Гость dachnik
колобок
Мерить мультиметром (тестером) а не смотреть на штатный вольтметр или БК, читай первый пост темы и саму тему.
а чё мерить то ,я и так вижу ,как лампочка загорается так свет ярче становится
Александр
но такое то есть то нет, может на 5 минут в день появиться,может на пол дня,а может вообще непоявиться неделю
сними и проверь досконально, а не так - то есть, то нет
Или ты не собираешься решать свою проблему? Если нет то и нечего вопросы писать - ИМХО
Изменено пользователем Александр
колобок
чё проверять то? после пуска ДВС если и проявляется то не сразу,напряжение мерял 13,3 и 14,5 соответственно
Александр
тебе я написал - "снимай диодный мост на генераторе и проверяй" , всего скорей у тебя там и проблема - либо диод раскололся, либо контакт от диода отвалился
Чудес не бывает.
ХАЛЕКСЕЙХ
Доброй ночи ! столкнулся вот с чем зарядку выдает 14,8 по китайскому мультиметру что на гене что на акамуляторе,но при включении любого потребителя питания тахометр перестает работать ,а при включении всех приборов гена выдает 12,2вольта к реле регулятору приходит 10 вольт при работающем двигателе,и 12,4 при не работающем
где что нужно еще посмотреть ? диодный мост поменян щетки в норме, РР тож поменял ,уже не знаю куда лезть
колобок
смотри силовые и массовые провода
ХАЛЕКСЕЙХ
уже посмотрел открутил закрутил эффекта нет(
Леха306 52
Ремень натянуть например!
колобок
снял ,разобрал,проверил все диоды звонятся одинаково,обмотки тоже,собрал пока не проявляется
Ден Ф
Попробуй зачистить все контакты идущее от гены плохой контакт не допустим на себе убедился
шурик 60
Генератор какой (мощность) с внешним РН или с встроенным??????
Что значит все потребители? штатные или ещё доп фары, реф и музыка на киловатт???
R18
Мужики, кто может сказать какие размеры у ротора и статора генератора 72А ЗМЗ406?
R18
Парни, а есть отличия генераторов для карба и инжектора ЗМЗ406хх. Зы. Я с мобилы, просьба едкие замечания про поиск оставить при себе.
Stass
Разницы нет, просто производители бывают разные вот мощности и различаются. А так они все взаимозаменяемые в сборе конечно.
rusgg
может в креплении нижнем есть, я помню сверлил дырку в планке под какой то генератор( у меня была просто планка, а не треугольник)
R18
А гена 120А не жирноват будет для акума на 62/72 а/ч
Леха306 52
Наоборот лучше он будет работать не на пределе ИМХО
газель2005
За то сколько приборов еще можно подключить :P
Александр 87
Ребята помогите советом !!!! У меня газель бизнес рефрижератор пробег 35000 мотор умз гена на 90 ампер белоруский неделю назад пропала зарядка , короче встал , заменил таблетку гена ожил но начал мозг мне выносить своим непредсказуемыми режимами работы !!! бывает мотор заводишь зарядки нет лампа контрольная горит , даёшь газу зарядка пошла , но доходит иногда до 16 вольт, через какое то время зарядка приходит в норму, может скакать напряжение от 14,2 вольт до 7 вольт !!! кто знает причину помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заменено 3 таблетки,
Изменено пользователем Александр 87
колобок
мостик проверь
Леха306 52
Контакты обмотки не диодный мост зачисти!!! Должно помочь!
алексей тамбов
подскажите.
все пишут пропала зарядка, лампочка контрольная не горит.
а у меня её(лампочки) кажется и нет, такое может быть?
если да, то как узнать идёт зарядка или нет?
Изменено пользователем алексей тамбов
Леха306 52
подскажите.
У тебя перегорела скорее всего!!! Нужно заменить!!!!
Изменено пользователем Леха306 52
алексей тамбов
а где она на панели должна находиться, я видел только вольтметр
kostyan68
парни подскажите.гена БАТЭ-возможна ли замена контактных колец на роторе
