Гость dachnik
binom9026
  В 10.11.2013 в 23:32, Рамзес-13 сказал:
Не совсем понял, почему обмотка возбуждения берет питание с лампочки на приборной панели? А регулятор напряжения (он же таблетка, он же шоколадка и т.д.) курит что ли?
меня тоже это интересует.
Леха306 52
Лампа только для возбуждения генератора на холостых, генератор самовозбуждаемый после 2000 оборотов!!!!
Рамзес-13
  Леха306 52 сказал:
Контрольная лампочка рулит генератором...? И решает работать ему до 2000 об/мин или нет...?
Изменено пользователем Рамзес-13
Spas750
  В 11.11.2013 в 21:11, Рамзес-13 сказал:
Ну отключи ее и посмотри, может и с холостых возбуждатся без нее.
SunnyMan
 Первое что сделай тестер на аккумулятор.Второй человек пусть заводит двигатель.При запуске напряжение может упасть до 10.5 вольт.Если потом напряжение поднимется до 13.7-14.2 вольт то зарядка есть.Если не поднимается и не зависит от оборотов двигателя то генератор надо смотреть.Первое что летит это щётки.Удачи!
Gazecus59
на зиму парни это актуально...всем респект кто в теме))))много почерпнул,раньше не заморачивался,спасибо
Пашочек26
Совершенно правильно.А если вкою чить например свет ,то и с 2000 об/мин может не возбудится .
  В 12.11.2013 в 13:59, Gazecus59 сказал:
А ты про что?
Просто Дед
Хоть всё повключай, всё равно возбудится!
Генератору есть "разгон" в наборе напряжения от 0в до напряжения на АКБ, раньше всё равно диоды не откроются и не пропустят ток.
Система "нипиль" панимаете ли ;)
Изменено пользователем Просто Дед
михыч газельваген
подскажите как подключить сей девайс
(Генератор 3750.3771-164 —90а
Технические характеристики:
Напряжение номинальное, В 14
Максимальный ток, А 90
Число фаз 3
Частота вращения номинальная, мин-1 6 000
Частота вращения максимальная, мин-1 10 000
 щеточная электрическая машина переменного тока со встроенным выпрямителем и встроенным интегральным регулятором напряжения.
газель мотор 402,авто старого образца,у меня было выносное реле,а на гене  там просто штекер,старый гена коротнул,сгорели провода от щеток уходящие в косу надо хотяб фото с описанием какой цвет провода и куда идет для подключения этого. основной плюс понятен есть выход W  и D
за повтор сильно не пинайте .читаю форум время идет а работать завтро надо .делать выносной пока не буду. надо запустить с этим, на нем стоят пломбы на пластиковой крыжке он на гарантии, вскрывать пока не буду.выносной останется на всякий случай потом подключу(фото не мое повзаимствовал у уазоводов)у меня где клемма д в прямоугольной прорези есть контакт.а  на болт который рядом с д как я понимаю массу подключать)
Spas750
  В 12.11.2013 в 17:51, михыч газельваген сказал:
Число фаз 3
Тебе нужна клема D , идет на лампочку зарядки, дальше на + зажигания, можеш и без нее, газанеш, сам запустится. Клема W идет на тахометр, тебе она не нужна, это 406-м волга оттуда запитывался.
Toyota007
михыч газельваген, Подключить проще не передумаешь,у тебя все внутри гены.На большей болт,провод с АКБ.На провод массы массу,на клемму лапочку с приборки,её обязательно подключить,она возбуждает изначально гену.
Найти провод на лампочку тоже просто,включил зажигание,выдергивай провода с выносного реле по одному и замыкай их на массу,от какого провода лампочка загорится,то и управляет возбуждением гены,и лампа после заводки мотора должна гаснуть.
Spas750
  В 12.11.2013 в 18:09, Toyota007 сказал:
Саня, там лампочка в проводке не заложена, на старых только по вольтметру.
Toyota007
  В 12.11.2013 в 18:15, Spas750 сказал:
Как это?приборка же от ваз-2107...А там есть лампочка...
михыч газельваген
шурик 60
  Toyota007 сказал:
Приборка да, но схема питания РН другая, по твоему совету двигатель не будет глохнуть при выключении зажигания,   в старых газелях лампа акб в приборке не задействована.
Вот похожая тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46974-ne-glokhnet-posle-zameny-generatora/
михыч газельваген, Учти ,  что при не правильном подключении можно спалить дополнительные диоды питания РН в диодном мосту.
Toyota007
А оранжевый провод зачем???На лампочке,же должно быть питание.
Spas750
  В 12.11.2013 в 18:19, Toyota007 сказал:
Лампочка есть, а проводов к ней нету.
  В 12.11.2013 в 19:15, михыч газельваген сказал:
Да, только если это 34 лампочка, так на ней вроде плюс зажигания уже есть.
шурик 60
михыч газельваген, Твоя схема не верна, на контрольную лампу в приборке, плюс напряжения должен поступать при включении зажигания а минус с контрольной лампы должен приходить на контакт D генератора. после выключения зажигания плюс на контрольной  лампе должен пропадать, НО! не делай подачу плюса на контрольную лампу от цепи зажигания!
Где то есть тема про подключение этого гены на 402 ДВС.
Spas750
  В 12.11.2013 в 19:42, шурик 60 сказал:
Шура, он и так запустится без этого проводка, может газануть придется, но на скорую руку можно пока и под капотом контрольку повешать.
шурик 60
  Spas750 сказал:
 я то в курсе но, Гена новый, ротор не намагничен, ;)
RockMan
Выручайте, столкнулся с проблемой. Сегодня приехал, заглушил машину, вышел, дошол до переда и увидел, что не выключил свет, открыл дверь, выключил, через 5 минут вернулся, заводить, а у меня стартер ур ур и всё..в общем приплыли. Приехал батя, поставили аккум с моей машины на ГАЗель, завели, сняли клемы и поставили умерший аккум на место, со снятыми клемами работала, не заглохла. Стоял около часа с заведённым двигателем, с включенной печкой на приборке зарядку показывает в начале зелёной зоны, а когда в конце, тут совсем не понятно. Глушил пару раз и заводил без проблем, затем поехал домой, естественно с ближним, приехал норм. После часа через 2 попытался завести и опять стартер ур ур и всё. Куда лезть?
шурик 60
Блин!  Думал память сдаёт, а ннет, пошёл посмотрел, на приборке семь ламп а на схеме шесть, как раз седьмая (третья с веру) должна идти на ГЕНУ НО! плюс к ней походит а второй провод на гену на контакт D не уходит, михыч газельваген, снимаешь приборку, ставишь нужную лампу 5 ватт (её там нет) ищешь второй контакт от неё в разъёме приборки и ведёшь провод на контакт D генератора.
  RockMan сказал:
Куда лезть?
В первое сообщение темы! в самый верх и до низу читать первый пост, если что то останется не понятно то читать тему.
Toyota007
RockMan, Проверить тестером зарядку,если зарядка в норме,выкинуть акб.
RockMan
  В 12.11.2013 в 20:08, Toyota007 сказал:
Хорошо, буду завтра пробовать.
михыч газельваген
но 34 по схеме резервный
как писал
Toyota007
nBqTgnfEu1k.jpgя так как его понял начертил или оранжев провод надо кинуть наконтакт ш
