dima1988
Отключение бензонасоса ГАЗ-560
bio-dizel
Все заработало, при правильной установке магнита насос и реле включаются в работу. Из этого ремонта я вынес следующее (может кому пригодится): при проверке работоспособности свечей накаливания обязательно нужно их выкручивать, т.к. летом я проверял их на прозвон и сопротивление, так вот показывая такое же сопротивление как и у новой свечи старые не обеспечивали хороший старт, т.к. старая свеча нагревалась не на кончике , а уже у самой резьбы, что не обеспечивало надежное воспламенение.
Спасибо всем за участие.
У меня в прохладу при старте подтраивала, свечи тупо вывернул и поочереди на прямую к акб подсоединял. У трёх нагрев одинаковый, у четвёртой никакого. Оставил в запасТак,как купил комплект новых. Изменено пользователем bio
колобок
Привет ! А если стоят перемычки и насос работает постоянно ? Тогда как определить ?
снять перемычки
