6 и 12В. Так он на селеновых пластинах а не на диодах. ВЕЩЬ! Не боится перегрузок и коротких замыканий, его реально проверяют замыкая провода... Постоянно использую как пускач- 2-3 минуты подзарядить севший аккум + сам зарядник помогает крутить...
rinatejj77
Не могу найти  регулятор напряжения GNR A500-008 13131 14V на генератор БАТЭ 32182 3771 110А.  Может кто поможет?
Toyota007
а
 такая обычная стандартная должна же подходить.хоть от газа,хоть от ваза...
ZAN57
Продаются щетки на корпусе, для подключения внешнего РН. Если их поставить, то цепляй на проводах РН любой, габариты не важны. Да и 3х режимка разве не подойдет?
Вопрос только в максимальном токе возбуждения от РН. Ведь у тебя 110А, значит макс ток может больше чем на 90А. В этом случае РН не сгорит, просто гена не будет выдавать свои 110А.
Toyota007
РР смотрит только за вольтажем.Амперы выдают фазы гены.Да и у 90А гены три фазы,а у 110А уже их 4 шт.Так,что 110А ты своих не потеряешь...
