Гость dachnik
ksv2127
Добрый  день.  Стоит  генератор   старый.т.е.  реле  зарядки  отдельно.Сейчас  такие  генераторы  не  делают ,сейчас  реле  зарядки  встроена  в  генератор. Как  подключить   новый  генератор   -   схема.  Авто  2000г.   двигатель  402.
Vadim _vi
Переделать на тарую схему как два пальца об асфальт. Выкусить таблетку и вывести два провода на улицу и соединить со старым РР, а внутренний проводок отключить и спрятать там же и все.
Vovka31
 Забей в поиск и подберешь. Я на Бате-90 так искал, подошли от гены на ваз 2110 один в один и менять полчаса вместе с пайкой.
Сейчас сходил в сарай и померил, у меня в запасе лежит, наружный размер 14,5, не умею фотки перекладывать на комп, а то бы показал Они состоят из двух колец на пластмассовой втулке.
Забей в поиске замена токосьемных колец и все увидишь с картинками
Поменял уже. У меня были в запасе от 2110. они тоже в наружнем диаметре 14,5 мм, а родные были провно 14 мм. Правда на старых очень плотно провода заделаны были в ушки от колец. Пообломались блин, кончик тока на 1мм заходит в ушко. Пришлось паять, и еще кусочек медного провода припаял чтоб увеличить этот  1 мм и сделать площадь контакта больше.
ksv2127
Не  совсем  понял, в  новом  генераторе  вывести  провода   от  щеток   ,на  эти  провода  одеть   старую  фишку - правильно?
Vadim _vi
Да, откусить от микросхемы все и к щеткам припаять два провода и соединть их с РР, а а проводок с кл5еммой снять и оставить там чтоб он только ни к чему не прикасался, т е сделать обычный токосъемник как на старых генах и все. Меня этому клубень с позывным Тоета научил, просто я не умею рисовать схемы и делать ссылки, а после инсульта еще труднее стало. На словах я умею делать и рассказать, а вот перевести на картинки не могу. Сделать так как на старых генах, - две щетки - два вывода и их соединяем с РР и все
ksv2127
Спасибо .Здоровья!!
dima 418
Вчера перезаряд пошел аж 16 вольт прборка показала,поставил другого гену все нормуль стало,с таким зарядом проехался,АКБ нагрелся,гена тоже,чем это черевато.
Выкрутил шоколадку,в ней ли дело,может у кого такое было?
GEORGIS
есть генератор Белорусский и Болгарский что про них скажите?
Vadim _vi
Белорус у меня хорошо работает уж6е года два, а вот про болгарина нрчего сказать не могу, т к не работал с ним.
Alex030569
Таким перезарядом убъешь АКБ.
Андрей бро
Всем добрый вечер!!! Такая ситуация помогите(((
Еду значит глохнет мотор. Прикупили зарядили АКБ,едим 10 км и повторяется АКБ в ноль сел.
Нахожу реле регулятор 18.3772 снемаю крышку сгорел(((
Покупаю новый ставлю,завожу мотор и он моментально сгорает(((
Подскажите в чем причина???
ivanVGD
Доброго утро всем! Подскажите, в чём может быть причина.
Летом заголелась лампа зарядки, цифры были на холостых 12,7-13В без нагрузки и до 11,5 под нагрузкой поменял диодный мост , лампа потухла и зарядка стала 13,8-14В
Спустя недельку снова 12,7-13В. (лампа не горела) генератор стоял родной, купил новый Старвольт на 110А и новый аккум на 77А т.к. старый уже умирал.Ездил месяц радовался зарядки 14,2-14,6В  но тут на днях снова ху..ня такая. Зарядка 12,5-13В на холостых без нагрузки. Похоже опять мост крякнулся. Из за чего может перегорать диодный мост? В инете много инфы почитал, на выходных попробую все провода прошерстить на предмет окисления.
Может у кого была такая беда, куда стоит заглянуть ещё?
(двиг. УМЗ 4216 Е3)
Валерий(69)
Из-за нагрузки. Окисленные контакты, малое сечение проводов будут давать дополнительное сопротивление.
Заглядывать придется везде.
ivanVGD
Принял! Спасибо! Будем искать..
vlad75
Диодный мост без проверки меняли?
zenya
Так, ну, что есть у нас супер электрики ??? Вводная: на холостых скачет напруга, обороты плавают. На оборотах_ норм. Сдергиваешь фишку обмотки возбуждения с гены, на одном аккуме все идеально работает. Про реле регулятор не втирать, оно в мозгах зашито.
Изменено пользователем zenya
vlad75
Не надо быть супер электриком. Возможных вариантов два:
Нет контакта/ плохой контакт там, где он должен быть.
Есть контакт (замыкание) там, где его быть не должно.  :)
zenya
Да нет, все гениальное просто. Свечам хана. К тому же если учесть, что я в них два года не лазил.
Ща поменял и все опять в идеале.
Валерий(69)
У меня так недавно было. Только у меня РР выносной, кстати брал трехрежимный за 500р,  пришлось снять и поставить старенький. На ХХ напряжение скачет, чуть прибавишь газку - все нормально.
zenya
Пробой свечи очень сильно влияет на работу генератора.
Vadim _vi
Господа электрики! Подскажите почему гена бате 90 при запуске свистеть начинает и стрелка просаживается. Спустя две- три минуты свист прекращается и зарядка в норме? Ремень натянут нормально, контакты все зачищены и затянуты. Единственное чего не хватает это прямого провода с массы гены на массуРР. Может диодный мост глючит? Удаляется все простым выключением зажигания, потом опять запускаешь двиг и все в норме. Может замок где глючит?
zenya
Большая нагрузка при запуске идет на гену, что то вытягивает из него все соки.
Валерий(69)
Я себе в комплексе все переделывал. Замок посадил на реле, если генератор 90а, то провод от АКБ до генератора должен быть сечением не менее 6мм, такой же от акб до распределительной коробки.
yar99
Тоже такая бяка была .грешил на гену . А оказалось приклинивала помпа( подшипник накрылся).
Vadim _vi
 Я помпу только заменил неделю назад, у старой подшипнику кирдык пришел.
Все подозрения на гену или где то все же контакт хреновый или как  Зеня говорит кто то сосет из гены по черному!!
Валерий, ты имеешь в виду  провод от + гены/от винта М6/ до АКБ
Изменено пользователем Vadim _vi
