Гость dachnik
в352рв40
как проверить
Лучше не проверяй. :) Скорей всего имели ввиду напряжение с клеммы W,там переменное с обмоток статора.
Вольтаж-откуда цифры?С вольтметра на приборной панели или измерялось вольтметром на аккумуляторе?
Изменено пользователем в352рв40
mvclv
evd42, как обычно с клеммы и корпуса. если больше 0.5 в переменного то пробит диод
странNik
при нагревании  движка напряжение падало до 11.3,поставил 3 контурное рр стало держать наряжение на оборотах 13.7 на холостых 11.5 . хотя с гены выходит 14.2 при полной нагрузке,на акб 14.1 а на прикуривателе 12.8.
Не понял юмора,но догадываясь.
Контакты проверяем
evd42
вольтметром с генератора что на гене что на акб вольтаж одинаковый 14 2 ,а в кабине на прикуривателе и бортовом компе при нагрузке падает постепенно 13.7 до 11.3. медленно.
Контакты проверяем
все силовые провода поменяны. масса (клема - на двигатель-с двигателя на кабину) доп (клема- на кабину)( крепление стартера на раму.)
на клеме возбуждения 14.2
mvclv
Это тебе нужно, мне все равно какое у тебя постоянное напряжение...
evd42
на маленькой клеме куда подходит провод возбуждения 14.2 и на выходе с гены на акб 14.2 где мерить то
Изменено пользователем evd42
mvclv
evd42, а что ты меряешь?
evd42
напряжение
mvclv
напряжение
зачем мне твое напряжение?
evd42
ты по Русски скажи чего и где мерить и чем
шурик 60
evd42, У тебя, как и у всех, потеря напряжения на контактах, замка зажигания, предохранителях, соединительных колодках и т/д. Если тебя так беспокоит показания прибора, подключи питание на него от контакта на котором нет падения.
mvclv, не надоело бредятину писать. <_<
mvclv
и в чем бредятина?
evd42
да не напрегалобы если бы не отключение гбц при подении напряжения.
mvclv
может быть тут обратная зависимость - отключается голова, а напряжение без нее уже нечем контролировать...
evd42
какая голова ,(это я запарил не гбц ,а гбо)
mvclv
какое гбо? ошибки может выдавать?
evd42
нет, отключается  из за низкого напряжения. гбо астра 4 поколения
шурик 60
evd42, Если у тебя есть мультиметр и понимание, пройдись с ним по цепи и выясни где падение напряжения, думаю можно даже на ощупь определить, падение существенное, где то греются контакты.
мультиметор это цэшка или что
Да, тестер, цешка, мультиметр, одна фигня.
evd42
evd42
короче прозвонить
Ivan Rogozin
с генератором у тебя все в порядке раз 14.2 выдает, зарядка что надо,лучше чем на новых
evd42
ТАК ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ
tehnik2006
народ помогите плиз, проблема с зарядкой. гену заменил без изменений, акомулятор новый все тоже самое что еще менять? цешкой на акомуляторе 13,6 на холостых при включении света падает до 13,2. на панели завожу холодную показывает все отлично, включаю свет, печку и стрелка потхоньку ползет в низ и встает чуть ниже 12 вольт. даеш газу идет в низ а не в верх. при поворотах прыгает в разряд, при  дворниках минутки показывает разряд при постоянном включении дворников все нормально и при включении заднего хода показывает разряд. подскажите кто знает где собака зарыта буду очень признателен.
rusgg
Видимо в проводах или генераторе
странNik
Или РН в гене тупит
