Гость dachnik
rusgg
Привет всем..сегодня разбирал генератор и после разборки начались проблемы с напряжением..на холостых оборотах показывает чуть больше 12 вольт на приборке,но после поднятия оборотов за 2-3 тысячи становится нормальным,14 вольт..двигатель 4063,генератор на 72а,маскировку щас не помню..подскажите в чем проблема..
гдето чтото не затянул или ремень
Александр
во-первых для измерений приборка не годиться
во-вторых - некоторое время после запуска мотора напряжение может быть ниже чем обычно
в-третьих поменять регулятор напряжения
resident132
А как его можно проверить?в практически полевых условиях..а может из за того что сам генератор щас начал греться..за пару минут он неплохо нагрелся..но рука терпит..
Александр
греться может из-за внутреннего замыкания аккумулятора, либо от замыкания проводов в генераторе - обмотке генератора
алексеевич
Попробуй проверить диоды обмотки возбуждения их там 3 шт.
Напиши номер или тип гены
В моем генераторе простой диодный мост, только 6 диодов. Генератор такой же как на 402 моторах
igorvek
Для начала почитайте тут тыц, затем тут вот с помощью контрольной лампочки, с цветными картинками, очень подробно тыц При сборке, если нарушить соосность двух крышек, (задней и передней) подшипники будут работать в нагрузке. Крутить его рукой пробовали, когда собрали?
Изменено пользователем igorvek
resident132
Генератор 9422.3701.. Пробывали,вроде крутиться..и возможно перепутали соосность..хотя если её перепутать то и контакты + - встали бы по другому..
rusgg
Может обмотку не прикрутил к мосту диодному хорошо
тоже будет греться
Альмир
тоже будет греться
а там разве не на пайке?
resident132
А как можно щас найти соосность задней и передней крышки..
haivan
191.3771 65А
Владисон
Народ, а кто-нить пробовал такую электронику?
Спросил здесь, хотя эта штука ближе тем, кто пользуется автономкой..Фото1547_enl.jpg
R18
мы веть тут все генераторы обсуждаем? Есть более мощные генераторы, что типа 90А? и что если гену 406 карбюраторного модернизировать до 90А, ни кто не озадачивался?Да, гена у меня помоему СОАТЭ
Изменено пользователем R18
шурик 60
R18, Для этого есть специальная тема https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
haivan, В старых газелях с выносным РН лампа зарядки на щитке приборов не задействована, там есть простой вольтметр.
мотогон
vdv11 При включенном зажигании, в колодке подходившей к старому гене находишь контакт где +12 и подключаешь его к регулятору напряжения в новом генераторе.
Встроенные в гену регуляторы напряжения плохого качества, напряжение нужное не держат и т,\д , лучше оставь стары РН читай эту тему https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
я подключил плюс к зтому контакту и машина не глушится с ключа! поставил резистор на этот провод зарядка 13.8 так нормально будет?
шурик 60
Да я забыл, надо не через резистор а через диод https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/mo...04770_thumb.png
писал где то в этой теме.
И тему про подключение внешнего РН почитай.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
лехан
а у меня такая фигня получилась. перепутал полярность акб -сгорел силовой пердохранитель . примотал проволочку(нетолстую) день доездил .вечером загорелась лампа зарядки напруга стала падать и тахометр обрубиля если газануть тыщ до 3 лампочка гаснет и тахометр оживает .но напруга не поднимается. самое интересное машина постоит остынет заводиш зарядка идет нормальная начинаеш ехать пропадает
лехан
проблему решил заменой диодного моста и реле рерулятора - снял гену пошел в ближайший сервис там парнишка молодой электрик поковырял говорит скорее всего диодный мост .а может и реле регулятор. а тут подходит ссыкуха с бейджиком ,, менеджер,, говорит ему что ты ковыряешся диагностика 300 рублей ,я так прикинул что ремонт в ихнем сервисе обойдется в цену нового гены отдал пацану стольник и пошел на базар купил мост и регулятор , на 650 рупий потавил и в полет!
uncle_Harry
День добрый, люди!
Надеюсь на вашу помощь...
Генератор белорусский, на 90 ампер.
Не заряжает аккумулятор - на клеммах аккумулятора 12 вольт.
Ремень натянут, генератор крутится без шума.
Лампочка заряда на выключенном двигателе (и включенном зажигании) - горит. Двигатель завел - погасла.
Напряжение на клемме возбуждения генератора - при выключенном двигателе - около двух вольт, при работающем - 13,5
РН поменял, изменений нет.
Силовые диоды выпрямителя звонил, всё отзывается как надо.
Одно НО: если при работающем двигателе на клемму возбуждения генератора подать 12 вольт с аккумулятора - напряжение на аккумуляторе сразу же поднимается до 13,8 вольт, но провод, которым подается возбуждение - начинает сильно греться.
После отключения этого провода - напряжение на аккумуляторе падает до 12 вольт.
Пробовал подавать 12 вольт на клемму возбуждения через лампочку - приборную, плафонную, большую, из стоп-сигнала - напряжение на аккумуляторе всегда 12 вольт.
Что ещё может быть? Очень уж не хочется покупать новый генератор.
Спасибо за внимание к вопросу.
shabanka
Поменяй реле регулятор напряжения на заведомо исправный,по признакам ,которые описываешь похоже на него.
И прозвони ещё раз диодный мост,может один из диодов полетел.
mvclv
диоды звонятся после откручивания или отпаивания обмоток статора,
лучше сразу диодный мост поменять в твоем случае, но они разных видов бывают
живые диоды на старом могут пригодиться для разных колхозов
шурик 60
uncle_Harry, Возможно неисправен один из дополнительных диодов питающих регулятор напряжения.
Пробуй отключить провод подходящий к РН от диодного моста а в место него подай 12 в с акума на РН посмотри как буит работать.
uncle_Harry
Спасибо всем за советы.
Диоды звонил после снятия выпрямительного блока (т.н."подковы") с генератора.
Продолжение истории...
Как только стало понятно, что ничего непонятно - решил ехать к автоэлектрику. Так как сколько раз ещё заведется машина со всё слабеющим аккумулятором - было неизвестно - поехал к ближайшему автоэлектрику. Огромная автомастерская, сверкающие подъёмники и мерцающие в глубине боксов компьютеры внушали уверенность, что автомастерская серьзная, не какой-нибудь гараж у дяди Ашота.
Автоэлектрик, выслушав меня, радостно заявил, что с такой бедой ездят полгорода, что ничего страшного и сейчас он поставит перемычку на клеммы генератора, подав на вход возбуждения 12 вольт с выхода генератора.
На мои опасения о греющемся проводе автоэлектрик рассмеялся - я у него не первый с этой проблемой - эротично поведал он - и до переборки генератора, без которой явно не обойтись, вполне можно поездить с перемычкой. Полгорода ездят. И у всех всё хорошо.
Хорошо стало уже минут через пять - кабину затянуло вонью паленой изоляции, а подкапотное пространство - дымом.
Скинув все провода и сняв с генератора "подкову" (за последние два дня я научился это делать не глядя, на ощупь), я увидел, что диоды цепи возбуждения не просто сгорели, они буквально обуглились.
Автоэлектрик, посмотрев на остатки диодов пожал плечами - первый раз, говорит, такое вижу. Не может такого быть. Ни у кого не было. Полгорода ездит.
Успев под самое закрытие автомагазина - купил новую "подкову".
Померил сопротивление обмотки возбуждения генератора - не сгорела, в темноте было видно уже плохо, но прибор показал около трех ом.
Замыкания обмоток статора на корпус также нет. Между собой выводы обмотки статора звонятся как раньше.
Завтра с утра поставлю новую "подкову", посмотрю, как оно стало...
Изменено пользователем uncle_Harry
алексеевич
Подскажите как подключить генератор евро 3, на Валдае евро 2.В замен штатного 65 ампер купил белорусский 80 А, генератор со встроенным регулятором напряжения " шоколадка" Я 112в1.. с контактами Ш,В,Б. на регуляторе имеется дополнительный вывод к которому подключен провод который уходит в генератор ,видимо к диодному мосту , и еще один вывод , Методом "научного тыка" генератор заработал только после того как я подал напряжение на оба вывода, правильно ли я сделал, напряжение вроде в норме от 14,1 до 14,7 вольт но иногда подскакивает до 15,6 вольт но это редко. Лампочка зарядки с новья видимо не подключена. Подскажите правильно ли я подключил генератор.
шурик 60
алексеевич, Если старый генератор был с внешним регулятором напряжения то ВОТ
Генераторы не классифицируются по стандартам евро, просто немного разные модели, в следующий раз пиши номер генераторов.
Вот ещё схемка чуть разных генераторов Валдая.
