Гость dachnik
странNik
Схемы нет, искать тыком времени нет
На драйве лежит,без номиналов и не знаю правильная ли.
Расковырял трехрежимку для сравнения,но никак не найду времени.
rusgg
Что может в трехрежимке садиться? Только конденсатор какой то, элетролит. Схемы нет, искать тыком времени нет.
Нет там конденсаторов от которых зависит напряжение.
Микро сборка не садится.
Нужно взять в руки тестер и замерить напряжение на тонком проводе, по нему работает регулятор .
Напряжение на толстом проводе рр не использует совсем никак
Хотя можно и дальше гадать до потери пульса
Есть вариант что садятся диоды генератора, тогда реле между толстым и тонким проводом решит проблему
странNik
Нет там конденсаторов от которых зависит напряжение. Микро сборка не садится.
да электролитов там нет нет
садиться нечему
ZAN57
Снаружи на сборке нет обвязки?
А какое реле между толстым и тонким проводом? Не помню, сейчас не дома, мне кажется оба провода одинаковые, точнее минимум 3 должно быть + масса? А на схеме подключения есть вариант установки реле и его параметры?
rusgg
Ты опять с конца читаешь сообщение.
Про реле забудь если начало не понял
ZAN57
Спасибо, объяснил... :)
Уже в корягу запутал. Про какой тонкий и толстый ты говоришь? Не проще на схеме? И про какое реле?
vlad75
ZAN57, какое напряжение на положительной подковке генератора? Как меняется от нагрузки?
rusgg
На генераторе всего два провода
Массы с 2000 года нету
rusgg
Один толстый , другой тонкий
alexgop
не мучайтесь вы с этими встроенными в щетку регуляторами.. приведу простой пример-
садимся за баранку. смотрим на вольтаж борт сети.. допустим 12.9 вольт. заводим мотор. завелся.  работает на хх мотор.смотрим вольтаж - 14 вольт. отлично. включаем печку- вольтаж упал на полвольта- 13.5.. включаем габариты и ближний свет вольтаж ещё упал- 13 вольт.. не. ну правильно. нагрузка же увеличилась а генератор работает на оборотах хх мотора.. ну мы берем и увеличиваем обороты мотора чтоб поднять производительность генератора.. но!!! вольтаж как был низким так и остался!!!! :blink:  мало того с прогревом мотора вольтаж еще меньше станет.
 посему ставьте трехуровневый регулятор ну или совсем по душману выносное реле(они кстате тоже есть двухуровневые по цене 200 р)
alexgop
в первом сообщении кстати этой темы все давольно хорошо описано. но воз и по ныне там))
ZAN57
Установлена трехрежимка. смотрим напряжение бортовой сети- 12,7В. Мотор не мерзлый, заводится быстро. Заводим, устаканивается на ХХ на 13,7в (максимум выставлено на 3хреж), включаем печку- 13,6В, включаем свет- 13,5в, включаем ВСЁ! - 13,2в.
Второй случай- двигатель мерзлый, Мослаем, еле заводимся. Устаканивается на ХХ 14в. Включаем. 13,9, включаем всё- 13,4в.
Третий случай, мерзлый.        14,2                       13,7                            13,4.
На прогретом включаем 1квт нагрузки на 1500-1600 об.           Напряжение  медленно падает- 13,2, 13, 12,9 , 12.7
Ранее на новой трёх реж на 1квт нагрузки падало   на оборотах                                                          14,4, 13,9, 13,7.
Силовые диоды могут так садиться?
alexgop
ZAN57, не парься и зайди в магаз отдай 200 рублей на новую двурежимку.
rusgg
Померил напряжение?
vlad75
Это та хреновина, с которой проставкой клеммы 30 соприкасается. Я на своих генераторах вместо болтика со втулкой и всякими изоляторами игрушечными болт М8 ставлю. и гайкой "13" стопорю "навсегда". Подковку (-) приходится отогнуть и после установки болта выпрямить.
Изменено пользователем vlad75
rusgg
Да у него похоже нету тестера, или пользоваться не умеет
Симбир
А по -моему,ЗАНС пытается чинить, то что не сломалось...
alexgop
если при увеличении оборотов напруга не повышается то неисправность присутствует.
ZAN57
Я внутрь гены пока и не залазил, вижу плавное изменений характеристик в течение года. Если сразу после ремонта гены и установки трехрежимки 14,4в держало от малых до максимальных практически без изменений, и даже под нагрузкой 600в-800вт было 14,4, то сейчас не только на ХХ но и на оборотах напруга падает под нагрузкой. Значит либо возбуждения не хватает (РР не отрабатывает), либо силовой тракт обмотки/диоды не пропускает большой ток. А поскольку это менялось плавно, никаких дерганий напряжения нет, то на неконтакты валить тяжело. Тестер (2шт - аналоговый и цифровой) показывают практически одинаковое напр с БК. Сопротивления пока не мерил. Потеплеет, будет время, попробую РР поставить новый заводской (в запасе лежит) и старый родной. Метом дедакшн думаю кое- что прояснится.
Изменено пользователем ZAN57
rusgg
Ну так чё там на тонком проводе?
Два провода выходит из генератора, один тоньше другого.
Под нагрузкой сделай замеры.
Ну я не знаю, может штангелем определи который тонкий, а который толстый.
Я на глаз определяю,с расстояния 5 метров
ZAN57
Снайпер... :D. Я вначале думал ты про провода РР пишешь. На гене понятно, один на возбуждение при старте чз лампочку- тонкий, второй силовой- толстый. Всё не доберусь везде сечения поменять силовых, в тч массовых и доп кабели пропустить на массу. На 2111 помню хорошо помогло.
Я тут пишу на работе, по памяти, а Газель дома стоит примерзшая... С работы приходишь- стройка. До Газели днем в выхи добираешься. На схеме вроде наш гена бизнеса. Я красным зачеркнул штатный РР, нарисовал трёхрежимку. Сразу возник вопрос- клемма В , обведена зеленым маркером.  Ведь там по месту устнановки щеточного узла подходят клеммы от массы и от трех диодов измерительных. Плюсовой провод, измерительный, получается напрямую дает сигнал РР и тут же в параллель садится на щетку (нижн). А минусовой и регулирует уровень тока на обмотке возбуждения. При установке трехрежимки ничего не меняется, или там конструктивно контактами что- то по другому получается?
rusgg
Ничего не меняется
ZAN57
Просто я на фото увидел торчащую сбоку клемму на щеточном узле.
Получается, что РР изменяет напряжение и ток обмотки возбуждения на минусе (верхняя щетка). Следовательно, если на неё подать полный минус, то напряжение на выходе будет зашкаливать до 17-18В? Из области экспериментов, в развитие- значит, если чз реостат подавать именно на эту клемму массу, то легко снять характеристики гены без всякого РР- "напр на ОВ/напряжение на выходе".
alexgop
генераторы такого типа могут в теории выдать до бесконечности- больше оборотов= больше мощность.  если не контролировать выходной ток (или напряжение,что по сути побаробану что контролировать) на таких генераторах то в итоге его максимальные возможности будут ограничены моментом когда он просто напросто сгорит из за малого сечения проводки статора и ротора или малой мощности выпрямителя.
ZAN57
Или задымится ремень из-за большого электродинамического торможения ротора.
Да, это я понимаю. Это я к чему- ведь не только впаиванием диода в измерительную цепь получается можно регулировать среднее напряжение, а тупо формировать задающее напряжение на обмотке возбуждения, ставя шунтом Регулятору резистор мощный, магазин резисторов и  переключатель на панель, или даже реостат шунтом к РР... и смотришь на напряжометр... Просто в юности помню лампочку включал или 2 параллельно, через них напряжение на ОВ, когда в дороге крякал РР, до дома хватало доехать, возбуждение подбирал по яркости фар и частоте реле поворотов.
