Гость dachnik
vlad75
Сдергиваем тонкий провод с генератора и включаем зажигание. Лампа зарядки не горит. Замыкаем сдернутый провод на массу- лампа зарядки загорается. Если так- цепь возбуждения исправна. Сколько проводов, кроме толстого "30" от АКБ подключено к генератору?
Санёк57
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на холостом ходу компьютер показывает зарядку 14,2 - 14,5.
При увеличении оборотов зарядка падает до 13.9 - 13.7 В, при включении приборов все ниже и ниже. По трассе на 2000 оборотах при включенном одном ближнем свете 13,5В, добавляю обороты до 3000 зарядка 13,2-12,9В. Выжимаю сцепление, что бы скинуть обороты на холостой ход - снова 14,2-14,5.В чем дело на станции не смогли сказать, может кто знает.
Ремень натянут, стоит трех уровневое реле на максимлке.
Slavyan
27 минут назад, Санёк57 сказал:
А если мультиметром померять так же будет?
mazay1990
13 часов назад, vlad75 сказал:
а если лампа зарядки при  мне не работала. только вольтметр?
сколько проводов- уточню
а возбуждение замыкать на массу? ни чо не произойдет?
rusgg
2 часа назад, mazay1990 сказал:
Смотря какое,их в цепи генератора снаружи две точки.
vlad75
5 часов назад, mazay1990 сказал:
Нет, только лампа заряда загорится.
rusgg
Если замкнуть провод,то будет гореть лампа.
Если замкнуть контакт с генератора который идёт на тонкий провод, то сгорит часть диодного моста.
vlad75
Сгорит только если мотор заведений и гена что-то вырабатывает. Да это и не важно, т к замыкать надо провод, а не клемму.
Изменено пользователем vlad75
mazay1990
Короче дела такие
Поменял провода от гены до преда 30а и от 30а до АКБ+(не каких больше не запитано устройств)- толку нету. Что обнаружил. Индикаторная отвёртка очень слабо горит от возбуждения которое идёт к гене. Где то х.ый контакт. Где
Лампа АКБ не горит и не горела никогда. Пока машина у меня
Изменено пользователем mazay1990
rusgg
В 15.11.2019 в 18:23, mazay1990 сказал:
Проверил гену электрик- исправен полостью.
Думаю что дело в возбуждении от замка. Оно пропадает. Куда копать?
Возбуждение в генераторе, снаружи ничего не участвует ,только для старта.
Если тонкий провод вообще не подключать ,то генератор сам запустится и будет вырабатывать номинальное напряжение ,но только на оборотах мотора выше 2х тысяч
mazay1990
12 часов назад, rusgg сказал:
Это ты за все генераторы говриш?
Ещё раз повторяю
Возбуждение к генератору в пол накала. Почему так?
rusgg
51 минуту назад, mazay1990 сказал:
Что это значит?
Предположу что ты про лампу контроля цепи возбуждения генератора.
ZAN57
Попробуй тупо вместо этого провода подать на эту же фишку гены напряжение с плюсовой клеммы АКБ, но последовательно чз лампочку от габаритов или стоп- сигнала. Если после запуска ДВС сразу появится зарядка, значит дело всё таки в цепи возбуждения от замка. Там не только лампочка на панели но еще и резистор наверняка. В сумме они и дают нужный ток возбуждения.
vlad75
Судя по всему- с возбуждением все в порядке. Не понятно, что мешает лампу в щитке заменить.
Санёк57
В 16.11.2019 в 20:49, Slavyan сказал:
мерили, все тоже самое
ZAN57
1 час назад, vlad75 сказал:
А он так и не ответил, пробовал или нет провод на массу садить. Фиг знает что там у него, коли лампа не горит, может вообще из салона до гены не доходит.
А лампу менять это ОГО-го какие работы...:smile:
mazay1990
4 часа назад, rusgg сказал:
Что это значит?
Провод + к генератору
Уверенность в том что замена ничего не изменит
20 минут назад, ZAN57 сказал:
Вовово
Доходит но слабо!
ZAN57
Ну так сделай наконец:
1. посади провод с фишкой на массу;
2. подай +12в с клеммы АКБ через лампочку. Сразу всё станет ясно. Может у тебя стоит гена стоит  без самовозбуждения, а цепочка возбуждения от замка оборвана. Тогда +12 от АКБ чз лампочку сразу покажут появившуюся зарядку.
mazay1990
Ок. Отпишу
Отвёртка контролька - прокатит за лампочку чтоб через неё возбудить гену?
В смысле не отвёртка. А вот такая
scale_1200
rusgg
45 минут назад, mazay1990 сказал:
Вовово
Доходит но слабо!
А дойдёт ли вообще что лапочка и этот провод тонкий не влияют на зарядку
rusgg
Не за все генераторы.
Газели до 2004 года шли с выносным реле регулятором,и возбуждением зависимым от внешней проводки ,замка зажигания,предохранителелей
И даже до 2004 года газели с моторами 406 серии были с независимым генератором.
Независимому генератору без разницы ситуация проводов ,главное чтобы толстый был подключён и исправный  генератор крутился
6 часов назад, mazay1990 сказал:
Если ты говоришь о тонком проводе,то это выход из генератора  напряжения питания обмотки возбуждения.
1 час назад, mazay1990 сказал:
Как вообще кто то что то понимает тут?
rusgg
1 час назад, ZAN57 сказал:
Как это может быть на 405 моторе?
ZAN57
У соседа какая то фигня стояла на 406м, карбовом, по креплениям один в один, но самовозбуждения не было. Были еще выводы наружу кроме ОВ- что то W для тахометра и еще клемма какая то.
Изменено пользователем ZAN57
mazay1990
Короче дело было в предохранители 30а- наебнул его проводом замкнул и вот зарядка
Лампа в панели остуствовала вовсе- воткнул её горит тока когда тонкий провод возбуждения у генератору замыкаеш на массу. В остальных случаях не горит.
У меня короче генератор тойота. Там 3 ноги- всегда ездил возбуждая его по средней ноге. Но тут на проверке у электрика он сказал надо возбуждать на 2контакта. Дак вот если на два возбуждать заряд показывает на панели 16в. Если как раньше на одном контакте возбуждать норм зарядка
Хз
2 часа назад, rusgg сказал:
Про лампу согласен. А генератору моему не как без возбуждения
Все понимают. Один ты невьебеногг мастера корчищ которому надо научных терминов
rusgg
Да не мастера,а экстрасенса.
И тут уж я точно как балерина .
У меня короче не генератор ,а стартер.
И не чего удивлятся.
Изменено пользователем rusgg
