lolo
Горячий дв. 402.6 заводится хуже холодного
lolo
холодный движок заводится одинаково практически и на газу и на бензине, а вот горячий одинаково долго надо крутить что бы завести. некое мнение грешило на бензонасос, в итоге его поменял, но без изменений. может что-то где-то залипает. а еще не держит обороты меньше 1000 - глохнет, это как-то связано?
заранее благодарю
Ё маё
заранее благодарю
Как хорошо стартер крутит?обороты не слабеют?У меня такой эффект бывал,поменял стартер и всё ок.
lolo
а на стартер влияет температура? да, крутит вполне себе
mogu4ev2010
lolo, зазоры в клапанах выставлены ?
заранее благодарю
может подсос воздуха
Popovich
Возможно подсос, но тогда на рабочем двигателе должны присутствовать симптомы потряхивания и неустойчивой работы, особенно после нагрузки. Если тряски нет, то смотрим систему питания, газораспределения. Замерить компрессию + регулировка клапанов, карбюратор - настройка. Далее останется система зажигания, всё, что может давать сбои в работе при высокой температуре.
Изменено пользователем Popovich
коммутатор может нагреваться вместе с катуушкой
Вообще 402 моторы с 151 карбами в сильную жару всегда заводились очень плохо.
Я связываю это с тем,что бензин в карбе сильно испаряется,и эти пары в основном остаются в впускном коллекторе.Три попытке завести идет сильное пере обогащения камер на горячую.
Мне на разных машинах помогало только,Педаль в пол.Так идет быстрее продувка камер,и меньше приходилось крутит стартером!
R18
проблема в бензонасосе, попробуй ради интереса перед запуском вручную подкачать, 99% заведется с полоборота
на уазиках стоят карбы с клапаном который при отключении зажигания соединяет поплавковую камеру с атмосферой
интересно это решает проблемму???
mogu4ev2010
Странно, у меня такой проблемы нет, сегодня трасса у дорожников была перекрыта (простоял с выключенным двиглом) примерно 15 минут, потом спокойно завёлся и поехал. На улице около 30 было, под капотом естессно жарче.
к стати есть там под карбом переключатель на 402 который нагревает карб до красна
надо его на лето поставить и забыть(ошибся) :lol:
Изменено пользователем rusgg
надо его на зиму поставить и забыть
А может лучше на лето?
Только я не видел ни один старый мотор у которых этот флажок можно переместить.Там всё так ржавеет,и клинит!!!
Дедила
У меня сейчас доконца в право. А на лето в какую сторону?
вперед вродЕ
посмотри должно быть намисано зима лето
Сейчас смотрел каталоги и у меня получилось.
Если гайка затяжная справа от флажка(глядя на него) то это зима,а если с лева то это лето.
Ну а если по середине то осень-весна! :lol:
интересно этот подогрев когда эфективен зимой его точно не хватает приходиться утепляться тщаельно
а летом тепло и так поднимается до крышки воздушного фильтра
lolo
зазоры выставляли 3000-4000 км назад. видимо стоит проверить
Ё маё
Вообще как долго не заводится?
Возможно получается двойная смесь газ-бензин?В этом случае замени маленький газовый фильтр.
lolo
не заводится столько, что секунд 10 можно крутить. двойная смесь? не уверен, ведь когда холодный такого нет
Ё маё
У тебя есть клапан перекрывающий подачу газа,исключи газ,крути с бензином.Если всё нормально заводится на горячую с бензином,то вполне возможно,что именно маленький газовый фильтр пора менять.
rim200
ну что вы решили эту проблему? подскажите в чем было дело?
