Гость dachnik
klop
Ребят, такая ситуация. Завожу машину, горит лампочка зарядки. Газанешь, зарядка пошла - лампочка погасла. В чем причина? Помню где-то здесь писали, но 100 с лишним страниц  :wacko: . Помогите!!!
сними приборку и гаечки подтяни с обратной стороны, мне помогло.
странNik
родные вообще 1.2а
мож я чот непонимаю...но всегда на все гены ставили 5амперные
мегавольт1
нет они не 5 амперные они по 1.2 амперные умнож на 3 так как их 3шт. пиковый их ток 1.9ампера умнож на 3 вот и получиться почти 5 ампер.но когда акб севший нагрузка на эти диоды почти 12ампер вот они и невыдерживают
странNik
а как же с РН пятиамперным?боьшей мощности я не стречал
или совсем я от жизни отстал
странNik
точно допдиоды кд223а
Максимально допустимый средний прямой ток (Iпр ср max), А: 2
olegator888
У меня такой вопрос:-Откидываю провод зарядки с аккумулятора,замеряю на нем напряжение (конечно на заведенном двигателе)вольтметр показывает 14.5в ,подключаю опять к цепи,показывает уже 12 а то и меньше 11-11.5в.Что это?где искать причину?(получается что генератор выдает положеные 14.5 вольта но без нагрузки)В результате авто высасывает Акб и глохнет.
Изменено пользователем olegator888
RAV
Возможно акумулятору конец приходит или посажен сильно, а может и диодный мост быть. воткни какую либо нагрузку (хоть лампочку с фары) на провод с генератора и померь напряжение, если сильно упало то проблема в генераторе (мост скорее всего), если не упало - пробуй заведомо исправный акумулятор поставить.
странNik
может АКБ сдохла
Рамзес-13
Без АКБ генератор должен больше выдавать.
olegator888
Вообщем так,сейчас завел ,на холодную зарядку показывает 14 вольт на холостых,поработала пять минут и зарядка пропала.Снимаю опять генераторный провод замеряю на нем вольтаж показывает 14 вольт,подключаю к сети нет зарядки,снова снимаю подключаю на него лампочку она вообще не горит(лампочка 100 процентов рабочая от аккумулятора горит),замеряю вольтметром 14 вольт.Что это?
RAV
Лампочку цеплял на провод и массу? Если да то ищи в генераторе - может щетки зависают, может мост навернулся.
olegator888
Цеплял,никакой реакции!!!не горит!!!
Александр Кочкин
За полтора месяца сгорело 3 генератора. В чем может быть причина?
Spas750
На силовом предике проводок случайно не намотон. А так только коротыш.
Alex030569
Поставил эл.вольтметр и вижу,что при движении зарядка идет на один АКБ 14,6Вольт и на другой,основной(кальций) то же 14,6Вольт.Это не много?
Slavyan
Поставил себе трехрежимный регулятор напряжения, так там указано до нуля 14,8, от нуля до 20 14,2, свыше 20 13с чем то
Alex030569
Все понятно,спс.Наверное надо то же такой купить.
al.karlowitch
Здорова Alex030569!на старых газельках нормально 14.7 и на свежих значит тоже.
vovchelo 041
интересно как сгорело? один пепел остался?
Alex030569
Если по городу,то нормально.А на межгороде,думаю,надо по меньше сделать.Куплю http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html что бы понизить напругу.Только вот вопрос-а подойдет ли он на Камминз?
GAZ-2752
https://youtu.be/KhKVUQ_c-Wg
Изменено пользователем GAZ-2752
Пашочек26
Еще бы минусовой провод хороший ,а то уж почти оторвался от клемы .Зимой в мороз может стартеру не хватить.
Splav61
Я тоже такой диод ставил но на 2109 работает. а вот на прамо получиться интересно тоже самое сделать.?
edcar
Я тоже такой диод ставил но на 2109 работает. а вот на ПРАМО получиться интересно тоже самое сделать.?
Поставить без проблем можно !
У мня ПРАМО на 80А не дюжил :(  А скорее всего РР не держало !  Несколько раз менял на новое , результат всегда один - нет да нет выбивает 15-15,5 В !
Плюнул , поставил трёхрежимник .
Изменено пользователем edcar
мегавольт1
я вот парни смотрю и порожаюсь вашим идеям.а когда диод в разрыв ставишь ты учёл что при отсечке создаёться обратный ток тобешь по диоду долбит переменка и он на время теряет своё сопротивление вы бы хоть для отсечки хоть кондёр повесили пробьёт диод и хана генератору в лучшем случае выбьет тока диодный мост.неговорю уже о измене диода сопротивления при нагреве а нагреваеться он нетока от движка а ищё из за протекающего через него напряжения (нагрузки).прикрепляю видео испытания диодов.используйте лучше всего кварцевую стабилизацию напряжения она независит от температуры и есть защита от кз. диодов и обрывов.я в своё время поставил такой диод и чуть несгорел в дороге диод пробило и пошла зарядка 17в.далее вылетел диодный мост и в последствии он вспыхнул как спичка я даж неуспел остановиться как гена горела вся и провода стартера ладно есть у меня механическая масса от зил130 и огнетушитель короче повезло.
ссылка на видео по диодам :https://www.youtube.com/watch?v=Mw7AW8tNS1I&feature=youtu.be
Изменено пользователем мегавольт1
