Гость dachnik
дмитрий 50
  Леха306 52 сказал:
Ну вы чаго все по старинке зарядку проверяете???!!!!!!!!!! Спалить мозги не боитесь???? Тестер на что!! 50 руб стоит!!!
не до этого теперь))задолбался мучатся уже))нуу нечего не может кроме генератора((но не может ведь что 2 новых не работают((
Леха306 52
  дмитрий 50 сказал:
Когда ставишь генератор,лампа аккумулятора горит на панели?
дмитрий 50
  Леха306 52 сказал:
на первом генераторе новом горел красный индекатор где показывает зарядку аккумулятора))нуу и утюжок этот типа не исправность движка!нуу видимо аккумулятор вообще в ноль посажен! на старом и на вот втором новом который сейчас стоит не горит вроде бы!но работает чисто на аккумуляторе!видно даже стрелка падает зарядке и как заводить второй раз реакции ноль!)
Изменено пользователем дмитрий 50
Леха306 52
  дмитрий 50 сказал:
Когда завел он погас?
дмитрий 50
  Леха306 52 сказал:
нет не гас!!это на первом новом он не гас!!сейчас на втором новом вроде бы гаснет но зарядка серовно не идет!!!и на старом все нормально было все гасло! я говорю про лампочку красную которая у зарядке аккумулятора под шкалой красной
дмитрий 50
ну ну ну ктож поможет мне!?не в генераторе дело?снимать мне новый и сдавать?и ставить свой старый и искать причину в другом?хотя в чем еще может быть проблема(
Альмир
  дмитрий 50 сказал:
для начала берем тестер и проверяем зарядку на гене, если есть идем дальше к предохранителям и ищем где теряется. других вариантов нет.
AHдрей
  дмитрий 50 сказал:
смотрел не раз эти 2 предохранителя!они целы!!!вот думаю может генератор так как в магазине от газели не было дали от ваз 10 модели!!но я приносил старый им они сказали у вас тоже родной от 10..хотя не пойму как может быть если машина покупалась новая и не могли ведь они поставил от 10 генератор) в чем еще может быть проблема?но что еще может быть кром егенератора?
Ты их не смотри а "пощупай". От 10ки генератор прекрасно работает не газели. В чём их принципиальное различие?
дмитрий 50
а стартер не может брать на себя?
Альмир
  дмитрий 50 сказал:
ты не гадай а проверь тестером. в край хоть контролькой проверь целостность проводки плюсовой от АКБ до генератора.
дмитрий 50
  Альмир сказал:
хорошо,спасибо!завтра найду электрика а то у меня нет тестера
дмитрий 50
блин ну я тупанул!столько вего переделал а предохранитель который с генератора идет в коробочке у аккумулятора и не посмотрел)))только визуально смотрел его вроде бы норма был))а я все ковырял снимал который выше идет от стартера к аккумулятору))вообщем оставил я новый генератор фиг с ним 3500 всего и стоит))за то на 80))а первый я брал за 6050 р он был на 105 ампер или в чем там измеряется,подзабыл)а старый кстати стартер всего на 60 был)
Gazecus59
брось доп массу на кузов иногда помогает...
дмитрий 50
  Gazecus59 сказал:
посмотрю если будет предохранитель гореть,буду искать причину тогда))
FreightGAZer
Доброе время суток,товарищи Газелисты!Пропала зарядка,но лампа гаснет,кидаю провод от + АКБ на клему возбуждения,зарядка появляется,провод убираю,зарядка пропадает,т.е. гена без принудительного возбуждения от самого себя не работает.Сменил диодный мост,то же самое,сменил щётки,без изменений.Генератор ЭЛТРА 80в.Теряюсь в догадках.
Александр
  FreightGAZer сказал:
уже не раз обсуждалось... на генераторе проверить вывод, одиночный, там должно быть напряжение батареи - сначало это проверь
FreightGAZer
  voron-tsoff сказал:
день добрый всем.решил спросить здесь..нормальное явление когда заводишь машину,включаешь габариты(горят),включаешь свет(горит)--глушишь мотор,тухнет свет и горят габариты...а у меня в месте с остановкой мотора пропадают габариты.то есть при включенном или выключенном зажигании нм габариты ни свет ,ни дальний поморгать не работают(все другие потребители работают)...все освещение начинает работать только после заводки двигателя....км 70 по городу откатал на приборке показывает 12.2(в принципе как всегда)пошел клемму скинул машина глохнет.....вопрос---мне разбираться с освещением или на генератор грешить???
Дружище,спасибо огромное!!! Весь день искал зарядку,и предохранители эти глядел,и гену 4 раза откапиталил а не увидел...хотел завтра нового брать. Ни когда-бы не подумал...
Trainer
Добрый день! Буду рад любому совету. У меня 402, завёл, еду, на светофоре падают обороты и вместе с ними пропадает зарядка, выключаю освещение, трогаюсь - зарядка появляется и пропадает на следующем светофоре. Теперь, чтобы ехать со светом вынужден его периодически выключать по вышеуказанной схеме. Регулятор в порядке.
Спецы подскажите пожалуйста.
С уважением, Илья.
sergeymosin
всем здрасти,проблемка такая.пропала зарядка,тестор показывает 11.60 на акб,менял генератор(ставил рабочий с другой машины),регулятор напряжения,вскрыл всю проводку,замыканий и оторваных проводов не нашёл,все соединения на месте,ремень новый(натянут)))),а всё равно зарядки нет(((двиг.402
alex680
интересно что это?попробуй проверить массу и сам выключатель массы.
AHдрей
  sergeymosin сказал:
Проблемма в проводе + или в предохранителях, которые под капотом. Померий на самом генераторе (+)
оох
  sergeymosin сказал:
Только вчера с соседом подобное было, зарядка упала по причине (нашли таки) аккамулятора, КЗ в одной банке и гребет на себя все.
Хотя причин может быть несколько,-
окислились соединения, это сопротивление, проверять цешкой цепи.
Пропала масса двигателя и кузова, проверяется при запуске, тестер на минус аклематора и на корпус движка. Смотри значение, не должно превышать 2 вольт.
Предохранители возле аклематора, окислились, перегорели.
Плохой контакт клемм в колодке которые в щетки генератора втыркиваются. Сама колодка плотно сидит а вот клеммы иногда поджимать надо.
Остальное ты уже перечислил.
На уроках физики не надо было спать! : )
Изменено пользователем оох
sergeymosin
  alex680 сказал:
проверял массу,выключатель массы,предохранители,провода,для тех кто не внимательно читал,повторю-ставил другой,работающий генератор,другой регулятор напряжения,полностью поменял проводку в машине-зарядки нет,попробую новый аккумулятор поставить
Александр
  sergeymosin сказал:
аккумулятор ставить не обязательно, завёл машину, скинул клемму с аккумулятора, если заглохла - нет зарядки, если нет - пробуй другой аккумулятор
если смотреть схему то напряжение на регулятор напряжения подаётся после замка зажигания
Михалыч S360VYM
  Александр сказал:
Отключать АКБ при работаюшем двигателе запрещено инструкцией.
