Гость dachnik
LTSimf
панель управления цифровая правильно показывает напряжение ? у меня показывает 12.7 бывает, но уже как год запускается нормально авто, значит все таки зарядка идет.
Alex030569
7 часов назад, LTSimf сказал:
Нет,не правильно.
LTSimf
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Нет,не правильно.
значит по старинке мультиметром с гены смотреть
Alex030569
25 минут назад, LTSimf сказал:
Конечно.Это будет наиболее точные показания.Только надо ещё и на самом АКБ смотреть сколько приходит.Потери могут быть.
Toyota007
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Не могут быть, а они есть точно,у меня даже на новой машине на разных проводах разное напряжение.Разброс от акб доходит до 1,2 вольта меньше.
Alex030569
36 минут назад, Toyota007 сказал:
Не запуская авто,следи за ним.У меня напряжение что на выходе генератора,что на клеммах АКБ,одинаковое.Если оно разное,значит плохой контакт где то,только и всего.
Toyota007
20 часов назад, Alex030569 сказал:
Я писал про всю остальную проводку относительно соединения генератор-акб
cxem
Напряжение всегда теряется от 0.1v - 1.2v, в зависимости от тока(фары-10A)
Надо скрупулёзно разобраться - почему плохой контакт на мощных предохранителях (60А и 40А), что в коробочке возле аккумулятора
Alex27
Народ, подскажите пожалуйста кто нибудь себе генератор СтарВольт на 135 А ставил и как они вообще по качеству?
Pancho
Приветствую всех ! Парни ,подскажите горит контрольная лампочка зарядки,хотя генератор выдает заряд от 14,7 до 13.8 вольт в зависимости от температуры.У меня установлен терморегулятор от Адамчука.
44 Алексей 44
Лампочка горит или проблема генератор или аккумулятор, аккумулятор заряжен
Сем
Читал общение и проблемы и чет не попалась моя или мож где пропустил сильно много страниц.
Генератор стал выдавать максимум 13v под нагрузкой 11.8v, поставил трехпозиционный регулятор напряжения и прикрутил его на крыле рядом с акб. Сейчас заводишь машину лампочка горит, немного газанул и она тухнет и появляется зарядка 14v если не газануть зарядки нет. И когда включены ближний свет, печка, магнитола то на прогретом двигателе на холостых напряжение падает до12.5v чуть поднял обороты до 1000 и уже 14v. Пока прогреваю двигатель свет, магнитола, печка, подогрев сиденья включены и 14v. Когда генератор снимал врозвонил все диоды и все почистил там.
rool
@Сем У меня такой же регулятор и всё как у тебя, кроме падения напруги на ХХ. Попробуй заменить провод, который от гены на акб идёт ( толстый ), точнее на колодку предохранителей и их заодно почистить - поменять. Как вариант. Ещё померить бы напругу на корпусе генератора в момент падения.
rusgg
13 часов назад, Сем сказал:
Неправильно что то сделал
rusgg
14 часов назад, Сем сказал:
Короче не стал искать неисправность,а пошёл другим путём.
Путём судорожной замены всего что можно заменить.
Думаю нужно продолжать выбранный метод ремонта.
Попробовать заменить все что касается электрики.
Генератор , провода, предохранитель, аккумулятор
Сем
4 часа назад, rool сказал:
После того как заводишь тож надо газануть чтоб заряд пошол и лампочка потухла?
vlad75
@Сем В каком месте напряжение измеряете?
rusgg
У некоторых нужно спрашивать конкретно чем мерите, и конкретно минусовой провод на какое место и плюсовой куда.
Например многие не видят разницы между корпусом генератора,массы кабины,рамы, аккумулятора и т.д.
44 Алексей 44
А может ремень растянут, и генератор проскальзует?
Сем
3 часа назад, vlad75 сказал:
на бортовом компьютере, провода от генератора прозвонил до самого аккумулятора, падение напруги 0.1 вольта.
2 часа назад, 44 Алексей 44 сказал:
ремень новый, натянут хорошо
sergej7070
6 часов назад, Сем сказал:
Клемма D генератора похоже не подключена, или на ней нет +12в.
vlad75
7 часов назад, sergej7070 сказал:
Если генератор возбуждается, то это не имеет значения.
Рекомендую перепроверить падение напряжения в цепи при включенных потребителям (фары, печки...). Болт 30 генератора не греется?
rool
В 05.12.2020 в 09:31, rusgg сказал:
С этим регулятором так.
22 часа назад, Сем сказал:
Да надо. Это далеко не единичный случай.
21 час назад, rusgg сказал:
А некоторые считают всех остальных тупыми, как бы пора научиться отличать:smile: Не все, а 50%, но они заметнее.
rusgg
21 минуту назад, rool сказал:
В 05.12.2020 в 08:31, rusgg сказал:
Обоснуй причину.
У меня было такое рр, не было проблем
33 минуты назад, rool сказал:
А зачем?
Человек поменял рр и у него пропало стартовые возбуждение.
Но он не заметил что лампочка теперь тоже не горит.
Что уж тут объяснять.
Буду наблюдать ,интересно же.
Нездоровый интерес правда:biggrin:
rool
12 минут назад, rusgg сказал:
Обоснуй причину.
Не смогу логически. Просто наблюдения. И не одна машина.
