Гость dachnik
AHдрей
+ на прямую с АКБ на тонкий проводок...ничего не спалю????
Нет не спалишь.
Тогда ясно, нарушена цепь подачи возбуждения.
Цепь возбуждения, внутри генератора -"таблетка"...
Дедила
"Таблетка", это регулятор. Но сначало, надо чтобы было что регулиравать. А для этого нужен "запал" для активицации статора.
AHдрей
Дедила, сначало- + на проводе от АКБ (гаечка на м6)
nikito
пацантрэ,чот почитал но похожего не нашел!вообщем седня с утра завел,машину,стрелка показывает ровно 12вольт,включаю потребители,она падает ниже,в итоге с такой темой проехал км 50,потом на ходу начала глохнуть,30 мин постоял,сама завелась,еще 10 км проехал и сдохла(снял гену проверили он впоряде,все работает хорошо,силовые предохранители впорядке,думал масса плохая кинул минус с акб на корпус гены,ни фига не заряжает!вчем причина наверно провод возбуждения??пасиба)
nikito
а еще завелся зарядка впоряде,,проехал минут 10,заглушил,завелся,опять стрелка на 12 вольт показывет,,,покатался пол часика,на ходу прыгнула на 14!а седня так и не понялась!
AHдрей
Проверь подсоеденение проводов в приборной панели. (левый разъём)
nikito
это получаеться мне надо снять,приборку?где показывает,спидометр,тахометр,и заряд??
AHдрей
nikito,Подсунь руку снизу, до разъёма достанешь.
nikito
вообщем взял кинул провод с возбуждения, на плюс аккумулятора, начал заводить , не завелась аккум дохлый, прикурили все в норме.
jenia2627
Всем привет!Друзья мои прошу помощи!sad.gifуже не знаю куда лезть и что делать!Проблема в следующем,стала пропадать зарядка от гены,происходит это обычно по мере прогрева двиг,на холодную когда заводишь напряжение 14,8-15, при прогреве падает все ниже и ниже,при прогретом двс напряжение 12,5!(мерил как по приборке так и мультиметром!)Мною было заменено ремни,(натяжка ремня в норме),заменил регулятор напряжения,щетки!за советы всем буду при много благодарен!
VasiliyA100
Мерил на АКБ или генераторе? Состояние аккума как? Так то зарядка должна снижаться, в регуляторе стоит корректировка по внешней температуре, но не на столько. Попробуй зачистить контакты на генераторе и силовом блоке предохранителей.
jenia2627
мерял как на клемах так и на гене,отклонение примерно 0,5
акб дохленький!
газель2005
Сними провод с акб,будет работать значит все нормально.Да и скорее акб подыхает,не берет заряд.Такое же недавно было,заменил акб и все нормализовалось.
VasiliyA100
акб дохленький!
Попробуй поставить хороший АККум, видимо он потребляет очень большой ток, особенно после прогрева. И 0,5 вольта потерь многовато, зачищай вышеперечисенные клеммы, еще "массу" на двигателе можно зачистить до кучи.
Изменено пользователем VasiliyA100
jenia2627
снимал,вроде работает!
понял,буду делать,завтра отпишусь че да как!
al.karlowitch
меняй гену и всё.это не акб у тебя.
jenia2627
всем привет!проделал я процедуру с отключением клемм от акб,результаты таковы,на самих клемах(без акб) 9.5 на гене 9,5-10,а самое что интересно что двигатель продолжает работать при таких показаниях,при включенной печке и ближним светом! Мистика какая то!Если есть у кого какие предположения то пишите,буду всем признателен!
почему же заряд появляется время от времени и также исчезает?
Mycoyan
У кого была газель с выносным реле-регулятором, которое кремится на кабине, над движком? Тут подарили мне типа такого реле, но с встроенным красным светодиодом. Так вот, он хаотично моргает, и мне теперь интересно, о чем он сигнализирует. Зарядка в норме, просто интересно.
Александр
То что напряжение остаётся при откинутом аккуме это нормально, значит генератор работает и даёт напряжение, только очень  мало, оно должно быть как минимум 14-15 вольт при отключенном аккумуляторе. Я так ездил в Архангельскую и обратно в Питер, аккум сдыхал идо поездки утянул в утиль генератор.
Так что тут стоит подумать почему такое маленькое напряжение, проверить диодный мост, щётки, контактные кольца ротора, заменить регулятор напряжения.
Gazecus59
с диодом Паша не было,простых навалом...из лабаза берешь,ставишь-сразу гуано,кажется на классике такие были...
yar99
Не мучайся ,меняй ремня .Таж херня была неделю мучался а оказалось ремень .бери зубчастый а не сплошной
Zen
Диодный мост проверь на генераторе.
jenia2627
ремни заменены и натянуты как положено!
jenia2627
Всем привет,сегодня перетрес всю проводку которая связана с питанием,(почистил,заизолировал,подмотал,подтянул и.т.д!)после этого завел начал мерить,обрадовался как обычно сначала напряжение было 15,5 с нагрузкой почти все приборы 14,6!покатавшись прилично где то часа 2,началось опять просадка напряжения.Померял я напругу что составило 13,2sad.gif без нагрузки,с приборами показало 12,8! После поездки я потрогал гену,он оказался горячим!
yar99
Вот я и говорю поменяй ремня тоже самое было и у меня.Ремень на гене буксует, для уверенности полей на него водой или натри канифолью.Снимеш его увидиш как он блестит.Безконтактное зажигание на 402 может работать и при 6 вольтах
