Гость dachnik
странNik
ну на 406 он на генераторе стоит
13В мало в любом случае
еще повороты много ховают из-за чего так?
эт скорее масса ну и так приборка работеет что на опворотах стрелка сильно скачет,мерять надо непосредственно на АКБ
странNik
был один с 406 в ремонте с хитрой поломкой,но проседал чуть ли не в ноль
кстати после ремонта был удивлен напруга балы маленькая...вылечилось зарядкой АКБ
Рамзес-13
Максим Павлович, если не секрет, где и чем меряешь напряжение?
Zen
После прочтения постов выше сообщаю: Прочтите тему сначала те кто не читал, подчерпнете для себя много интересного. Обороты двигателя никак не связаны с показаниями на выходе с генератора потому как генератор начинает работать в полную силу уже на холостом ходу, ему достаточно и 600-800 оборотов в минуту в зависимости от модели генераторов по устройству. Диагностируйте электрооборудование тщательно прежде чем винить какое либо из устройств. Максимальное допустимое напряжение бортовой сети автомобиля 14,5 вольт! Если будет выше то вероятность отказа электрических устройств будет кратно высока. При пуске двигателя и пырвых часах работы напряжение бортовой сети будет ниже обычного потому как акб будет восстанавливаться после режима ожидания. В среднем зарядка или точнее напряжение доложно быть в пределах 13-13,5 вольт, то есть выше акб на 1,5 вольта что позволит его заряжать. Если напряжение меньше указанного то диагностируем электрооборудование на предмет неисправностей.
jenia2627
Всем привет,и с наступающим!Разобрался я со своим геной,не знаю правда что послужило причиной!И так мною было сделано:замена регулятора напряжения,замена щеток,замена диодного моста,прозвонка диодного моста,прозвонка ротора,статора,обмотки,смазал подшипник,зачистил все контакты,помыл все это дело(бензином),перетрес всю проводку что связана с геной!Не знаю что из этого сработало! И так результаты: 800-1000 об/мин при этом включено: 2 печки,дальний свет фар,свет в салоне,магнитола,свет в моторном отсеке,напряжение составило-14,4 - 14,8! при добавлении оборотов двигла напряжение поднимается до 15,3! При прозвонке статора,ротора,диодного моста дефектов не обнаружено! При замене каждого из элементов(замена регулятора напряжения,замена щеток)положение не менялось!После переборки получил такие результаты!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Zen
Ну вот, самое главное разобрался и всё заработало, позитивом наверняка зарядился :-))
jenia2627
Полюбому!
странNik
многовато...РН родной газельный стоит?
jenia2627
да,родной!
странNik
поменяй тогда на другой(не родной,хоть трехуровневый,хоть какой придумаешь)...у меня тоже такая ерунда была,я в коробок от нашего РН вставил таблетку с 2108.
при вскрытии 3 штук только тот,что на авто был собран по схеме,остальные по упрощенной,один даже самопай..
Splav61
Купил прамо 100а
Поработал 3 месяца
зарядка 12.7 При нагрузке
Может минус говно или гена ....
Zen
Купил прамо 100а
Поработал 3 месяца
Проведи диагностику и ТО и будет тебе счастье.
Кстати я продаю генератор Прамо б/у после ремонта(заменен диодный мост) вместе с трехрежимкой.
Sashok856
у меня генератор 72 ампера.сгорел год назад от пускозарядника(давали 24 вольта) в нем регулятор напряжения сгорел..отвез к спецу он его перебрал и пошло
Splav61
Мужики а регулятор заредки на прамо подойдет от катэ..???
Zen
Нет, конструктивно. Я на прамо спалил диодный мост, в провинции не нашел, пришлось купить новый генератор. Недавно устанавливал на новый генератор трехрежимку и сравнивал с прамо, есть конструктивные особенности.
странNik
а что помешало конструктивно использовать только щётки?всё практически одно и тоже
БРОДЯГА74
Не надо хреновины, лампа зарядки должна гореть когда соединяешь этот проводок подходящий к гене с массой, если не горит ищи где потерялось питание приходящее на лампу в приборке.
Проводок на массу, не горит лампа,.прозвонил провод .целый до приборки.проверяю на приборке "+" есть, лампа не горит!!!
Кидаю "=" на прямую на лампу загорается. Наверно лыжи не едут... :(
Леха306 52
Куда ты что подсоеденяешь чтоб лампа загорелась???
БРОДЯГА74
Проводком прямо на лампочку....
Леха306 52
Так и кинь напрямую на гену! И посмотри!
БРОДЯГА74
Так и возбуждал его ...каждое утро, щас уже и это не помогает...
Из за этого гену пришлось на трассе менять, поставил новую опять такая же ерунда, и месяца не отработал!
Леха306 52
Генератор ремонтируй!
БРОДЯГА74
Нифига не генератор...контакт на щитке приборов(на плате) по пайке отходил, пропаяли.всё работает.
prayn
Возникла такая проблема, поменял всю проводку, все работает а вот только есть одна проблема, не пойму как подключить лампу заряда аккумулятора на приборной панели.
шурик 60
Отмотать десяток страниц назад и почитать.
А если генератор старого образца какой и должен стоять на 402, то лампа в приборке не должна быть задействована.
