Гость dachnik
vertex300
подскажите хочу купить генератор на 120А газель старая дв402, подскажите какой лучше кукую фирму брать
vertex300
и вообще что можете про этот сказать думаю тут заказать http://www.startvolt.com/products/view/10/
kovaikin
чё то наверное перебор уже с 135 амперами то, на 100ампер заглаза будет поди
vertex300
ну так то я согласен, но хуже не будет от 135 ампер?
kovaikin
да нет наверное не буит,
Александр
  В 16.12.2013 в 16:09, vertex300 сказал:
сам собираюсь ставить такой http://www.bazashop.ru/product_515932.html
вчера крякнул KENO 65А, вылетело 2 диода, съело контактное кольцо, проработал 2 с небольшим года, но работал честно выдавая на гора всё что мог.
Так что 90А хватит более чем.
al.karlowitch
сразу надо и аккум под него,и провод на приборы через диод кидать.у новых ген доп подключение есть.не как на старых.
серый007
  В 15.12.2013 в 17:16, igorvek сказал:
и ещё бывает провод, который идет на генератор окисленный, его можно из клеммы, выдернуть, сделайте дополнительную массу на двигатель с аккумулятора, если всё проверили, коса тоже может быть посечена, а на вид цела
дело было не в бабине! когда ставили предохранительную колодку - неправильно провода прикручены были ! и масса не на двигателе а на улитке инжектора! только разобрались!
Spas750
  В 17.12.2013 в 21:11, серый007 сказал:
И что что на улитке, у меня на двух машинах на ней массы прикручины, да и у большинства, проблем нету.
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 01:50, Spas750 сказал:
согласен!у меня масса на вп.коллектор прикручена
Максим Павлович
подскажите, у меня вот такая ситуация: запускаю двигатель зарядку показывает 13,5 начинаю движение, зарядка со временем в пути падает до 12,8 если включать вентиляцию, то с каждой последующей скоростью зарядка подает примерно по 1-1,5 вольт , в итоге со всеми включенными потребителями 12вольт, если включить повороты, то падает до красной зоны и через некоторое время пару раз маргает джеки чан.
kovaikin
наверное надо для начало все соединения проверить протянуть, ремень проверить на натяг
Spas750
  В 18.12.2013 в 16:53, Максим Павлович сказал:
Обсуждалось не раз, чем и где меряеш? А вольтметр погоду може показывать, как вчера сказали, у него информативность как у контрольки. Полистай все похожие темы про питание, все расписано.
al.karlowitch
всем привет!при заведёном двигателе указатель показывает норм зарядку,но стрелка дрыгается и обороты вместе с ней.может релешка?чё-то уработался я сегодня ковыряться не хочу.мож кто подскажет что?
Toyota007
  В 19.12.2013 в 07:58, al.karlowitch сказал:
Может наоборот.ХХ дрыгается и напруга дрыгается.
al.karlowitch
  В 19.12.2013 в 09:24, Toyota007 сказал:
нет уважаемый это не холход.я недавно щётки менял вместе с интегралкой,поначалу норм а потом эта ерунда.вот и грешу на релюху.
kovaikin
он вроде не это имел ввиду, не холод а холостые обороты плавают и зарядка плавает это он имел ввиду
al.karlowitch
я понял что он говорит.когда холход плавает на гену это не влияет.напругу включаешь фары печка и попёрли скачки на оборотах на холходу.причём эдесь карбюратор?
Spas750
  В 19.12.2013 в 11:45, al.karlowitch сказал:
Релюха или мост. Я тут экспиремнтировал недавно, решил с гены вывести два провода в разрыв проводка запуска, так рядом их замыкаю, зарядка шла нормально, а на длинне 50 см от гены зарядка под нагрузкой прыгать начанало. Ищи косяк в гене.
al.karlowitch
  В 19.12.2013 в 13:28, Spas750 сказал:
то-же склоняюсь что с геной что то не то.просто сёдня вымотался думаю поспрашиваю.завтра так ещё отьезжу.да залезу погляжу.спасибо Спас750.
Рамзес-13
al.karlowitch, а газу даешь - выравнивается зарядка?
серый007
меряли напряжение и получилась разница!
Рамзес-13
  серый007 сказал:
Афигеть как болты поржавели!!! Те что улитку крепят. Аж ток не пропускают.
al.karlowitch
  В 19.12.2013 в 18:01, Рамзес-13 сказал:
по моему выравнивается.
al.karlowitch
  В 19.12.2013 в 23:46, al.karlowitch сказал:
по моему выравнивается.сегодня работал и на оборотах дёргается,свет моргает,печка.
