Гость dachnik
rusgg
Нет так не получится,такой резистор подключенный на минус и щетку даст какой-то сдвиг напряжения в большую сторону в режиме работы без нагрузки
Если сделать чтобы этот резистор давалбольше , например чтобы тянул всю электрику на хх, то на оборотах напряжение станет выше крыши
ZAN57
Конечно, поэтому и говорю- на черный случай, переключатель в кабину, завел- поехал, добавил копоти под нагрузкой... Лампочка имеет не термостабильное сопротивление- меняет при разогреве, спираль печки то- же, но меньше. Возить с собой мощную спираль от эл. плитки и двигать вторым проводом прямо по ней как по реостату подбирая ток возбуждения по БК или напряжометру в сети.
vlad75
Какой смысл повышать напряжение? Надо контакт плохой устранить, и греться, кстати, перестанет.
voe199
Меня больше напрягает слабый свет указателей поворота на щитке, днем в солнечную погоду совсем не видно.
Лезть в щиток и что то мудрить, лень.
rusgg
Не поверишь, нету таких проблем.
Основная проблема это щетки.
А повышать напряжение это тоже не хорошо, особенно если этот процесс не контролируемый типа 3х режимки, все это ведет к убийству генератора, да и аккумулятор не всегда будет рад
ZAN57
В дороге сдохнет РР, что будешь делать?
alexgop
поставь из зипа. я тут давеча купил двурежимный.. положил его в запас. и в запасе обнаружил ещё две)))))) и щеток куча там же... это в авто.. если поискать  в гараже то.)))
rusgg
Доеду до первого магазина и куплю любой рр, подключить не проблема.
Если долеко то как ты лампочкой решу вопрос.
Но я уже не помню когда сгорал рр
rusgg
Наверное когда щетки изношенные из за плохого контакта может обратный ток катушки выбить рр, но это тоже теоретически
Изменено пользователем rusgg
t-r-a-k-t-a-r
Есть вопрос по лампочке в приборке.На неделе два случая.1.На домашней,снимал ГБО и оборвал тонкий провод с генератора,хорошо есть бортовик предупредил о низком напряжении...исправил.Но почему лампа не загорелась?2.На рабочей(бизнес), еду машина глохнет,все тухнет,на ключ не реагирует.Через несколько секунд все загорается,но АКБ сел.Сгорел пред. генератора. И опять почему лампа "молчит"?
Лампочка горит когда есть цепь "туда", на генератор. А ты этот провод оборвал.
ZAN57
Она и не должна гореть, тк соединена последовательно с геной- 187й правильно говорит- нет цепи, и в мануалке и пишут обычно, "контрольная лампа зарядки не горит при включении ЗЗ".
Валерий 78
ДВС 405 евро3 зарядку показывает 11.9 поменял счётки тоже самое в чём проблема спасибо
PanDiman
Диодный мост ?
ZAN57
Когда же тепло? Снимать надо и перебирать...
Валерий 78
Диодный мост ?
lда ещё заметил износ колектора где трутся щётки может в этом причина
Симбир
ну как бы в этом...в сети есть ролики как его заменить...
serushok
Друзья, подскажите где искать неисправность. Ситуация такая: после холодного пуска двигателя нет зарядки, а после прогрева до 40 градусов и перегазовки в 2500 оборотов появляется и в течении дня всё гуд и так каждое утро.
vlad75
Плохой контакт в цепи возбуждения. Контрольная лампа нормально работает?
serushok
Да, хорошо. Горит. У меня ещё бортовик установлен, на нём вижу напряжение.
rusgg
Если при включении зажигания контрольная лампа горит и не тухнет после старта то значит Ремень слабый или генератор умер
Toyota007
щетки подвисают.
странNik
Лампу фары в разрыв,заряд по полной.
ZAN57
О, именно это я и писал. А если 2-3 лампы, или набор из спиралей, сопротивлений, то и напряжение можно регулировать, вот я чем писал. Если вольтметр на глазах- больше/меньше сопротивления в цепи (1-2-3 лампы, спираль по длине и проводом ведешь, завязываешь где надо.
vlad75
Назад в 19 век? Зачем?
