Гость dachnik
resident132
А как его проверить?желательно не снимая с машины..
И почему он "шумит" :(
Димоныч
всем привет! прочитал 30 страниц темы... даьше неосилил... у меня такая проблема...
завожу машину.. горит лампочка зарядки... тоесть зарядки нет... (бк молчит,)мультиметр показывает что зарядки нет.
даю 2000 оборотов лампа зарядки тухнет... бк оживает зарядка пошла...
до этого была замена акумулятора... (выкипел). замена щёток... давали напругу в 12-17в... так что магнитола вырубалась. и замена диодного моста (так на всякий случай...)
в итоге...завожу машину... зарядки нет... лампочка горит... бк молчит... мультик подтверждает... газанул 2000 об пошла зарядка... всё заработало...
на тонком проводе гены... зарядка при включеном зажигании 11.4... вроде бы всё новое... и я в тупике... в какую сторону копать!!!
грешу на шётки... ибо качество г@вно...стояла таблетка в железном корпусе. купил шётки а там таблетка в пластмассе...
да и панель моргает... и свет.... газанёш панель перестаёт моргать... и ближний свет ярче становица... и печка шустрей урчит.
люди подскажите где искать... зима пришла... а с таким косяком сигналка с автозапуском не запустица :(
Изменено пользователем Димоныч
ksern46
Добрый вечер!!!
Беда приключилась с авто. купил пару месяцев назад - проблем с зарядкой не было, точнее не обращал внимания. Особенность в том, что на холостом ходу зарядка больше, чем на оборотах и при переключении на газ напряжение на 0,5 в меньше.Пришли холода заработала печка, зарядка стала уходить вниз к красным делениям,
постепенно машина стала заводиться с трудом. Обратился к электрику, померил прибором зарядку : генератор выдает 13,5 ампер на холостых без нагрузки, на оборотах опускаются до 12,8 без нагрузки. Порекомендовал попробовать другое акб, если нет, то другой генератор. Позавчера с трудом завёл утром, день проездил стрелка с красных делений не сходила. Вчера вообще еле-еле схватил.. день проездил не глушил зарядка в районе 11,5. Сегодня не завёл вообще - даже не схватил. Поменял акб, ничего не изменилось, купил новый генератор- то же самое... Что делать, куда лезть? и что делать? :(
Изменено пользователем ksern46
Леха306 52
Добрый вечер!!!
постепенно машина стала заводиться с трудом. Обратился к электрику, померил прибором зарядку : генератор выдает 13,5 ампер на холостых без нагрузки, на оборотах опускаются до 12,8 без нагрузки. Порекомендовал попробовать другое акб, если нет, то другой генератор. Поменял акб, ничего не изменилось, купил новый генератор- то же самое... Что делать, куда лезть? и что делать? :(
попробуй провод от гены до аккумулятора заменить на сечение потолще примерно 6мм.
пашка
Добрый вечер!!!
у меня тоже самое доходит 11,9 но гену не менял,помогите нам сиротам ,советом
ksern46
А у тебя случайно с сигналкой проблем нет????
шурик 60
ksern46, пашка, Для начала выполняем то что написано в первом посту темы в самом верху.
IGOR'
Добрый вечер!!!
была похожая беда гана на малых выдавал нормальное напряжение а на оборотах напряжение падало после долгих поисков нашли причину -распаялся диодный мост толи от нагрева диодов толи качество пайки такое
ksern46
не мой вариант - поставил новый генератор(((((
Sashka
А ты погляди, погляди. У меня тоже новый гена был с неисправным диодным мостом. Запчасти сам знаешь какие.
ksern46
Первый генератор возил к электрику - он мост снимал прозванивал - сказал работает норм((((
52RUS
редко бываю...почти нет
а с проводкой действительно там муть полная...походу её кто то переделывал заново(зачем тока?)
диодный мост заменил, рн уже пол ведра накопил,кондёр и тот заменил..надёжность контактов под вопросом,так как аккумы у нас на улице стоят в 2 метрах от гены...
мерял везде напряжение показывает одинаково,что на аккумах,что на выходе с гены...
а аккум может так себя вести? ну типа брать или не брать нагрузку?...может какой нибудь из них мозг мне выносит...
короче поменял я тут по случаю генератор...ночью,во Владимире...сгорел к едрене фене(не разбирал ещё)...так вот,как скакала зарядка так и скачет...откровенно говоря,меня это заманало в доску
получается всё таки не генератор,тогда что?
я когда трезвый, понимаю,что кроме регулятора напряжения,ничего не может влиять на кратковременное повышение напряжения...а как выпью,так кроме мыслей что здесь замешан шайтан ни каких и не приходит...
ksern46
Ура!!! Свершилось чудо - 14,2 в. Проблема была в том что провод-возбудитель отломан был и соответсвенно не заставлял "гену" работать)))) Жаль только 2 дня без работы простоял и гену нового купил ((((
vestern1
Ребята привет. Подскажите, может кто знает, что может быть. Дело всё в том, что падает заряд аккумулятора т.е завожу авто на холодную, показывает стрелка амперметора как и должна быть примерно 13,8- 14 В, но при прогреве падает. А если ещё добавить нагрузки (фары, печку, щётки) то показывает вообще меньше 12В. Заменил диодный мост и щётки с регулятором, ничего не изменилось, вот грешу на аккумулятор. Правильно ли это или проблема в чём-то другом?
шурик 60
vestern1, Добро пожаловать на форум!!!
Это написано в первом посту в самом верху.
ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем задать вопрос о неисправности в теме генератор выполните следующее. 1) Проверьте натяжение ремня привода генератора. 2) Проверьте надёжность контактов в цепи от генератора до аккумулятора и исправность предохранителей расположенных рядом с аккумулятором (окисление и ржавчина на клеммах, шайбах, гайках не допустимы) . ВНИМАНИЕ !!! Все контрольные измерения напряжения бортовой сети (зарядки) производите ТОЛЬКО заведомо исправным мультиметром (тестером) . 3) Напряжение бортовой сети (зарядки) должно быть от 13.5 до 14.8 вольт в зависимости от модели регулятора напряжения.
Не верь показометру на приборке.
bond21-83
у меня точно такая же фигня незнаю что делать вот думаю сечения проводов поменять вокруг акб. стартера. генератора может получше станет
YUST
сперва ремешок подтяни - а потом меняй " шоколадку"
так и не нашёл амперметр
https://www.gazelleclub.ru/forum/style_imag...icons/icon5.gif
bugor1
Всем, здравствуйте!
У меня ГАЗ-2705 2009г.в. дв. крайслер. Такая проблема: Зарядка не поднимается выше 12,4В и при включении зажигания не горит лампа зарядки (аккумуляторик).
Повреждении проводки вроде нет (визуально), АКБ нормальный, ремень натянут. Генератор в ремонт возил, сказали исправен. Реле регулятор поставил новый. Все бестолку.
Помогите...
шурик 60
bugor1, Последние десять страниц темы почитай и найдёшь ответ.
an78
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой заказать регулятор с сайта энергомаш для стандартного генератора 72А
SashOK739
У меня такая же фигня как нагреется машина то зарядка падает до 12,5-13 В. Вроде все проверил. Аккумулятор старый 2,5 года ему. может кто подскажет в чем проблема?
шурик 60
Первый пост темы читайте!!! :angry:
Эту тему читай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14588
Юрий495
товарищи два часа читаю тему не могу найти ответ .
при заводке 13,5 -14В через полчаса падает до 12В на фары не реагирует не холодную не на горячую ,что гену выкидывать ?
Pancho
Месяца два назад приобрёл ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения)у Адамчука А.В.-благодать!!!
пашка
такая же беда,где прячится касяк?
