Гость dachnik
ya-ya
  В 08.12.2013 в 21:01, Рамзес-13 сказал:
ya-ya, если не секрет, где и чем меряешь напряжение?
изначально по приборке смотрю. Поменял разъем. Стало хорошо. по приборке 12,6 - 13.0. мультиметром на выходе генератора на 0,5 В больше. в принципе не плохо. Заметил еще один "косячок" при переключении на газ. не плохо подседает напряжение. и не покидает чувство, что еще где то, что то садит, или где то корпус слабоват. не должно постоянно скакать напряжение при ровной работе двигателя, например на ХХ.
Toyota007
  ya-ya сказал:
например на ХХ.
Как раз на хх может,а вот на остальных оборотах не должно...
ya-ya
  В 10.12.2013 в 05:38, Toyota007 сказал:
я сужу по другим автомобилям. измерял на своем Рэкстоне, измерял у соседа на ауди. измерял мультиметром. хотя в ГАЗели может и нормально, что напряжение плавает.
Gazecus59
  В 10.12.2013 в 06:00, ya-ya сказал:
ТАКАЯ-ЖЕ ..РЕНЬ,посоветовали потолще доп массу поставить...Е-3 мать его
ya-ya
Парни! поехал сегодня по делам в 5.00 по Московскому времени, и встал на полпути. Генератор приказал долго жить. Благо ГАЗель такая машина, что "под каждым кустом" можно купить нужную запчасть. Не стал разбираться, в причинах, ветер дует. я дождался товарища и на буксире вернулся домой. В ближайшем маг-не купил генератор, поставил новый АКБ, все это собрал, и теперь наступило счастье. Но оно было несколько омрачено тем, что начал слетать ремень. Но это уже другая тема на этом форуме. Скажу только, что к вечеру вылечил подпиливанием и подкладыванием шайб. Потом разобрался со старым Гоной Подкапотным. В принципе жить будет, если поменять рег. напр. и диодный мост. Думаю вылетел из-за старого АКБ. много энергии на себя брал "гад". соответственно несколько раз менял рег.напр., а тут и диоды не выдержали. Вывод: надо следить за АКБ.
Кстати: как же приятно, когда на ХХ 14.0 со всеми выключенными потребителями, кроме газового оборудования. со светом, газом печкой 13.8, а гогда муфта включается 13,5, с дворниками 13,4В. КАЙФ!!! Тьфу-тьфу! не сглазить бы. Всем счастья!
На ХХ, на прогретом двигатале, при выключенных потребителях, стала стабильная работа. Гену купил на 100 А. теперь можно поставить и электро вентилятор на охлаждение, и дневные ходовые огни, и реф подключить с магнитолой.
Splav61
 Мужики подскажите тоже долго мучелся со старым гениратором
купил новый на 100а
Все отлично работает вот только при включениидворников  большая просадка до 11.7 а так 13.4
al.karlowitch
  В 14.12.2013 в 08:29, Splav61 сказал:
купил новый на 100а
гдето обсуждали про просадку.у нового гены надо запитывать D+. и тогда работать должно норм.
Рамзес-13
  Splav61 сказал:
При такой просадке напряжения, должны лампы в фарах притухать. Это так?
ya-ya
купил новый на 100а
Разбирайтесь с дворниками. посмотрите ссылочку https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8908-dvorniki-rele-trapetciia/
Splav61
  В 14.12.2013 в 13:53, Рамзес-13 сказал:
серый007
Устал читать - не найду свой случай! на холодную завожу стрелка в право - прогревается к белой клонит . с фарами и включенным пропелером  на белой глушу если. с трудом заводиться . еле крутит! электрики разобрали гену - типо якорь сношен. поставил другой генератор ( точно рабочий) тоже самое .АКБ в августе новое поставил. както пропадала зарядка в блоке предохранительном контакты протягивал - так щас там смотрел норм!
igorvek
  В 15.12.2013 в 16:38, серый007 сказал:
На первой странице этого же раздела написано всё и даже с цветными иллюстрациями, там же предлагается проверить эти самые предохранители, они могут лопнуть прямо по диаметру шайбы и глазом вообще не видно, пока его чем либо не подденешь, и контакты контакты ещё раз контакты. Я думаю, что ремень у Вас не буксует. Хотя нам механик завозил ремни они были бракованные и точно такая же байда как и у Вас, ремни те можно было тянуть до бесконечности.
серый007
ремень новый  и натянут. колодка предохранительная тоже новая.
igorvek
Устал читать
и ещё бывает провод, который идет на генератор окисленный, его можно из клеммы, выдернуть, сделайте дополнительную массу на двигатель с аккумулятора, если всё проверили, коса тоже может быть посечена, а на вид цела
Изменено пользователем igorvek
серый007
провод недавно заменил на 6кв мм
igorvek
Серый еще такая байда бывает, когда на аккумуляторе одна банка наворачивается, хоть он и новый, а хрен его знает, не поленись попробуй другой подкинуть.
Жан_Актобе
  В 15.12.2013 в 17:43, igorvek сказал:
нагрузочной вилкой акб можно проверить. у любого электрика есть.
серый007
Спасибо! завтра другой поставлю и попробую!
  В 15.12.2013 в 18:23, серый007 сказал:
у нас электриков нет путных!
Жан_Актобе
  В 15.12.2013 в 18:25, серый007 сказал:
а чё там путного нать? по советским стандартам акб - 60 должен напругу под вилкой 15-20 сек держать до просадки. возьми вилку и танцуй от этого. если держит, то копай проводку дальше, а если нет то акб в чермет.
вот и вся любовь.
Рамзес-13
  серый007 сказал:
Маловато сечение будет. Даже очень маловато.
серый007
  В 15.12.2013 в 19:00, Рамзес-13 сказал:
Тоньше был - работало ! всеравно спасибо за совет!
странNik
  серый007 сказал:
значит сам себе будь электриком..стартер всегда в этом помогает
al.karlowitch
диодный мост проверял?
  В 16.12.2013 в 05:36, al.karlowitch сказал:
реле менял иль нет?
igorvek
реле менял иль нет?
Вот я ж и говорю, начиная отсюда, прямо в этом же форуме;  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/ все разжевано и про диоды и про реле, и про контакты и про аккумуляторы, можно на автоэлектрика выучиться здесь.
Рамзес-13
У штатного вольтметра, функциональность как у контрольной лампы. Все остальное только при помощи Цешки или мультиметра. Меряем напряжение на болту выхода с генератора (масса при этом корпус генератора) и далее - все имеющиеся на пути контакты и соединения до АКБ. Потом та же процедура, только для минуса (массы), от генератора до АКБ, плюс при этом - болт генератора. Смотрим где потери.
