Гость dachnik
Mycoyan
После прочтения решил "+" на возбуждение сделать через реле типа 131.3734, чтоб замок не вносил сумятицу. Завтра разомнусь чуток.
Да, кто-нибудь сможет рассказать умными словами, что вызывает такой воющий звук генератора?
(Тьфу, 113.3747)
Изменено пользователем Mycoyan
шурик 60
  Mycoyan сказал:
Большая нагрузка на гену.
Mycoyan
  шурик 60 сказал:
Тогда, выходит, что у меня в сети периодически появляется неведомый мощный потребитель? :) Раз нагрузка, значит, где-то энергия рассеивается, скорее всего в нагрев, так получается?
шурик 60
  Mycoyan сказал:
Да получается у Тя или где то провод болтается и временами коротит или или тупо подшипникам конец и они периодически тормозят гену и напряжение от этого падает,
это всё в том случае если падения напряжения сопровождается шумом в гене.
Mycoyan
  шурик 60 сказал:
Подшипникам год или около того, вряд ли, да и ремень бы свистел, обороты на хх менялись.. Все это теории, а завтра будет практика, залезу в потроха, может чего там и увижу. Благодарю за советы!
DjoniXXX
Подскажите пожалуйста. У меня идёт перезаряд, двиг. 402. Менял несколько реле, поменял три генератора (правда не новых) всё равно идёт перезаряд. Был у электрика 3 часа чё то мудрил но не сделал. Знакомый кидал проводку от генератора, может чё не так сделал. Где можно взять схему подключения. Ну и поделитесь своими мыслями.
шурик 60
  DjoniXXX сказал:
Прочитай ка то что раньше писал и ответь на те вопросы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=486602
mik322223
Уважаемые форумчане.Имею газель 2000г.в.Она меня тоже имеет .Есть проблема с зарядкой.включеная печка и свет зарядки нет разборка прозвонка генератора и диодного моста не выявила проблему возможно межвитковые замыкания .Решил купить новый генератор.был выбран батэ 90а.А вот как его подключить.Со штатным65 амперным идет выносной регулятор напряжения и к и нему идут два провода от щеток сзади генератора+ и масса идущая к регулятору.В этом три контакта В+,D,W.W это я так понял к тахометру.В+это плюсовой повод.Непонятно с D .Почитал на форуме уазбуке ведут провод от колодки замка зажигания подключают какую то лампочку и добавочное сопротивление что за сопротивление .Просветите как подключить пожалуйста.
шурик 60
  mik322223 сказал:
На контакт D приходит пусковое напряжение для ротора, чтобы гена стал вырабатывать напряжение.
Можно подключить провод от плюсового контакта старого РН к контакту D на гене и будет тебе счастье.
mik322223
А не будет неприятных сюрпизов в виде разряда аккумулятора после выключения замка зажигания или продолжения работы двигателя как у некоторых?
шурик 60
  mik322223 сказал:
Если гена и РН на нём исправен то всё буит как надо.
Продолжение работы двига (после выключения зажигания) связано не с геной а с неработающей системой ЭПХХ карбюратора НО это обсуждается в других соответствующих темах.
шурик 60
  mik322223 сказал:
Большое человеческое спасибо шурик60 .Как поставлю напишу о результате.
Забыл сказать.
Для надёжности лучше подключить этот провод через диод типа как на картинках в ЭТОМ и ЭТОМ постах.
Mycoyan
  Mycoyan сказал:
Продолжу свой репортаж. Сегодня весь день мудрил с проводкой и контролькой, нихрена не выявил, с замка на реле зарядки плюс приходит вроде чутка меньше, но приходит. Отключил родные фишки на реле и на щетках, кинул "сопли" напрямую, типа как нарисовано на большой схеме, толстый плюс с гены тоже кинул другой, прямо на клемму аккума. Нихрена, гена воет, напруги нет. Друган привез другой генератор (с уазика) - все заработало, щорт побери! Правда, он на 40 ампер, что совсем грустно, но я сдернул шкив со своего нерабочего гены (он диаметром поменьше), и воткнул на 40ка амперный, пока буду так гонять, лето впереди, можно без печки.
И да, у меня возник вопрос по ходу перекидки геморатора - а собственно, в чем различие гены на 40А от 65А? Роторы по ходу те же (размер), наружные обмотки вроде тоже - откуда берется еще 25ампер?
Ну и вдогонку вопросец - как-нибудь можно на коленке, без стендов проверить работоспособность ротора и наружной обмотки?
А гена все уже, отвылся и лежит в разобранном виде. Теперь решаю, что под замену - ротор али обмотка.
шурик 60
  Mycoyan сказал:
Если железо полностью одинаковое то разница в обмотке (количество витков и сечении провода).
  Mycoyan сказал:
гена воет,
Ну дык может всё таки подшипники плохие или диодный мост закоротил.
borman-35
Всем доброй ночи. Я в вашей теме новичок посоветуйте как решить проблему с зарядкой. У меня Газель с двиглом от Мерса со штатным рн идет недозаряд, переделал на внешний рн напряжение на акб 15 в стрелка вольтметра на панели дергаетса.
  Mycoyan сказал:
проверить тестором сопротивление на кольцах и проверить промагничеванием подавая на кольца напругу 12 в касаясь отверткой к железу
шурик 60
  Mycoyan сказал:
Это описано к примеру в этом руководстве по ремонту https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=118547 и во многих других.
  borman-35 сказал:
Первый пост темы читал?
Напряжение мерил тестером??
РН какой именно стоит менять его пробовал???
borman-35
  шурик 60 сказал:
Перечитал все возможные посты на уазбуке мерсах грузовиках напряжение мерил тестером Рн стоит газелевский. При замене двигателя Рн и комутатор так и остались стоять на машине.
шурик 60
  borman-35 сказал:
Если стоит стандартный РН типа 13.3702-01 просто поменяй его.
mik322223
  Цитата
Забыл сказать.
Для надёжности лучше подключить этот провод через диод типа как на картинках в ЭТОМ [?] и ЭТОМ постах.В этих постах речь идет об установке диода внутри генератора чтобы обмануть встроенный регулятор напряжения и так повысить напряжение .Ты советуешь мне поставить диод в провод между клеммой генератораD и плюсом идущим на регулятор напряжения .Я правильно понял?Зачем он там и что будет если его не поставить.Какой диод лучше ставить и какой стороной куда
шурик 60
  mik322223 сказал:
Для страховки на случай если к примеру перегорит предохранитель возле аккумулятора то при отсутствии диода весь ток пойдёт через дополнительные диоды в гене и они сгорят они предназначены только на питание встроенного РН.
  mik322223 сказал:
Лучше КД213А как на картинке ориентируйся по значку на диоде обведённый синем.
DjoniXXX
  шурик 60 сказал:
Да я уже задавал этот вопрос. Просто был у электрика он сказал,что каратыш не может быть, ковырялся 3 часа пришёл к выводу,что это реле, еду в магазин пробую ставить, три раза поменял ничего не дало. Генератор старого образца, я так понял рн это шётки что ли? просто ещё новые провода кидал мой знакомый спец по газелям( думали каратыш) может чё ни так подсоединили? Где взять схему?
Борис199
  DjoniXXX сказал:
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...2/electric3.jpg Эта схема?
шурик 60
  DjoniXXX сказал:
РН это регулятор напряжения как на картинке.
Схема подключения ниже.
borman-35
  шурик 60 сказал:
Всем привет! Сегодня поменял РН но результата нет. Без изменений. Вопрос поповоду конденсатора 2.2микрофарад между + и - нужен или нет?
шурик 60
  borman-35 сказал:
Нужен!
Проверь правильность подключения РН с генератором схемы на пару постов выше.
