Гость dachnik
ADM227
Изменено пользователем ADM227
Добрый вечер.
Подскажите  как напрямую подключить генератор . Двигатель ЗМЗ 402. Ездил на СТО , проверили генератор  сказали что рабочий. Ставлю на авто  - не работает. Вверху имеется фишка с двумя проводами. Что на них подается или выходит?
Toyota007
Добрый вечер.
это два провода на щетки,провода должны идти от выносного реле регулятора.похоже у тебя рр сдох а не гена,если ты конечно правильно все соединил...
rusgg
Подай на них 12 вольт
будет много зарядки
Изменено пользователем rusgg
Toyota007
будет много зарядки
шутник ты однако.
до этого были все иномарки. Там все находится прямо на генераторе, включая и реле регулятор.. Подскажите, где стоит этот реле регулятор и как его заменить
Vadim _vi
 Справа от акка  и чуть выше, рядом с коммутатором, металлический блок, на нем сбоку два выхода на макс зарядки и минус, это для лета, но обычно у всех висит на макс. Если и раньше стоял выносной РР, то где то рядом с геной должны болтаться два провода с ответкой.
скажите,  а на всех ли генераторах  регулятор напряжения стоит отдельно?. Еще покадвигатель холодный напряжение какое то время есть
Vadim _vi
какое то время есть
Согласно Вашей аватарки у вас стоит 402 двиг, а у них стоят все двиги с выносным РР, Если на гене стоит таблетка, то это уже самоделка. Я вот себе тоже поставил гену Бате  90 амп, но РР оставил выносным, т к очень многие переделывают микросхему на выносной РР
sasha71
Vadim _vi,Вадим привет,да выносное реле было,до узкоглазых еще.  Все нормально было,заменил интегралку,теперь  напруга не сразу идет после пуска. Потихоньку меняю проводку.  Намного лучше работает генератор,когда  сечение проводов больше,от гены к предам. Стало лучше,но зависит видно от счеток, нужен ремонт комплексный
Vadim _vi
Я себе поставил бате90 амп, выкусил интегралку, припаял два провода и подсоединил по старому на выносное реле, зарядка сейчас классная - 14,2- 14,4, только вот когда ставил у меня после инсульта дрожат руки и якорь не удержал и уронил на пол и согнулось место где  стоят токосъемные кольца, сейчас каждые два месяца меняю  щетки, т к их разбивает. Сейчас вроде нашел якорь внешне похож на родной бате и по подшипникам и по толщине проводки на нем, вот буду менять.
Если хочешь также сделать обратись к Тойота, он мне схему нарисовал, а я не умею передавать, хотя схема у меня есть, умею только печатать буквы :D :D
Изменено пользователем Vadim _vi
sasha71
 Жаль,Вадим ты далеко. А я протачиваю якоря. У меня маленький станочек,но есть приспособа (небольшой люнет).На днях протачивал соседу на Ауди якорек.  Правда всему свое время.
rusgg
Ну просто в дрель зажать и выровнять
Константин 2015
У меня такая проблема, завожу двигатель зарядка 13,7. поработал постоял двигатель нагрелся 13,1, включаю свет 12,6 включаю печь на всю 12,3, поехал зарядка постепенно падает 12,0 переключаю печь на первое положение 12,3 еду дальше падает 12,0. поворачиваю включаю поворот 10,7 если включить дворник 9,2 бывает 7,5. поменял диодный мост не помогло, поменял генератор не помогло, поменял аккумулятор тоже нет. проверяю напряжение на гене 13,5-13,6 когда на панеле показывает 12,3. на аккумуляторе тоже 13,5-13,6. А самое интересное что аккумулятор садится когда день покататься утром можно и не завести. Генератор греется и новый и старый. В мороз убираю одеяло и открываю морду то зарядка маленько поднимается. Поставил дополнительные массы ничего не меняется. Я уже всю голову сломал что может быть? гонял к электрику ничего не говорит, разводит руками. В чем причина? В чем проблема?
Vadim _vi
проблема?
Какой гена стоит и где стоитРР, если РР на щетках,то выкуси пасстижами микросхему и сделай на выносном реле. Делов там на полчаса, припаять к щеткам два провода и поставить старый РР, в магазе он стоит руб 100 с копейками и зарядка будет нормальная.
Den_
Несмотря на то, что на улице -18 и темно, поставил только что трехрежимное реле выносное для генератора. Пока не понял лучше стало или нет, но на 1 вольт вроде побольше стало держать при включении всех потребителей. Поезжу и скажу точно. С трудом нашел для своего генератора, даже у производителя пока нет в наличии, в городе случайно в одном магазине нашел.
leon2016
Добрый вечер. Сегодня не смог поставить ГАЗик в гараж. Разрядил аккумулятор. Почему-то не хватает мощности генератора.
Свозил детей в зоопарк. Туда ехал - всё было нормально. А вот на обратном пути пришлось включить фары и габаритные огни. Стрелка на датчике бортовой сети показывает -1 деление. Генератор работает. При отключенном двигателет -2 или -2,5 деления. Пока ездишь днём электричества хватает. А вот на вечер - уже нет.
Ситуация не нормальна. Я это понимаю.
Вопрос такой: может ли быть такое, что-бы генератор не выдавал полную мощность? :wacko:
Ivan Rogozin
а сколько лет акб?
гога
Конечно может. Это называется нет зарядки. Или очень слабая.
alexgop
вопрос на засыпку. сгорел силовой предохранитель, тот что рядом с акб, через который идёт зарядка с генератора на акб.. ну сгорел и сгорел... меняю его на... ну нет штатного преда, ставлю перемычку с 2 жил медного кабеля.  в итоге зарядка имеется но очень слабая. при вкл противотуманках напруга ниже 12. без нагрузки 13.8 ..  и самое удивительное!! на возбуждающем контакте генератора(ну тот что на лампочку в панель приборов) при неработающем моторе(гена не крутится) имеется стабильный плюс(а должен быть минус)..  как бы вот... пофлудим. а то скучна.
шутник ты однако.
а как заставить человека выучить азбуку?
Toyota007
alexgop, саня,все просто.маленький диод сгорел в диодном мосту.их там три штуки.
alexgop
ответ не верный. вернее тема сисег не до конца раскрыта.. сгореть может на прошитие и на обрыв.. это раз. и второе... куда основная зарядка пропала?
Toyota007
сань,вскрытие покажет,проверь мультиметром диодный мост,он все тебе расскажет..у меня у самого не давно гена умер,вскрытие показало из за чего,все остальное гадать...
alexgop
там нечего гадать...  все симптомы на поверхности. основной симптом- с какого перепугу сгорел предохранитель силовой!!!!??
rusgg
Акб замкнул
на тонком проводе генератора при включении зажигания должно быть примерно 8 вольт
