Гость dachnik
rusgg
Назад в 19 век? Зачем?
Лучше вообще без зарядки ехать?
Это же как доехать до магазина.
Ну регулировать уж конечно слишком
ZAN57
В прямом смысле регулировать и ездить конечно глупо, но подбором ламп и сопротивлений в дороге вполне можно подобрать сносное напряжение, чтобы доехать без потерь.
rusgg
Тогда уж проще оборотами
ZAN57
Как ты оборотами? Ехать всё время на одних? Я просто в юности помню так добавлял на классике, вместо вибрационного, пока свет по яркости стал нормальным на средних оборотах (ц-шки с собой не было), доехал от Катав- Ивановска до дома, 250км, да к ночи.
rusgg
Ну либо выше держиш , либо ниже.
Да короче лампа 21 ватт и вперед, бывало ставил хватает.
В стандартной схеме электрической возбуждение среднее 1.5 ампер
На 2500 тысячах оборотов мотора
3вольт
vlad75
Не понимаю проблемы. РР валяется в дверке, так, на всякий. Но все равно я его в дороге ставить не буду. Он не новый. Проще доехать и купить.
rusgg
Не всегда проще
Может элементарно не хватить аккумулятора, времени или денег
Перо
Подскажите кто может,мужики.Что-то читаю,читаю и вычитать свою проблему не могу.Нет зарядки,поставил новый генератор стартвольт.Но нет тока на тонком проводе и не горит индикатор акб на панели при включенном зажигании.Кинул напрямую провод от катушки,пошла зарядка 14,6,но не глохнет двигатель,когда выключаю зажигание.Газель-бизнес двигатель умз.
vlad75
Лампа зарядки не перегорела? Проверьте на ней + сразу, при включенном зажигании.
Изменено пользователем vlad75
rusgg
Лампа там косвенно работает, даже если ее нет ток пойдет через резисторы параллельные лампе
vlad75
Действительно. (всегда думал, что последовательно). Тогда надо искать обрыв в проводе от 7 ноги разъема Х3 до генератора.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&img_url=http%3A%2F%2Fi015.radikal.ru%2F1102%2F47%2Fbf691107ce7d.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=47
Toyota007
В выходные знакомому помогал отремонтировать гену на шеви нива,и был шокирован,что ставит завод ваз.А ставит он гены фирмы АВТО ВОЛЬТ,так вот эти гены не разборные и не ремонтируемые,они четырех фазные и почти полностью паянные.Заменить можно только щетки-шоколадку,и все.
Ладно все таки решили найти причину,шоколадка тестированием живая.Дальше без распайки,мелкие диоды тоже все живые,и вот засада,все четыре фазы шьются на массу..Кричу хозяину,мучайся но распаивай фазы от диодного моста,он через час распаял,и после этого сразу нашли сгоревший диод,но это пол беды,в продаже нет таких диодных мостов под этого гену,и из за одного диода пришлось покупать нового гену БАТЕ,за 5р.
Вывод,не берите одноразовые гены этой фирмы.Обидно получается.Один сгоревший диод и тупик,все остальное на гене живое.
rusgg
Вывести наружу провода, и повесить там любой диод
ZAN57
А другой диод на пасту и кольцо посадить в гнездо старого никак?
Toyota007
Диоды за вальцованы,мы думали об этом,но их не так то просто оттуда выбить и новые нормально забить,да и мост из гены нужно выпаивать.не все так просто.
vlad75
Там на 2 диода больше? Он и без этого диода, полагаю будет работать. И впресуется туда любой диод.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A2&path=wizard&noreask=1&filmId=7759203779529716183&reqid=1519888894954775-1616992408854577177895354-man1-1296-V
rusgg
Кстати точно, можно среднюю точку отключить, а вместо него воткнуть фазу .
Он скорее всего не 4 фазный , а с подключеной средней точкой
Toyota007
по видео все точно,а с названием гены видать я немного ошибся.И на видео говорят диодные мосты такие найти не просто.
Перо
Там нет лампы,стоит диод и не меняется.Предложили поменять щиток приборов,но я что-то сомневаюсь,что дело в самом щитке.Не горит еще и индикатор аварийного давления масла,а два провода,на возбуждение и датчик масла как раз идут вместе.Наверное где-то обрыв.Сейчас холодно,проводка ломается на морозе.Куда-то надо заезжать,найти бы хорошего электрика. Спасибо за участие всем.
vlad75
Это несколько меняет дело. Проверяйте предохранители.
Перо
Обрыв двух проводов, невидно было под изоляцией.Коллектор у УМЗ проходит рядом,но как-то интересно аккуратно они сгорели.Электрик прозвонил и сразу нашел.Вот такой я "чайник" в электрике.Тестер хорошая штука.
PLATINUM
Приветствую всех. У меня соболь с 405 двигателем евро 3. Поздно вечером в темноте стал запускать двигатель, но выяснилось что мой аккумулятор разряжен. Взял другой аккумулятор и стал накидывать клемы. Оказалось что он был другой полярности, в темноте я этого не заметил. Клема заискрила и я тут же ее убрал. Подсоединил правильно и завел автомобиль. Оказалось что нет зарядки и стрелка температуры на максимуме и горит лампочка перегрева.  в остальном все вроде бы хорошо. Снял генератор, грешил на диодный мост. Оказалось что с генератором все в порядке. Подскажите, куда копать дальше?
Изменено пользователем PLATINUM
игнат
Я сегодня застрелюсь, ни у кого пистолета нет? Или рогатки? Зарядка чудит по взрослому. Завожусь, все нормально. Поехал, через несколько минут зарядка падает до 11,5. Останавливаюсь, не глуша двигатель, опа, зарядка нормальная. Поехал дальше, опять падение. РР поменял, бестолку.
Вот один в один сегодня та же ситуация. в итоге 100 км последние прыгала зарядка 10.7-11.6,с габаритами доехал,около дома заглушил, и попробывал завести, завелась зарядка так и не появилась...
187, в чём проблема в итоге была?
rusgg
Кольца кончились у него
Рустем маленько не прав, кольца новые и здоровы. Пока не лез дальше, прозвонил цепь плюсовое кольцо-обмотки ротора-минусовое кольцо. Обрыв. Вывод, или отпаялись кольца от обмотки ротора, или обрыв обмотки. Запчастей нет, инструмента нет, так что до дома. Да, этот гена все таки умер, поменял на запасной.
