halfer
рулевая сама сломалась?.
halfer
такая странная ситуация произошла вчера.
приехал на местро работы, запарковаля, ушёл. через 3-4 часа пришёл, завёлся и поехал, но сразу почувствовал что-то не то. а руль-то стоит криво!. во время стоянки почему-то руль сам (!!!) повернулся налево на 40-50 градусов. и машина стала рыскать на дороге, ну я подумал, что рулевая по звезде пошла - протянул её, а результата нет. пошёл дальне - протянул ВСЮ переднюю подвеску и рулевое управление - всё затянуто на совесть, а машина всё-равно едет криво. приехал на дачу, залез под машину и стал смотреть, что там произошло. оказалось, что поперечная тяга рулевого упавления слева задевает на нижний рычаг, а справа нет. странно. удара не было вообще никогда. об поребрик тоже колёсами не упирался при рулёжки. поеду сегодня к гарантийщикам.
фото прилагается. на фото слева место контакта, а справа так как должно быть.
есть у кого нить какие предсказания, почему так произошло?.
Pomor
  halfer сказал:
Скорее всего шаровой опоре кирдык, раз так просела.
Артём
рулевые наконечники г..но.те что на маятниках.люфт не проверял?
Dimon2752
Проверь хорошо ли сидит сошка на оси левого маятника( может не затянута) и состояние самого левого маятника(подшипники). По фото вроде сошка завалена вниз. А машинка-то новая, как я понял.Поди на гарантии. Может есть смысл съездить на СТО и пущай исправляют?
halfer
был сегодня на гарантии - сказали, что в пределах нормы для нового авто - обкатка!. :unsure:
люфтов нет - поднимал по одной стороне и дрочил колёса и рулевую - стуков и люфтов нет. записался на 08.июля на ТО 2000 - помотрим, что там будет.
Dimon2752
  halfer сказал:
Ага, обкатается, на место встанет! :lol: Меня просто убивают отмазы в сервисах! Такое ощущение, что к ним одни идиоты приезжают. Мне тут выдал один крендель( хотел сход-развал сделать) говорит сход сделаю, развал нет. А что так? Оборудование не позволяет!( стоит компьютерный стенд) .Наверное проблема с головками на 22"! halfer: залезь под машину, монтировку между поперечной тягой(в р-не лев. маятника) и балкой и пошатай вверх-вниз.
Изменено пользователем Dimon2752
halfer
итак вот что решил автосервис(А), и каков был диалог со мной(Я):
А-меняем только поперечную тягу.
Я-но тяга почти не имеет повреждений, а вот сошке реально хана
А-нет!.завод сказал менять только тягу.
==поменяли тягу...==
==прошло 4 часа.==
Я-ну как там с сошкой?.
А-завод сказал менять сошку тоже надо, но её у нас нет. ждите.
тягу поменяли и я уехал из сервиса, но тяга всёравно тёрла.
и вот наконец-то сошка пришла - мне её поменяли и теперь доволен как слон.
правда ждал её почти 2 недели.
Андрей-174
А у меня на соболе реально вчера сломалась. И не тяга, а рычаг маятника левый. Так, что я остался без управления вообще. Страшно стало, на каком г...не мы ездим.
Igor61
Андрей-174, а она что подпилена была, почти половина давно с трещиной ведь?
zhuk
  Igor61 сказал:
+1
Андрей-174
  Igor61 сказал:
Видимо да, еще с завода :angry:
german
  Андрей-174 сказал:
Офигеть от этого :blink: , а если такое на ходу в движении, последствия трудно представить, вот иной раз и выдумываешь какие бы нибудь новые слова в адрес производителей, :angry: нет слова не нужны, :unsure: нужны физические действия.
Igor61
Андрей-174, слов нет, ходил(вернее ездил) по краю пропасти. Хорошо, что все хорошо.
Андрей-174
  Цитата
...нужны физические действия.
Я вот думаю, можно ли заводу предъявить. По крайней мере экспертизу сделать не проблема, думаю доказать брак тоже, а что дальше?
cadet
  Андрей-174 сказал:
сугубо брак литья. лопнуло по месту образования кристаллита. а при литье его образовываться не должно.
  Андрей-174 сказал:
экспертиза и замена по гарантии. и руководству по голове постучать сломанной рулевой, т.е. предъявить заводу :)
maksimkinpa
ребят побскажите как снять руль на бизнесе что бы ровно поставить,пробовал ни вкакую может есть съёмник есть какой?
AHдрей
  maksimkinpa сказал:
... может есть съёмник есть какой?
Кувалда!
efim_tula
перфоратором пробуй если с кувалды не пошел, не получится то только тягу смещать
maksimkinpa
  AHдрей сказал:
Кувалда!
умник что ли или пытаешся быть им
AHдрей
  maksimkinpa сказал:
А что ты ругаешься? Лучший съёмник руля это кувалда (без шуток).
Sashka
  maksimkinpa сказал:
Тебе реально подсказали, а ты -"умник". Лучше бы спросил, каким образом при помощи кувалды? ;)
maksimkinpa
  AHдрей сказал:
я не ругаюсь если что не так извени как это кувалдой по рулю долбить что ли?
  Sashka сказал:
я и пытаюсь этого спросить
AHдрей
  maksimkinpa сказал:
Можешь подолбить конечно, но так не снимешь :P ...
потом сделай так-
Ослабляешь центральную гайку крепления (совсем не снимай, оставь наживлённой), возьми выколотку (пруток)по диаметру меньше гайки (что бы свободно входил в гайку), коленями упрись в руль снизу (под ноги подставь бруски, кирпичи и т. д. что бы плотно упереть колени),наставь выколотку на вал и резко ударь кувалдой нажимая коленями наверх...
Изменено пользователем AHдрей
maksimkinpa
  AHдрей сказал:
потом сделай так-
спасибо теперь понял
Spas750
