Гость dachnik
Джейзел
Блин, я так и подумал. Фломастер прикольный, яркий.
Серёга7
Я тож такой фломастер хочу .. ))
Не до него правда пока  ...
соболевич
соболевич, как это?
С АЛИ заказал, их там много всяких- разных.Этот размером 25х10 мм.Все думал куда его пристроить,хотел уже в щиток приборов за стекло.А потом дай думаю в плафон засуну и как видите нормуль вышло на двустронний скотчт закрепил, да можно было и соплей приклеить. .Постоянно он не горит, я его к выключателю плафонному подключил.130 руб вместе с доставкой.
Vovka31
Сегодня заметил такую фигню. При напряжении на аккумуляторе при работающем двигателе 14В, то на контактах лампы дальнего света 11,8В. На Ближнем не знаю, труднее подобраться чтоб померить. На колодке предохранителей  которая возле аккумулятора, потери нет, на все провода выходит одинаково с аккумулятором. На контакте реле дальнего света 14В, но если включить ближний то проседает до 13,7В, на предохранитель дальнего приходит уже 13 вольт. По массе на контактах лампочки потеря не большая, всего 0,2В. Снял и одел снова колодки большие, что соединяют кабину и подкапотное пространство где педаль сцепления. напруга на лампочке поднялась до 12,3В. Но все равно маловато. Где еще покопать? Допустим на подкапотный плафон приходит 13,8В
Изменено пользователем Vovka31
Fevral
еще ведь есть потеря  на  сечение.  у меня с гены (ВАЗ) 14.7  до бензонасоса  4кв.мм  длинна  около 2.2м  на насосе  14.0  и это как мне сказал друг электрик  норма.
сам контакт плохой может быть,многие  сейчас используют токопроводящую смазку.
Crady
сколько,сколько???? :blink:
Fevral
пока до дальнего дойдет,столько контактов нудно пройти
сначала  с гены  на замок, потом на блок  предохранителей, потом  на лампочку и масса.
длинна  общая не такая и малая выходит.
да. 4кв.мм  с АКБ  на мозг я5.1-41  на нем  по  реле все 4кв.мм+опаял  и до насоса  4кв.мм
с модуля  бензонасоса вывел  две  шпильки М5  через  пластмассовые втулки. но и насос там другой, производительность  130л\ч
Crady
да. 4кв.мм
то есть многожильный провод диаметром без изоляции примерно 2.3 мм? :D
то есть у меня насос производительностью почти 500 литров в пике питается по 2 м проводам диаметром 1.5 мм ,а тут штатный насос запущен на проводах диаметром почти 2.5 мм?
диаметр 2.5 мм это и есть те самые 4 кв мм сечения  :P
Fevral
насос  ГАЗ  качает от 98-100л\ч   пиков  не бывает. при опр. напряжение он качает. производительность так же зависит от давления  в рампе (оно 3атм)  с ростом давления  падает производительность насос. в гугле есть графики падения  по  давлению и напряжению
500л\ч не  качает даже  вальбро, всего 255л\ч  ))))
255л\ч  хватает на 450л\с  ТурбоВАЗ)  в форсунками по 630сс
волгофорсы  192сс
З.Ы  штатный  ВАЗовский  качает 60л\ч  при 3атм.
Изменено пользователем Fevral
Crady
всё что выше е 2,начиная с Е3 имеет давление в рампе 4 очка.
а при чём тут вальбро то? :D
на вальбро нет того же доп эбу на насос,и не работает он на 2х скорстях.и не прокормит сей насосик на пике отдачи мотор.
и при чём тут турбо таз с расчётной таблицей  максимального пикового потребления?и к стати...свыше 280 давно их не надувают,нет смысла. ;)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 515.1139-10
1. Напряжение питания, В - 12 ± 0,3
2. Потребляемый ток, А, не более - 8,5
3. Давление на выходе, кгс/см2 - 4,0 ± 0,34
4. Производительность при 13,5 В л/час, не менее - 110
5. Режим работы - продолжительный
Fevral
так 110л\ч  откуда 500л\ч
скорее кпп  быстро  рыгает(((по этому и не наддувают.
давайте о  генераторах, а то всплыла тема  совсем не для этого форума. :)
Crady
из бака. :D  кто тебе сказал что это для умз или змз насос там плавает то?
Fevral
ааа.теперь понятно. я  просто  мягко говорят  удивился про 500л\ч )))
6puket
Вот и снова геннадий беспокоит меня
В прошлый раз навернулись щетки,напруга со временем просто падала + проседала от нагрузки. Поменял их на другие с релешкой 3х позиционной
Сейчас проседает при подключении потребителей,когда ехал-напруга возвращалась на место,но на холостом ходу падает
На улице как назло мороз ударил,поэтому если завтра и скину,то пойду домой возиться
Изменено пользователем 6puket
paul799
Измерять напряжение надо на клеммах аккума. Этому показометру в приборке я не верю совсем. У меня при включенных фарах и печке он вообще кажет 12,7 В. Забил на этот прибор напрочь - время показывает и то хорошо. У меня БК стоит. Вот он показывает нормальное напряжение. А вообще-то, если напруга падает при включении потребителей - диодный мост устал...
6puket
А если напруга падает,но при поднятии оборотов возвращается на место,тоже мост?
paul799
Это уже к спецам-электрикам. На буханке и на 2109 умирали мосты - без потребителей напруга в норме, стоит включить что-нибудь конкретное, напруга падала, как ни газуй.
вовчик 33
Всем наидобрейшего дня . Ребят поделитесь опытом ?! Много читал тут . Завожу на холодную , показывает 14-14.1 в ,прогревается ,показывает 13.0-12.7 в ,а то и ниже при включенных фарах и повортниках . Генератор новый ,с лета . Аккумулятору года полтора-два ,на днях зарядил . В чём проблема не пойму ,то ли в проводах ,окисленных клеммах . Клеммы на аккме зачистил .не спасло
vlad75
Какое напряжение на клемме 30 (гайка от АКБ) непосредственно на гене? Этот болт не греется?
странNik
РН по идее.
Раз за на улице не лето,то после заводки должно чуть ли не к 15 шкалить.
PanDiman
у меня так же. Поставил выносной регулятор, переключил на зимний режим. Без нагрузки 14.5 В, ближний + птф + печка + доп.печка. + музыка - 13,8-13,7 В.
rusgg
Со штатным рр внутри генератора, напряжение по мере прогрева падает из за высокой температуры генератора.
газель2005
и зимой ?
странNik
и зимой ?
А зимой температура двигла не такая как летом?
rusgg
и зимой ?
Ну если генератор греется то ему до погоды нет дела.
А греться генератор может по разным причинам, в том числе и неисправность
