Неисправность ОЗУ блока управления
Неисправность ОЗУ блока управления....это всё пишит комп. как устранить не исправность?
Шалун
Скорее всего никак. Это если не ошибаюсь 62 ощибка на Микасе 5.4 появляется в момент падения напряжения например при заводке двигателя. Где то на форуме уже поднималась эта тема.
mikenat
846
Поменять блок управления.
Только не понял, а фотка к чему?
ded
Во многих блоках живет эта ошибка. Ездить и не обращать внимание.
Барс_33
у меня тоже при заводке выскакивает, надо просто массу хорошую кинуть на мозги, не хватает напруги...
846
это же газель(только животное)
а если мозг микас 7,1 поменять на январь?
Изменено пользователем 846
ded
а как себе это представляешь? Это обсолютно два разных ЭБУ. Без изменения прошивки, замены исполнительных механизмов, перекроссировки проводов и т.д..
а так в инете пишут что можно и совпадает микас с январём?
Emil
Вторая Газель с Михасем! Проблем не было!!!! Это все вы выдумываете ребята! У меня в запасе Микас лежит, а у вас????
mikenat
Emil
Ага, у тебя небось 7.1??? А у меня 11-й. Да и проблема их у нас найти. Но на всяк случай шукаю, запас карман не тянет.
Emil
mikenat У меня 7,1. Погранцы последний раз заставили вытряхнуть его, он у меня закутан был...
mikenat
846
А ты внимательно читал какой МИКАС с Январем взаимозаменяем? Да, поменять можно. Но не на ГАЗах. На ТАЗах. Там МИКАС 7...??? Ну, какой???
Emil
:wacko: Нда. тяжело в деревне без нагана.
Kiptilov
А если упали обороты с 860,на 750-760. И тупо,оч тупо едет?
