Гость dachnik
Кедр
  В 14.12.2012 в 18:20, AHдрей сказал:
Парни, вы как дети, право слово! Для pbs? надо изменять плотность электролита. Кто это делает? Иначе, все ваши ""умные штучки" ничего кроме высасывания денег из вашего бюджета. Зарядка в 12,5 в это зарядка аккумулятора, достаточная для зарядки АКБ, для заводки и работы автомобиля при любой температуре окружающего воздуха. (При условии исправного АКБ)
Хуже будет? АКБ у меня не обслуживаемый...а зарядка задрала..то ли б.К врёт , то ли она всамлм деле "Не есть" ... B)
AHдрей
  В 14.12.2012 в 19:43, Кедр сказал:
"в случае их неудовлетворительной работы" - надо заменить на исправный!!!
:P :P :P
rusgg
осталось уточнить на сколько полной зарядки АКБ
Так то АКБ можно зарядить , подзарядить или недозарядить , последние два немного убивают акб
а вот еще цитирую первый пост "Напряжение бортовой сети (зарядки) должно быть от 13.5 до 14.8 вольт"
ну и добавлю до 100% заряда АКБ нужно 16.5 вольт
Изменено пользователем rusgg
Кедр
  В 14.12.2012 в 20:27, rusgg сказал:
Вот тебе и :P ........ :(
Изменено пользователем Кедр
AHдрей
...ну и добавлю до 100% заряда АКБ нужно 16.5 вольт :blink:
Ты что? На сколько тебе хватит АКБ, при такой зарядке?
RAV
  В 14.12.2012 в 21:32, AHдрей сказал:
А месяца 3 может и протянет пока пластины поотсыпаются :)
rusgg
действительно не на долго,но это единственный способ полного заряда акб
наверное по этому рекомендуют акб ставить на стационарную зарядку периодически
lexa-malek
ребят подскажите генератор на 90 ам ихочу поставит шоколадку на 120 чем это черевато? Будет ли работать гена как должна?
rusgg
интересно увидеть различия
lexa-malek
видимых различий нет. тока в цифрах.
Ivan Rogozin
А от чего ты хочешь поставить диодный мост на 120А?
sany259
Парни привет. Каюсь тему читал через строчку.
Вопрос в чём: Лампа заряда горит в пол накала, напруга на АКБ от14до 16вольт, или не горит напруга в норме. При морозе ниже -30, пока не газанёш генератор не работает. разбирал чистил, сутки всё отлично. потом повторяется всё сново. Главное нет никакого алгоритма. раньше пытался привязать к тряске на дороге, потом к муфте вентилятора. То получается то нет.
оч давно на 015вазе была похожия ситуация, вылечил заменой диода в панели.
но здесь не нашёл в панели диод.
Парни прозьба в чём, ткнити носом в схему зарядки 421600, не могу найти.
Изменено пользователем sany259
Михалыч S360VYM
  В 29.12.2012 в 04:01, sany259 сказал:
Провод возбуждения на генераторе Клейма D кажется. Пропадает питание. Когда газанёшь. Генератор замовозбуждается и работает до следущего глушения Двиг.
ГАЗЕД
Позавчера Второй раз за 180 000 повторились твои симптомы: У меня опять накрылся дополнительный ( маленький диод на подпитку таблетки) Условия накрытия : 1. В рейсе 2. Время 20-00 3. До дома 200 км. Лечение: Достаешь из бардачка зап. подкову и через 40 мин едешь с улыбкой домой!!! ВЫВОД: Товарищи СРЕДНЕБОЙЩИКИ- ГАЗЕЛиСТЫ--- запас карман не тянет!!!
Splav61
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Вот какая проблема При наборе обототов до 4000т заметно отклоняется стрелка зарядки акб на приборке.
Вопрос может ли это быть иза катушек???Или может кто сталкивался(Двс Работает хорошо )...
Sanchests
Мож кто нить сталкивался? Подойдет РН с ПРАМО на БАТЭ? Маркировка одинаковая-К1216ЕН1
алексеев
  В 04.01.2013 в 21:02, Sanchests сказал:
никогда не парился ставил любой который подходит и все работает Изменено пользователем алексеев
K.u.p.e.r.
Перебрал сегодня генератор на 402-ом.
Зашелестел подшипник. Слышно не сильно, но блин рисковать и ездить дальше не рискнул. Машина должна каждый день ездить, иначе штраф 5 тыщ рублей.
цензура :(
Генератор что ли новый стоит, а машина 98 года. Видно что не разбирался. По ходу его целиком меняли, или родной (пробег 80 тыщ.)
Без съёмников не обошлось. А шкив так вообще ели со шпонки с валом снял. Прикипел со временем очень сильно. Кувалдой били через проставку.
подшипники на генератор дорогие блин: малый 80 рЭ, большой 250 (такой дорогой потому что ижевского завода взял)
Хотел взять сначала такой же родной в ГАЗ магазине. Передумал и поехал в магазин для КАмазов. и там приобр1ёл другие подшипники.
Сверху родные бывшие, снизу новые. Как видно большие внутренней обоймой отличаются
И вот не поверите, сюдя по датчику на панели приборов, зарядка повысилась.
А то было при включеной печке, ближнем, противотуманках, стрелка датчика была чуть выше первой метки зелёнгой.
Сейчас по середине стоит стрелка
Sashka
  В 05.01.2013 в 16:39, K.u.p.e.r. сказал:
Проделал такую огромную работу и несподобился замерить реальное напряжение на гене и АКБ, трудно купить за 100 рублей мультик для замеров.
K.u.p.e.r.
Да нуууу... мультиметр у меня всегда под боком.
Давно при покупке (14,3В) замерял напряжение.
Просто я сужу по датчику. Вот и говорю, что после переборки ПОЧЕМУ ТО поднялась зарядка.
странно!
Vic123
  В 05.01.2013 в 17:15, K.u.p.e.r. сказал:
странно!
А чё, снял почистил контакты, вот и получил...
Sashka
странно!
Ну тагды....... :rolleyes: ... мне нечего добавить... :D
K.u.p.e.r.
  В 05.01.2013 в 17:21, Vic123 сказал:
наврятле. Хороший контакт на авто - это святое.
За этим слежу в первую очередь. Все проводки БЫЛИ зачищены месяц назад.
ну да ладно... тож думаю что всему виной КОНТАКТ
  В 05.01.2013 в 17:23, Sashka сказал:
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
алексеев
у меня с новья 13.2в через 70000т.к перестал работать. купил новый также 13.2в если все включить то 12в
K.u.p.e.r.
шо то мало очень. При включеном свете АКБ будет на разряд уходить
