Гость dachnik
Slavyan
Поставил подменный генератор, свой с обломанным ухом чиню, подскажите, держит с трехрежимкой 14.2 (положение среднее)
Но с электровентилятором просадка огромная, сначала до 13.5, но потом постепеноо уменьшается и уменьшается,доходит до 13.1, если лампы и печку включить то считай на аккуимуляторе все работает.На   батэ 90 (три провода на диодный мост) который в ремонте, такого не было. В чем может быть дело?, благо сейчас не жара и вент отключается очень быстро и работает редко,хоть я и по городу езжу. Может диодный мост 2009 года выпуска "подустал "уже? трехрежимка новая. сильная просадка напруги ,что может быть?
Трогай рукой не раскаляется ли болт силовой на генераторе при большой нагрузке. Возможно там всё окислено и заржавел металлический бочонок
Старый клапан
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! Здравствуй Иван!!! Морочил-морочил я себе и людям мозги с напряжением в цепях моей "быстроногой лани", и вольтметр дорогущий покупал, а головная боль присутствовала. Решил одним разом и кардинально: протянул из-под капота добрые провода и поставил 30 амперный автомобильный амперметр. И всё: -как рукой, то без конца пялился на вольтметр, а теперь лишь изредка взгляну и  - как слон. Хотя вольтметр и не отключал (теперь два прибора) но покой приобрёл!!! Могу, если чё, сфотать и предъявить. Признаться честно,- амперметр мне привычнее и понятнее. Если на него чаще  "взглядывать" после запуска двига, то можно косвенно видеть и состояние аккумулятора, И качество контактов в том числе.
Будьте все здоровы и успешны!!! С уважением -Старый клапан.
Ivan Rogozin
Е мае за кого ты меня считаешь,  там все протянуто и зачищено, это тот самый гена где я пытался обычный болт  вместо специального поставить( в этой теме писал) в итоге электрик нашел нормальный плюсовой болт ,затяжку сам проверял.
Естественно меряю на акб , на приборку я не смотрю.
С печкой вентом и фарами падает до 12.7, но это потому что вент быстро отключается, включал его принудительно на долгое время, заморозил машину до 75 гр(вот вам и термостат на 80 ) падает до 12.5 и так держется, короче говоря до следующей весны бы мне с ним доездить, а там либо тот что я чиню ,либо что помощней ставить, благо есть режим 14.7, на клемах 14.6, зимой будет заряжать нормально, правда просадка напруги в таком режиме точно такая же.
пс .просто фары и печка , без бошика, берут где то 0.15 вольта
гога
А моя эпопея с перезарядом продолжается. Заказал уже себе РР Стартвольт родной. Пока он шел на время ставил 3х режимку. Валялась у меня с бывшего гены. Когда поставил, то зарядка плавала, лампочки моргали, но перезаряда не было. Дня через 3 опять перезаряд пошел. Сейчас получил родной РР, но боюсь его ставить что бы не спалить. Стоит он 1000р. Комп ругается. Пишет ошибку 0562 низкое напряжение сети. Может не РР, а мост диодный? Вроде где то читал что когда горят большие диоды то зарядка пропадает, а когда горят маленькие то идет перезаряд. Перезаряд у меня до 17в.
Vadim _vi
Всем Бате гена на 90 ампер хорош, но уже начинает доставать одна досада, - за полгода пользования геной бате90 заменил три, Т Р И комплекта щеток. Изнащиваются до основания и нет заряда, кто подскажет в чем причина,- тому ничего не будет :D :D :D
гога
А токосъемные кольца в каком состояние? Может они как наждачка на щетки действуют, или щетки такие мягкие?
Старый клапан
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! В целом - согласен. Вот только по мягкости щёток хочу чуть-чуть высказать свои соображения: чем больше графита в щётках,- тем они мягче и, поверьте, будут дольше жить. А если ф щётках один уголь - то ни щёток ни колец. Хорошая щётка на  "ощупь" жирная, скользкая и мажет пальцы. Ну, и , кольца не помешает  "пощупать" и шлифонуть до блеска, а то и с суконочкой пройтись - тогда долгая жизнь щёток обеспечена.
И, конечно, без нарушения токового режима в цепи возбуждения,- лишнее искрение так-же ускоряет износ.
   Будьте здоровы!!!
соболевич
По моим наблюдениям на 50 тык. хватает.Недавно менял заводские,поставил "калуга" в синей коробке.Выглядели достойно и на щетках уже была обточка под кольца
Компас
Парни.
Время от времени, не знаю от чего зависит, падает напряжение, я бы сказал, что не заряжается аккум, но в то же время и не разряжается.
Так как заводится легко.
Мерил сегодня на заведенном двигателе. Показывает 12 вольт.
Мерил на акке, мерил между землей и силовым на гене. Все равно 12 вольт.
Акк новый (но и на старом так было), провода плюсовые новые. Контакт от земли до минусовой клеммы хороший.
На что грешить? Думаю наверное щетки или рр?
Но дело в том, что иногда едешь и вдруг заряд появляется и напряжение на вольтметре 14 вольт, потом через какое то время опять падает.
Vadim _vi
Токосъем ные кольца в идеальном состоянии, отполиоованы хоть смотрись вместо зеркала
гога
Кто подскажет, что может быть. Повторю; выдает ошибку 0562(низкое напряжение бортовой сети) и идет перезаряд до 17в.
rusgg
износ щеток пропорциональный нагрузке на генератор
ZAN57
Гога, на 99% не контакт на диодном мосту, или отпаялись , сгорели (сгорел один- два) маленькие диоды. через них и измеряет РН напряжение. Если один из 3х сгорит или отпаяется маленький диод, напряжение снизится на РН- РН будет думать что мало в сети и будет добавлять ток возбуждения, напряжение в сети задерется...
гога
Гога, на 99% не контакт на диодном мосту, или отпаялись , сгорели (сгорел один- два) маленькие диоды.. через них и измеряет РН напряжение. Если один из 3х сгорит или отпаяется маленький диод, напряжение снизится на РН- РН будет думать что мало в сети и будет добавлять ток возбуждения, напряжение в сети задерется.
 Прозвонил мост. Все нормально. Были немного ослаблены болты крепящие мост, но вряд ли из за этого.
странNik
это как? или низкое или перезаряд
мультиком мерял на АКБ?
диоды под напряжением могут чудить,по проверке тестером нормально себя ведут
гога
Комп выдает ошибку 0562(Низкое напряжение) Моргает чек. Вольтметр на компе показывает перезаряд. Мультиметром мерил АКБ - перезаряд.
странNik
получается комп глючит?
какая напруга при измерении мультиком?
rusgg
Запросто мультик на акб и комп могут показать разные напряжения. Может они действительно разные на акб и эбу или на бк?
гога
Такая же как и на компе под 17в. Написал же, и там и там перезаряд.
Изменено пользователем гога
странNik
нуууу...не знаю
перезаряд смотри РН
гога
перезаряд смотри РН
Имеешь ввиду реле зарядки? Не оно. Через 3 дня работы сгорело.
странNik
оно...если глючит гена недозаряд,остальное РН
гога
оно.если глючит гена недозаряд,остальное РН
Говорю же не оно. Поставил новое. Через три дня тоже сгорело.
странNik
если сгорело так что оно не виновато?
тупо через лампу фары..около 4-5Ампер
гога
конечно нет. Поставлю еще одно, и оно сгорит.
