halfer
рулевая сама сломалась?.
vladivir52
Можешь подолбить конечно, но так не снимешь :P ...
потом сделай так-
Ослабляешь центральную гайку крепления (совсем не снимай, оставь наживлённой), возьми выколотку (пруток)по диаметру меньше гайки (что бы свободно входил в гайку), коленями упрись в руль снизу (под ноги подставь бруски, кирпичи и т. д. что бы плотно упереть колени),наставь выколотку на вал и резко ударь кувалдой нажимая коленями наверх...
Доброго времени суток! Да есть такой способ, но нужно быть осторожным применяя такой метод.Вчера на загородном шоссе при обогене сломалась баранка.
БЛС
Не надо резко рулем крутить(шутка). На деюсь все обошлось !
vladivir52
Да,обошлось.Потерял 3часа, опоздал сегодня на загруку,но это все мелочи.
Купил съемник для подшипников но он не помог нять ступицу с вала.Сидит крепко.
ребят побскажите как снять руль на бизнесе что бы ровно поставить,пробовал ни вкакую может есть съёмник есть какой?
Можно вал в кабине на шлицах переставить,намного проще и быстрее.
ИванСПб
Купил съёмник руль снимать - надоело его руками ногами сбивать :) Классная штука - никаких рывков ударов - теперь не лень лишний раз открыть колонку. 300 руб, + ещё 30 болты М8 - в комплекте почему-то не было хотя можно обычную шпильку запилить. В старом руле действительно есть тайничок :)
* если есть подходящая пластина и мечик резъбу резать - 300р можно поэкономить.
Изменено пользователем ИванСПб
Слава-34
главная ценность этого съемника- им снимают шкив коленвала
ИванСПб
хотел упомянуть, что у меня есть съёмник шкивов - оказывается он очень похож по размерам. Но у моего планка такой формы что может повредить обшивку руля и уже подраздолбался слегонца
AquaShlang
Проблема такая: слизывает резьбу на рулевых наконечниках слевой стороны. 2 тяги поменял и 3 наконечника, месац-два и мандец, тяги новые ставил. хомуты затянуты, в чем прикол?
Александр Борисыч
Поскольку местная нейросеть\поиск по запросу:"снять руль" сюда заслала, тут и отпишусь.
Съёмника у меня, как и у всех, нет. Да и не помог-бы он в моём случае,
т.к. предыдущий раз сам заломал там один болт М8 :( .
Взял 4 б/у серьги рессор+ стяжки пружин, всё подошло как родное.
Стяжками напряг узел, затем пара аккуратных, но чётких ударов крупным молотком и всё.
