Гость dachnik
игнат
У меня не получается паяльником прогреть. Приходится на газовой плите сначала подогревать. Припой должен плавится от соприкосновения с проводом и разъемом.
Я, понял, буду греть.
Toyota007
игнат не мучайся с покойником купи новый,и забудь,все это мертвому припарка,все это краилово ведет к пападалову,все эти крохи в кустарных условиях ни к чему хорошему не приведут,нет у тебя в сарае маленького заводика,а если нет,то забудь и разотри.
Мне сейчас тут ор устроят многие,но поверь мне так будет лучше и надежнее.
игнат
Да,я купил этот провод новый,но он не автомобильный, клемы только примастырить на него. Ни чего не краю, нету в запчастях проводов нормальных,"нитки "одни. А ,если ты про генератор, то он живее всех живых, проверяли на приблуде ихней 14.2, под нагрузкой  50А выдаёт(выше писал).
игнат
Все клеммы на провода обжал, залил припоем. Установил всё на авто . Вольтметр на панели скачет от 14.2-13.7 -12.8,( ну он всегда скакал) вообщем ,как хочет.Замерил вольтметром на клеммах , 14.5 В, стабильно. С ближним и и печкой 14.2 В . Вольтметр в прикуриватель купил, показывает 14.2 и скачет иногда до 13.8 В. Чему верить?
Изменено пользователем игнат
vlad75
Сколько в этот момент на генераторе?
игнат
Мерил на клеммах, на генераторе не мерил .Завтра. Но гену, после ремонта на ихнем " станке" проверяли, 14.5 и 14.2 В под нагрузкой 50 А.
Dms48
Мужики, прошу помощи, может кто сталкивался, Газель с Камминсом, упала зарядка, щетки есть 2х видов под фишку и под клемму, у меня под клемму, заказал щетки какие мне нужны, а приехали под фишку... Если находился бы в другом финансовом положении, то купил бы другие, но не сейчас. Подскажите, как это все переделать? На Генератор идёт щас один силовой провод и какой то маленькие проводок, а под фишку 2 контакта, подскажите кто сталкивался, как это все переделать?
ZAN57
В дороге, да и в обычной жизни как то обходились и без клемм. Достаточно грамотно сделать петлю вокруг болта, с обратной обвивкой корневого кабеля, с хвостами под шайбы и гайку, по ходу резьбы. И расплющивание, обжим для площади контакта во время затяжки. Работает.
Dms48
Не подскажет ни кто?
Alex030569
может в теме про гену каменса спросить?
Мне ремонтник генераторов говорил,что щетки подобрать не проблема.
Fevral
Ну, провод то подойдёт? И на массу и на плюс с генератора? Ответьте конкретно.
масса  с АКБ  на  мотор. чем толще тем лучше(зимой)  себе делаю  35кв.мм, обжимаю  спец. инструментом,  наконечники в магазине электрика продают. как правило это КВТ  35-8
масса  с АКБ  на кузов,  16кв.мм  потому что потребители не много просят. такого  провода хватает.
+с гены  на  АКБ. тут от гены  зависит ,но 55-80А( в пике). где то 10-16кв.мм  точно хватит
ZAN57
Но чз массу стартер работает, конечно у разных машин по разному масса на стартер попадает с АКБ, где чз кузов- ДВс, а где чз отдельную шину на ДВС. Но в любом случае глазками отслеживаем цепочку массы, и этот кабель должен быть не менее 35мм2, кратковременно он и 500А пропустит. Так что 10-20, если чз него стартер питается- ни о чём. Этого еле хватит на + между геной и остальной машиной, тк там долговремено идут десятки и до сотни  ампер. В идеале надо треугольник масс из 35-40мм2 делать: АКБ- ДВС, АКБ- кузов, кузов- ДВС. Тогда при не контакте в любых местах ток не пойдет по другой слабой цепочке, перегревая контакты, выжигая клеммы.
Изменено пользователем ZAN57
rusgg
Других цепочек нет, разве что трос газа :)
ZAN57
Во-во, у меня горел тросик газа на 2111... Да и до этого с зарядкой помучался и фарами, приборами, было 12,9- 13,5. Пока сам не пробросил массу надежную по треугольнику + то- же хороший. У 2111 это была врожденная болячка, у многих такое- же. Экономят на копейках.
газелист 962
а было ли  у кого нибудь такое: включается вент. охлаждения, и зарядка до 17,5-18 вольт поднимается. Глушишь мотор, минут 5  ждешь, потом все норм: зарядка 14-14,5. Вент опять включается и зарядка опять до 18 вольт скачет. На холостых 14 вольт, чем больше оборотов двигателя , тем больше зарядка ... Генератор "Прамо 80А". Диодный мост или интегралка?
vlad75
газелист 962, проверьте проводок от доп. диодов на клемму РР под крышкой генератора. Ну и сами диоды, если клемма не поможет. Изменено пользователем vlad75
газелист 962
мост прозвонил ,норм. кажись Регулятор напряжения накрылся, проверить не могу, нету блока с регулируемым напряжением((, я не пойму почему только после включения вентилятора такая фигня...
ZAN57
Не контакты... скорее всего с измерительных - доп диодов,
serushok
Друзья, подскажите где искать неисправность. Ситуация такая: после холодного пуска двигателя нет зарядки, а после прогрева до 40 градусов и перегазовки в 2500 оборотов появляется и в течении дня всё гуд и так каждое утро.
На улице потеплело и вчера решил деинсталлировать генератор. Победили те, кто голосовал за подвисание щёток  :) . Покорёжило корпус в котором они находятся и одна щётка стала заедать. Генератор ПРАМО, проехал 50 000 км. Поставил родной БАТЭ на место. А на этом заменю щётки и пусть лежит в запасе.
Изменено пользователем serushok
Штабс-капитан
Темка, возможно, просто поболтать.
В преддверии отпуска-моря, исходя из имеющегося опыта, хотелось поговорить об обеспечении энергией лагеря-стоянки на длительное время (полмесяца-месяц).
Короче, идея такая: использовать штатную систему энергообеспечения автомобиля (Баргузин).
С генератора снимается родной ремень и набрасывается ремень ветро-привода. На берегу моря (Крым) направление ветра довольно устойчивое и проблем с ним нет. Т.е. установка с лопостями может быть стационарной, без флюгера. Несколько раз брал запасной аккумулятор: одна только сумка-холодильник высаживает его за сутки.
Кто что думает? Возможно ли это?
Татарин
Интересовался я как-то темой независимого энергообеспечения от ветро- генератора.Там не всё так просто.Мало учитывать скорость ветра,работает (как оказывается)ещё и плотность потока.
Штабс-капитан
Это как раз не проблема. Ветро-лопастную составляющую я делал.
Делаются поворотные подпружиненные лопасти (как на ВРШ). При порывах и слишком плотном потоке лопасти становятся более параллельно к потоку, при слабом ветре работают в полнүю силу.
Наверное, генератор всё же проще купить, собрать ветроэнергоустановку, а провода подключать к штатной сети.
t-r-a-k-t-a-r
О чем говорит напряжение 16,4в на клеммах АКБ,на генераторе еще + 0,2в?
Игорь 73
t-r-a-k-t-a-r,реле регулятор под замену . А перепад напряжения говорит о плохой массе генератора с минусовой клеммой акб . Генератор пищит наверное при таком перезаряде ?
t-r-a-k-t-a-r
Нет не пищит,не знаю чего полез замерять,на приборке и бк в норме все-14-13,8. Может батарейка чего?
