Гость dachnik
алексеевич
  шурик 60 сказал:
алексеевич, Если старый генератор был с внешним регулятором напряжения то ВОТ
Генераторы не классифицируются по стандартам евро, просто немного разные модели, в следующий раз пиши номер генераторов.
Вот ещё схемка чуть разных генераторов Валдая.
Номер генератора 4202-1.3771(14В.80А) "ОАО Радиоволна". Судя по второй схеме нужно подключать через лампочку и резистор , насколько это важно. До смены, с завода был установлен генератор как на первой схеме (1631.3701, со встроенным рег. напр. типа Я112 А1 с выводами Ш,В,В.)
шурик 60
  алексеевич сказал:
Лампочка и резистор находятся в приборке (резистора может и не быть) это контрольная лампа зарядки.
Если хочешь сделать по уму, протяни от контрольной лампы зарядки провод до генератора (саму лампу проверь чтобы работала и напряжение на неё приходило), подключи его как показано на второй картинке.
Если на контакт приходящий к РН у Тя постоянно идёт 12в то будет разряжаться акум и вобще хорошего мало ротор генератора всегда под напряжением.
алексеевич
  шурик 60 сказал:
Я подключил к проводу который идет от замка включения зажигания , при выключении напряжение пропадает. В жгуте я нашел еще один незадействованый провод на котором появляется 12в при включении замка. Думаю эти провода на всякий случай подключить через предохранители, и еще не понятно иногда повыщение напряжения свыше 15 вольт. Напряжение в пути контролирую по рации , в ней есть функция показывать напряжение в сети, сравнивал с показаниями тестера, почти одинаково.
шурик 60
  алексеевич сказал:
Возможно это и есть провод от контрольной лампы зарядки.
  алексеевич сказал:
Тады хорошо.
  алексеевич сказал:
Возможно плохой контакт РН с питающим проводом, напряжение мерь только тестером на выходе с генератора, если напряжение выше 14,4 в то меняй РН.
А скачки напряжения кратковременные (пара секунд) или пара минут??????
алексеевич
Я думаю и 14.7 нормальное напряжение. Смотрю на схему подключения лампы и немогу понять ,как она будет гореть ведь кругом одни плюсы , где минус на лампе. Видимо минус появляется когда генератор стоит. А что сделал Я , просто без лампы подвел плюс и при включении замка но не заводя мотор может происходить короткое замыкание что ли.
Изменено пользователем алексеевич
шурик 60
  алексеевич сказал:
НЕТ! Читай первый пост темы!
  алексеевич сказал:
Почти угадал.
  алексеевич сказал:
Нет, просто запитывается РН и возбуждается ротор гены, тоже самое происходит при обычном подключении и включении зажигания.
Недостаток твоего подключения в том что напряжение с дополнительных диодов предназначенное только для питания РН идёт на замок зажигания и в случае если где то в основной цепи питания плохой контакт перепад напряжения будет компенсироваться за счет цепи питания РН а доп диоды не рассчитаны на большую нагрузку и просто выдут из строя если уже не вышли.
Если есть трудности в подключении через контрольную лампочку, можешь подключить провод возбуждения через диод, типа как описывалось выше.
rusgg
перестал крутить стартер
Немного покрутит а потом медленно медленно ,но заводит
ночь на автономке , а с утра тоже кое как крутит и заводит
померил напряжение 13.8, плотность 1.22
купил такую фигня
вроде энергомаш попробую плотность поднять,ну не менять же стартер
Angel-66666
Доброго времени суток! При прогреве двигателя пропадает зарядка! поменял 4 генератора! Один просто перестал выдавать зарядку, второй сплавился диодный мост, третий выдавал разные значения после чего выдавал перезаряд, 4 прогревается двигатель и все зарядка пропала! генерато 14в 72а двигатель 4216 евро-3! подскажите плиз что делать?
шурик 60
Angel-66666, Добро пожаловать на форум!!!
Выполните правила раздела! 1. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" или удаляются без возвратно, по усмотрению модераторов.
Мерил чем???
Предохранители возле аккумулятора стоят номинальные?????
rusgg
Angel-66666 я бы еще спросил "а гены все исправные или новые были???"
Изменено пользователем rusgg
Angel-66666
Предохранители штатные! Штатным вольтметром! Гены все новые! Два первых 90 амперные были! Возил в сервис там ничего ненашли!
rusgg
  Angel-66666 сказал:
скорее всего акум ,только он может много тока брать .хотя 90 ампер...должен взорваться
Angel-66666
  rusgg сказал:
Две батарей пробовал все одно!
rusgg
  Angel-66666 сказал:
ну не знай , может стартер коротит у него тоже толстый провод.а остальное сжеч генератор не в силах
шурик 60
  Angel-66666 сказал:
Читай первый пост темы в самом верху, когда всё померишь как положено будем дальше посмотреть.
мамонт 74
  Angel-66666 сказал:
мил человек ,так ты зарядку на панели смотришь ,так она там изначально не показывает ,у меня за 250000,все время кажет ,от 10,5 панель мигает ,и больше 12,8 не поднимается ,зато бк кажет 14,2 ,вот так ,то ,промерь нормально тестером ,тебе тут правильно сказали ,
алексеевич
  шурик 60 сказал:
Подключил провод к Д+ через диод , какой то импортный в корпусе ,на нем написано 3 ампера, 600 вольт , проверил тестером силу тока после диода на работающем моторе ,тестер показал 0,00 А , при включенном зажигании но не работающем моторе тестер показывал 2А.
52RUS
  шурик 60 сказал:
у меня тоже скачки кратковременные до 16в при увеличении оборотов скачки становятся чаще...генератор от 402дв 1631.3701-01 65А.замена регулятора напряжения ситуации не изменила(4шт пробовал...разные) сегодня заменил диодный мост+рн с щётками+конденсатор= толку ноль.как было так и осталось
замер мультиметром...на автономке стоит защита от повышеного(пониженого)напряжения в сети,так при заведёном двигателе отключает печку...чё делать ума не приложу...ощущение такое что дело вовсе не в гене,а проверить тупо заменой последнего жаба душит(а вдруг мой рабочий)...
может кто сталкивался, подскажите что смотреть.
так бы может и ездил с такой проблемой,тока устал уже лампочки менять,и один аккум уже выкипел...
  алексеевич сказал:
Я генераторов уже много поменял на машине , бывало что вал лопался, шкивы слетали . Я думаю надо ставить генератор другого производителя, каждый год какие нибуть проблемы. 65 амп. гена тянет два аккумулятора по 110 ампер (220 А) плюс свечи накаливания которые дают нагрузку сапоставимую с нагрузкой стартера, свечи вывел на кнопку чтобы после заводки самому отключать , автоматика свечи отключает только после 3 минут работы двигателя.
привет. так ты вылечил скачки или нет?(заменой гены)
я окончательно решил эту проблему устранить,и если замена мне поможет то незадумываясь поменяю...
алексеевич
  52RUS сказал:
Я вылечил эту проблему только заменой генератора другой марки, родных я уже штук пять поменял, поставил 80 амперный. Мне кажется на 65 амп. что то случается со статором.
52RUS
  алексеевич сказал:
так они без изменений работать начали(когда новый ставишь) или со временем возвращаются скачки эти?
а 80амперный с евро3?
алексеевич
Я только поставил, генератор продается как для е-3. у него немного другое подключение, сейчас постоянно держит напряжение 14.4, бывает подскакивает до 14.7 , вроде стабильное напряжение. Еще я усилил массу между генератором ,рамой и кабиной. Если будеш покупать белорусский 80А генератор, то перед установкой проверь затяжку шкива, а еще лучше раскрути вытащи гровер и посади гайку на фиксатор резьбы. У меня шкив на новом генераторе немного раскрутился и разбил шпонку , виной всему был некачественный гровер под гайкой.
52RUS
  алексеевич сказал:
масса у меня на гену с лонжерона идёт добрая такая.
так всё равно скачет.мляяя...сегодня я ещё такую штуку заметил: заглушишь мотор а в тестере напруга падает до 13,3 и начинает скакать до 12.9-12.8 секунд так 15-20 и замирает на 13.3.гена то не работает! а она скачет...
вот думаю надо было попробовать с гены снять клемму которая к борт цепи подключена и попробовать будет скакать или нет...
алексеевич
Попробуй диод поставить на провод который подходит к шеточному узлу. Еще мне помогал регулятор напряжения под маркой "АСТРО" от москвича , там регулятор в одном целом со щеточным узлом, но последнее время я их не вижу в продаже.
Р.У.С.Т.А.М.
  52RUS сказал:
У меня на МАЗе сегодня тоже прыгала-оказалась, перемычка на "соплях" держалась..
Lexus
  Александр сказал:
вот они КД202
Где они они продаються то?
