Гость dachnik
Alex030569
25 минут назад, Слава-34 сказал:
Для того, чтобы компьютер всегда показывал правильно  напряжение на аккумуляторе нужно применить поправки (это предусмотрено).  Замерив напряжение на генераторе и аккумуляторе нужно убедиться, что нет потерь на блоке предохранителей. При желании можно настроить какое напряжение  на выходе с замка зажигания.
А может просто запитать комп напрямую от АКБ
rusgg
Можно изолентой еще заклеить компьютер, и написать там какие нужно цифры фломастером.
PanDiman
я на компе сделал поправки, замерил напряжение на аккумуляторе и вбил их на компе.
Слава-34
18 минут назад, Alex030569 сказал:
Можно, но учитывая возможность  погрешности показаний компьютера нужно и в этом случае нужно использовать поправки. Шутку я оценил.
серёга
4 часа назад, Слава-34 сказал:
Проблема не в том что показывает комп,еслибы он просто врал я на это забил бы.Но как я уже сказал напряжение на замке тоже пониженное.Просадка больше вольта и это без нагрузки.Хотел протянуть клемы в подкапотном блоке предохранителей но он от этого просто стал рассыпаться.Надо его заменить ,думаю проблема именно в нем.
Татарин
13 минут назад, серёга сказал:
И не только в нём, но и в самих клеммах Там под обжимом клеммы и провода,может жить купорос.Хотя визуально всё  чисто как котовы ...усики.
серёга
Только что, Татарин сказал:
Думаю паяльник мне поможет.:wink: Потихоньку перепаиваю вю проводку.Там соплей выше крыши.Все провода на скрутках
ZAN57
Правильно тебе пишут... потери просто дикие. на малых напряжениях и больших токах это болячка- любое соединение с чисто физических законов становится сопротивлением, дает падение напряжения на себе. Тем более на хилых заводских контактах и ублюдских проводочках. Уже лет 40 с этим воюю, и все равно каждый раз удивляюсь. Моллдцы мировой автопром, что перешли в 60е годы с 6 на 12в, но бля... надо было сразу на 24в. Просто в то время акб были слабым звеном... но провода и клеммы в то время были раза в 3 потолще, и почти всегда под зажимы резьбой. Бля... полез перед поездкой на море подключать холодильник- он чз прикуриватель на своём  табло показывает без двс 11,9- 12,1в . Не поверил, прозвонился цешкой, ошибка всего на 0,1в. проревизировал всё, поднял до 12,3в, дальше уже надо все цепи и провода переделывать... плюнул, зацепил холодильник на розетку 220в.
PanDiman
да пох что на замке, главное что на аккумуляторе
Alex030569
6 часов назад, ZAN57 сказал:
А чем не устроило 12,3 В на холодильник?
ZAN57
В 15.08.2022 в 20:31, Alex030569 сказал:
У него защита на посадку акб, даже загрубленная в опциях, она отключает альпикул при напряжении ниже 11,9в, а на стоянке на него и приходится из прикуривателя 11, 9-12в, если еще что- то включено- музыка, габариты, свет в салоне, вентилятор. При этом на акб в это время 12,3- 12,4 есть. Альпикул начинает пищать, а скажем нажмешь стоп, вообще отрубится, хотя в акб запас на часы работы. Конечно надо бы допприкуриватель поставить и зацепить чз автомат напрямую на акб, как инвертор и зацеплен, даже 2 прикуривателя купил ( еще один в багажник), да времени не оставалось...
Изменено пользователем ZAN57
ИванСПб
В 16.08.2022 в 23:16, ZAN57 сказал:
очень полезная опция - именно для всяких допов ставил. Установил справа у моторного щита, над аудио колонкой. Купил готовый разветвитель на три гнезда из тех что поприличней качеством, вилку-штекер срезал а розетки прибил к кузову. Выше поставил предохранитель-колодку такойже как под капотом а от него кинул индивидуальный провод на аккум
Мне показалось, очень удобно; на ходу можно попросить пассажира чтойто включать\выключать а также туда же пассажиры тычут свои зарядники и не мечутся под руками
Изменено пользователем ИванСПб
dtrans
У меня Индель 45 литр, лет 5 уже на рыбалку таскаю. Таже фигня, только дороже. Защита на мин, провода на прямую от акб до багажника сечение 6. Это на ходу. На "стоянке" вытаскиваю поближе к акб. Провода с палец сечением.Раз в сутки тарахтение дизелем пол часа. Ну и акб запасной обязательно для старта, если прощёлкал.
Маркич
Это да! Альпикул 60л/45Вт от доп.аккума 100Ач напрямую работает без подзарядки сутки, потом уходит в защиту (F1). По инструкции при самой лайтовой настройке это 11,9В. В аккуме ещё на пару суток энергии (сурьмовый), а китайгаджет тупит. Читал, что в настройках можно менять предел по напряжению, но вот как войти в режим програмирования - нигде нет. Может продвинутые подскажут комбинацию кнопок?
dtrans
4 часа назад, Маркич сказал:
У Инделя попроще. Мех переключатель: высок, низкий, средний. На низком вырубается когда уже и дизель не провернуть. Поэтому таскаю доп акум. Бензинку наверное бы запустил.
ZAN57
В 21.08.2022 в 20:05, Маркич сказал:
На альпикуле програмно только 3 варианта защиты акб, легкий и есть 11 9в. Как перепрограммировать эти опции- надо сайты смотреть. Как обойти- не знаю, не смотрел пока. Все зависит от того, в одном ли блоке инверторный БП и нахлобучка электронного управления. Если в разных, то проще- подать 12в напрямую, мимо блока управления, если вместе, то хуже нужно лезть в архитектуру платы и схемы. Думаю этим уже озадачились рукоумые, надо инет смотреть. Тут еще зависит от порога емкостного накопителя генератора самого БП. Возможно 11,8- 11,9 это нижний порог питания самого генератора, тогда только переделывать импульсный генератор инвертора, ведь точно  есть импульсники с питанием от 9в.  Думаю и это можно, просто надо иметь время и знания, возможно поставить другие элементы, на более низком питании, а вч трансформатор то- же изменить... рукоумых надо со временем и желанием
На питании печатающего устройства почтового терминала у нас помню стояли импульсники с порогом 9в от акб, там были в импульснике транзисторы buz, модель не помню. Они генерили килогерцы  от питания от 16 до 9в на импульснике,  вч трансформатор с выпрямителем и стабилизатором выдавали на выходе стабильно 12,8в. Там правда мощность была чуть меньше, 30вт, но и это решаемо чуть мощнее элементы. А пока я выкрутился логично- чз инвертор от розетки 220в, на табло холодильника всегда 14,4в.
ZAN57
Тем более, что инвертор на 150- 300вт стоит копейки. У друга в джете с завода стоит инвертор 150вт, легко тянет мой альпикул 40л. Вот и все решение.. заодно и прикуриватель не занят, толстый кабель не болтается. Инвертор 150-300вт (кто не хочет ставить мощный пару квт как у меня) маленькая коробочка, пригодится и для эл.бритвы, ноутбуаа  зарядки,   телека и т.д. , напомню   стоит совсем не дорого.
S_878
Приветствую всех! Возможно вопрос уже был поднят, но за неимением  времени толком не успел просмотреть тему. Но в общем вопрос таков: пропала зарядка, напряжение 12 и больше не дает- т.к генератор уже старенький, решил заменить генератор полностью, а не разбирать его и ремонтировать, заодно поставил дополнительно трехуровневый регулято- как итог зарядка пошла на 13,5-13,7. Радости не было предела. Но после того, как проехал около 1 км- зарядка снова упала на 12. И больше не поднималась. Куда копать?! Генератор новый, провода все проверил. Генератор выдаёт зарядку но на аккумулятор не подаёт- куда копать??
Crady
2 минуты назад, S_878 сказал:
а там что,вариантов куча?замеряешь на выходе генератора,и дальше пошол смотреть тестером.может быть тупо окислившийся и ослабший контакт,в самом плохом случае аккум умер,просто не берёт заряд.если на клеммах показывает норму зарядки,то дальше по схеме,почему показометр врёт
rusgg
Если провода точно целые, значит их соединения плохие.
Причем на вид это все может быть довольно таки ничего себе, а если подойти с точки зрения хочу отремонтировать а не посмотреть, то окажется что все нужно откручивать,  зачищать или менять.
Bankir
Всем доброго вечера ! Не одолел 250  страниц а проблема требует срочного решения . Заметил на днях большую просадку напряжения при подключении печки и вентилятора отопления . Сегодня цешкой замерил напряжение на выходе генератора - на холостых 13.6 в. Но стоит снять клемму с аккумулятора как на гене на выходе 14.2 в. Вчера шел по трассе и при включенном ближнем и печке посадка была до 12.7 в. Это сдох аккумулятор ? Получается что он не берет зарядку ?
vlad75
АКБ тут не причем, скорее всего. Дело в плохих контактах. Начинать надо с контактного болта генератора (клемма 30). Между ним и подковкой выпрямительного диода плохой контакт. Далее предохранители. Потом замок зажигания. И так вся машина. Один большой плохой контакт.
Юрий0029
47 минут назад, vlad75 сказал:
При похожей проблеме отдавал на профилактику гену. Внутри было всё зачищено методом полного разбора с распайкой и т.д. Внутри грязи было много. Сейчас езжу и радуюсь. Главное найти грамотного электрика, мне повезло со вторым. Первый убеждал, что гена в норме.
Bankir
Только что, Юрий0029 сказал:
Так гена выдает на 30 контакте 14.2 вольта , а когда клемму на акумм одеваю ( между геной и акуумом 1 провод ) то пошла просадка . Такое чувство аккум берет все на себя
aleks2
@Bankir контакты окислились начни с них,лучше коробочку с предохранителями поменять.от генератора провод на АКБ сразу идёт что-ли?может и генератор ремонта хочет,или ремень не натянут.
Изменено пользователем aleks2
