Гость dachnik
kolos
У меня такая проблема. Сегодня завёл машину загорелась лампа неисправность инжектора и стрелка вольтметра в красной зоне больше16,0 ,заглушил потом завёл зарядки уже не было .Подскажите куда лезть с чего начинать?
Кто подскажет?
шурик 60
Кто подскажет?
AHдрей "Лампа"- 26 Высокий уровень напряжения бортовой сети...
Готовь "таблетку" на генератор.
А что тебя в этом ответе не устраивает????
MaksaUT
Ребята проблемка такая на 402 двигателе прыгает стрелка волтметра и когда включен свет то он тоже моргает что можно зделать что бы ето исправить реле зарядки менял непомогает. один говорил что ставитса какоето реле дополнительное и попускает но я незнаю куда и какое реле ставить!
MetalVoice
Ето я уже проверял там все в норме. Мне один газелист розказывал что на етих генараторах ето проблема с завода её ему вылечили поставили какоето дополнительное реле.
что ты именно проверил ? что напряжение раздаётся по потребителям? этого не достаточно! надо проверить в блоках предохранителей правильно ли раздаётся напряжение и его сила по нагрузкам, правильно ли стоят предохранители , правильно ли подключены провода по своему сечению к колодкам , так же колодкам замка зажигания и включателя фар , вот после этого ты можешь сказать, что всё правильно , плавание напряжения в бортовой сити при правильной разводке не проявляется!
Изменено пользователем MetalVoice
шурик 60
может просто заменить на время исправным генератором,, и всё станет ясно. И если не изменяет память мне, может с москвича подойдёт или от газ 53(3307) различие только в креплении
Генератор или выдаёт ток или нет или работает в пол силы а подобные колебания зависят от РН.
а если поставить как на 405 двигле шеколадку вместе с щотками ето реально может ето исправит
Как писал MetalVoice: проверяй проводку ! Судя по возрасту авто в ней только что мыши не живут,
для проверки можно на прямую кинуть провод от аккумулятора до РН подсоеденить его на контакт + он ближний к металлической крепёжной планке ,завести и глянуть чё как , возможно так же где то замыкание .
Фадик
А как правильно должно раздоватся? сила не раздаётся потребителям а они сами её берут кому скока надо,а предохронители для предотвращения перегрузки чтобы провода не поплавились.Всё просто есть один провод,приходит на колодку а с неё на несколько тока предохранители разные и они не рулят токами а защищают.А по вопросу скорее всего реле регулятор покрайней мере у меня было так,и в проводку не лезь тока визуально ито ток для профилактики.
Фадик
Да,поменял гену а напруга 12.9-13.3 плавает,что есчё можно посмотреть?И вопрос если ставить РР как пишут регулируемый то как его в магазе обозвать и всётаки вопрос что может быть?
шурик 60
Ходи СЮДА .
serega081
нет он сказал что реле поставили ему возле регулятора напряжения и все пропало тогда у него вот я и спрашиваю может ктото ставил и знает куда что там подключать
Была такая-же херня.Поставил реле и попустило.Набери меня 0509432275 попробую помоч.
Николай41
Проверь щетки,контакты на генераторе и рр,массу на кузов и двигатель.И поменяй контактную группу на замке зажигания.Если везде контакты в норме,то генератор работает без проблем.А доп. реле ставится,чтобы убрать лишние переходные сопротивления в цепи питания РР ,ну и ,соответственно, обмотки возб. генератора.Честно говоря,с украинскими зап.частями установка каждого доп.реле-лишняя головная боль.
Popovich
Разобрал генератор, внутри всё заср - но так, что обмоток на статоре и роторе не видно. Подскажите пожалуйста, чем отмывают статор и ротор, диодный мост, соляркой или лучше бензином, чтобы не переусердствовать и не нарушить обработку обмоток.
Toyota007
На мойках,без контактная пена хорошо всё смывает и ни чего не разрушает.Останется только высушить.Всё агрегаты так мою.
Александр
активной пеной
Фейри
Popovich
активной пеной
Фейри
А если просто кисточкой и бензином, а потом просушить?
SA.DIESEL
да любое моющие средство хоть стиральный порошок+вода и кисточка тебе в помощь. затем все сушиш. не нужен там бензин,а тем более растворитель.
шурик 60
Бензин разъедает лак !! медленно но разъедает не стоит им мыть .
serega081
Головная боль-это когда на другой машине зарядка тестером с АКБ =14В,снимаю с этой машины РР,генератор,АКБ-ставлю себе-скачет и тестер и стрелка.Массу проверял.Потом нашел ЗАВОДСКУЮ скрутку возле фишки контактной группы(реально на соплях было)-устранил стало лучше.Контактная группа тоже подергивала стрелку-поменял-помогло но ненадолго.В итоге поставил реле-теперь штатный+(который на РР)проходивший через кучу соединений-лишь замыкает установленое реле которое подает чистый+ с АКБ на РР.Реально попустило.
Николай41
Не спорю,это правильное решение,у меня тоже так сделано.Просто делал себе ЭПХХ -из 3-х новых реле рабочим оказалось одно.Обидно будет,если из-за некачественного реле будут проблемы.
mach
всем привет двс 405,24 сдох генератор ставлю новый болгарский но на нем два контакта D,B на старом генераторе только D что это за контакт B
Александр
+В - это плюс на аккумулятор
DjoniXXX
Кто может подсказать в чем проблема? У меня 402-й. Идет перезаряд, менял реле не помогло. Нажимаешь на газ стрелка уходит в красную зону до упора! От пускаешь стоит нормально. Ну и свет тоже когда жмешь на газ яркий, отпускаешь тускнеет. Что может быть?
Александр
коротыш где-то "зарылся" :)
шурик 60
DjoniXXX, Генератор старого образца с внешним регулятором напряжения ??? или поставлен новый с встроенным РН???
шурик 60
честно сказать не знаю, плохо разбираюсь. По моему нету регулятора.
Первый пост темы прочитай и определись.
abvyrin
Машина соболь с 405 евро3. Завожу с утра и при этом если на ул. мороз зарядка показывает, на вольтметре, аж до 16.А после как поработает примерное мин 2 падает постепенно,и доходит иногда аж до13! И вот собственно вопрос: нормально ли это,если нет то как исправить(на что грешить)
