Гость dachnik
edcar
А что если по типу впаивания диода на зиму для улучшения зарядки впаять переменный резистор,провода вывести в кабину,и регулировать самому(можно цифровой вольтметр поставить).Например ночь чуть добавлять.По идее ток потребления на якоре генератора не большой.
А зачем столько сложностей ? Поддержу Александра Я пробовал впаивать и всяко разно . Есть свои приколы ! РР ( реле регулятор ) не всякий держит :(
тема "избита".. решение есть - здесь оно описано мной, ещё раз повторюсь кто не хочет искать!!! Искать регулятор напряжения производства ЭНЕРГОМАШ и ставить!
Его даже и искать не надобно !!! Кто пишет в клубе, комп всегда под рукой , просто заказать у производителя и ВСЁ ! Пришлют в самом лучшем образе !
Koly
Ребят подскажите пропала зарядка!Снял гениратор погорел диодный мост поменял поставил и все равно не идет вчем могут быть причины?
AHдрей
пизд накрылся РР реле регулятор ("таблетка").
Koly
а обмотка не может сгореть?и какие еще могут быть причины?потому что один раз он горел тоже менял мост таблетку и регулятор
AHдрей
Может быть что угодно.
Возьми тестер и прозвони обмотки..
Изменено пользователем AHдрей
шурик 60
Читай Тему!!! Все вопросы и ответы давно разъяснены.
андрей82
Ремень ломом натяни и все будет ок :rolleyes:
vdv11
Купил 90-амперный генератор со встроенным реле-регулятором.Подскажите,как подключить.Двигатель 402.Откуда взять + на возбуждение .
так у тебя итак плюс подходил раньше и желтый с шеколадки "ш"
Т.е. + я беру с желтого провода,который шёл на щётки и подсоединяю на единственную клемму.Так? А может ли сгореть встроенный РР если на него подать минус ?
Ген БАТЭ 3282.3771 ставится на Бизнес 42... Продавец сказал,что такой берут на волги,газели402. Вчера якобыэлектрик сказал ,что можно обойтись без этого провода.Достаточно газануть после заводки,чтобы произошло самовозбуждение.Как я не газовал,возбудился только я.Всмысле от нервов.Плюнул,пошёл к жене нервы успокоить.
Так как же всётаки соединится?Дайте кто нибудь исчерпывающий ответ
шурик 60
vdv11 При включенном зажигании, в колодке подходившей к старому гене находишь контакт где +12 и подключаешь его к регулятору напряжения в новом генераторе.
Встроенные в гену регуляторы напряжения плохого качества, напряжение нужное не держат и т,\д , лучше оставь стары РН читай эту тему https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
YaKuT-ST
кидаешь с центральной фишки панели приборов провод на генератор (там пустой контакт)...при включении зажигания будет гореть лампочка "аккумулятор", как заведешь погаснет...
у меня сделано так...
vdv11
У меня видно не предусмотрена лампа.вернее лампа есть а ток не подходит,соответственно нет и пустого контакта
YaKuT-ST
так у меня тоже пусто было
я на старом гене, чтобы контролировать обрыв ремня, кинул провод с центральной фишки панели приборов на реле регулятор выносной который...при включении зажигания лампочка не горела, как только машина заводилась, лампочка загоралась...было все наоборот, знакомые все спрашивали че у меня лампочка горит...
купил этой зимой гену для УМЗ 4216, в нем РР встроенный...выносной я отключил, а провод воткнул в гену, там есть отдельный контакт, рядом с плюсом...терь как у всех...включил зажигание лампочка загорелась, завел машину, лампочка погасла...схему эту я еще мутил, когда глядел схему от ваз 2107.
Toyota007
Кстати хороший совет!!!!Если сгорел реле регулятор в дороге.
Между плюсом и буквой Ш на гене ставят 21 ваттную лампочку,её накал начинает работать как реле регулятор,до дому доехать хватит,что бы АКБ не изуродовать.И ни чего не паполить!!!
шурик 60
Сань, это работает только на генах с выносным РН и ещё придется провод подходящий к контакту "Ш" на РН прикручивать на массу или в разрыв этого провода лампочку ставить.
На встроенных РН плюс через лампу придётся подать прямо на щётку (паять надо) и не перепутать с той щеткой которая соединена с массой.
Toyota007
Ну это ДА!!!!
Арзамасский
Срочный вопрос по генератору!!!
Машина в рейсе, поэтому нет возможности перечитывать форум.
При движении по трассе с включенным холодильником, вольтаж упал до 10,5 Вольт,(без рефа 11,5) есть РН (энергомашевский), горит лампочка АКБ. Что такое может быть?
Арзамасский
Вопрос закрыт. Оплавился щеточный узел.
шурик 60
я Тебе говорил меняй гену на более мощный. ;) 90 амперный у тебя работает на пределе.
Арзамасский
Прозвонили диодный мост (оказался пробитым). Уже второй накрывается.
Попробуем без нивовский вентиляторов поработать, может дело в них. Прошлым летом 62 АМ гена справлялся с рефом вполне.
R18
обратил внимание на вольтметр, стрелка чуть чуть за белую зону забегает, ну думаю глючит, потом смотрю, по середине зеленой зоны(?) полез мерять напругу, 13.7 потом скачки, сегодня поменял РР, проверил на клеммах аккумулятора, 13.94, при включенных потребителях, напруга просаживается, примерно до 13.8. Почитал тему, народ утверждает что это норма, неужели так оно? По мне комфортней когда 14.4в напряжение. Где покурить можно?
шурик 60
R18, Не парься у Тя всё супер. А если померишь на выходе с гены буит 14.2 а может и 14.4 в.
Не мешай машине работать.
Лучшее враг хорошего.
Александр
ставил РН от генератора для 402-го на генератор ЗМЗ-406/405
на моей Газели с 402-м напруга 14,2 и на Волге также
недавно переделывал РН на Бизнесе с УМЗ, напруга 14,2 при всех потребителях
R18
а схемку бы...
напруга 14,2
14.02 маловато будет. Хотя может у нас РР хитрый? дает заряд когда он нужен, потомучто при таких показателях, характерного жужжащего звука гены я не слышу
шурик 60
а схемку бы...
Ищи тут https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
Александр
а схемку бы...
схема настолько хитрая! :D Регулятор напряжения для ЗМЗ-402 пр-ва Энергомаш, здесь я уже неоднократно писал, а народу лень искать и читать!
И даже 13,9 хватает чтобы аккумулятор на 75Ач заряжался за целый день работы в режиме пуск-старт по 30 раз в день.
